StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Andy52280 писал(а):Ааафигеть.
Это сколько же шлейфов лишних придется таскать на станке...
Всякие рельсы/ролики и т.п. металлические неэлектрические соединения для электричества имеют совсем ненулевое сопротивление. Его может оказаться вполне достаточно, чтобы падения напряжения на нем в результате пробоя какого-нибудь мотора хватило вам на всю короткую, но яркую жизнь...
P.S. С помехами примерно аналогичная фигня происходит.
sergey27rus писал(а):обмотал исходящий провод от частотника к шпинделю, проводом по спирали
Хорошо бы обмотать очищенным от изоляции проводом, и вторым проводом с завивкой в противоположном направлении.
Не уверен, нужно ли подключать к корпусу шпинделя. Наверное - нужно.
А со стороны частотника - к клемме заземления.
donvictorio писал(а):знакомый чпу ремонтник посоветовал - все оси станка, на которых находятся какие-либо электрические части заземлять отдельной шиной. чтобы не было электрического потенциала между шариками-роликами-винтами.
Прав ваш знакомый. Есть минимум четыре причины:
- защита от поражения током.
- защита от помех. Даже в исправном шпинделе имеются серьезные емкостные утечки с обмоток на корпус, учитывая широкий спектр гармоник, выдаваемых инвертором (до сотен килогерц).
- защита от электроэрозии в подшипниках, направляющих и ШВП.
- снятие статического заряда.
Даже вращающиеся части, бывает, соединяют с корпусом. Через специальные щетки или бронзографитовые подпятники.
michael-yurov писал(а):Не уверен, нужно ли подключать к корпусу шпинделя. Наверное - нужно.
Еще как :) Если он не заземлен иным способом. Замкнутые петли на земле не совсем правильно.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 23 фев 2015, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
michael-yurov писал(а):Хорошо бы обмотать очищенным от изоляции проводом, и вторым проводом с завивкой в противоположном направлении.
Попробую.
Я тут решил еще небольшой экранчик сделать на твою плату, стеклотекстолит медь с одной стороны, так же буду крепить к земле. Как доделаю скину фото.
Сергей Саныч писал(а):Замкнутые петли на земле не совсем правильно.
Смотря на какой... :)
На сигнальной - как правило мешают, поэтому экраны у кабелей надо землить только с одной тороны.
На защитной - это благо, уменьшают общее сопротивление, поэтому всякие металлоконструкции соединяют между собой дополнительными перемычками.
Crutch
Настоящее имя: sergey
Сообщение Crutch »
Здравствуйте, подскажите кто может, когда на контройлере выварачиваю обороты шпинделя на 100% то на шаговый двигатель "z" поступают коротковременные имрульсы, збавающий работу станка, чем сильней обороты тем сильней збой, при малых оборотах реже, только при включенном матче
Crutch писал(а):Здравствуйте, подскажите кто может, когда на контройлере выварачиваю обороты шпинделя на 100% то на шаговый двигатель "z" поступают коротковременные имрульсы, збавающий работу станка, чем сильней обороты тем сильней збой, при малых оборотах реже, только при включенном матче
Хорошо бы увидеть, что и как подключено.
Стоит экранировать кабель к шпинделю.
Шпиндель какой - бесколлекторный с инвертором, или коллекторный?
Cucumber
Сообщение Cucumber »
Михаил, у меня есть свободная красная плата NC Studio. Если бываете в Екатеринбурге, могу дать для экспериментов.
Cucumber писал(а):Михаил, у меня есть свободная красная плата NC Studio. Если бываете в Екатеринбурге, могу дать для экспериментов.
Спасибо!
В Екатеринбурге часто бываю.
Но экспериментами смогу заняться не раньше, чем через месяц.
Если до этого дело дойдет - спрошу.
advancedkrd
Настоящее имя: Григорий
Сообщение advancedkrd »
:attention: Накопительная ошибка по осям (плавное сползание), при обработке больших рельефов решилась, в свое время, простым отсоединением стойки с системником от заземления. Промышленное здание, но общее заземление плохое. На 2 этаж нет возможности проложить отдельное заземление. Так и работаю последние полтора года, без сбоев.
__________________
(речь о станке с NCStudio без платы StepMaster)
Crutch
Сообщение Crutch »
Вот так
Последний раз редактировалось Crutch 26 фев 2015, 11:53, всего редактировалось 2 раза.
Crutch писал(а):Вот так
Я что-то не понял, а где в этой синей коробке StepMaster?
Crutch
Сообщение Crutch »
Что такое степмастер?
megagad
Сообщение megagad »
Crutch писал(а):Что такое степмастер?
Название темы прочитать не судьба?
Вот тут можно почитать о Stepmaster
michael-yurov писал(а):Я что-то не понял, а где в этой синей коробке StepMaster?
Ну вот, к Юре толпой повалили "дети лейтенанта Шмидта"... :lol:
UAVpilot писал(а):Ну вот, к Юре толпой повалили "дети лейтенанта Шмидта"...
Только не к Юре, а к Мише! :)
Причём те, кто повалил, судя по всему даже название темы не читают, а потом еще спрашивают
:hehehe:
Predator писал(а):Только не к Юре, а к Мише! :)
Crutch
Сообщение Crutch »
Сложно будет подключить мое железо к этой плате? Что для этого надо еще докупать?
Нарисовал вчера простенькую платку опторазвязки для синей платы NCStudio по схеме из #419 поста: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p172328
2015-02-26 13-51-44 Скриншот экрана.png (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.8 КБ)</a>
Некоторые проводники придется припаять вручную. Нарисовал вот здесь в виде дорожек на второй стороне:
2015-02-27 12-53-45 Скриншот экрана.png (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.14 КБ)</a>
Сейчас вырезал, вечером спаяю.
2015-02-26 13-40-56.JPG (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.22 КБ)</a>
2015-02-26 13-40-43.JPG (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (866.62 КБ)</a>
Прикрепляю чертеж (вид со стороны меди):
опторазвязка ncstudio.dxf
(939.53 КБ) 1007 скачиваний
Проверить в работе, к сожалению не смогу.
Отправлю одному из покупателей - пусть он пробует.
Отправлю ему так же просто переходник, посмотрим, что будет в плане помех.
