Страница 24 из 26
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Добавлено: 19 апр 2013, 13:01
смивент
к компьюетеру через com порт, потом модем (модулятор), в контроллер LPT порт с модемом (демодулятором).
Добавлено: 19 апр 2013, 13:02
смивент
Nick писал(а):Как компьютер к станку подключается?
Добавлено: 29 апр 2013, 12:02
жестко...
А что уже пробовал делать?
ПО на другой компьютер ставил?
Что произошло со старым компом?
Добавлено: 09 дек 2013, 18:48
1240
Добрый Вечер!
Опять вернулся к этой теме (плазморезы)
Достал старые конфиги скопировал в папку (config) и понял что на новом станке они не запускаются.
Может кто подскажет, как сделать Launcher? (если я правильно сформулировал вопрос).
Перечитываю форум. Наверно вопросы отпадут.
потерял где-то *.stepconf его можно восстановить?
Добавлено: 09 дек 2013, 18:55
1240 писал(а):Может кто подскажет, как сделать Launcher?
я подскажу... только ...эээээ... а что это такое
я свидетель,а что случилось ? ©
Добавлено: 09 дек 2013, 19:04
1240
сохранил папку с конфигурацией а файл *.stepconf не сохранил
Уже сделал я ланчер( имелся в виду ярлык для запуска конфигурации) работает.
помогли первые сообщения темы.
но почему-то, сообщения об ошибках на немецком (где-то я наследил).
пусть на английском но на немецком- ужас!
Добавлено: 09 дек 2013, 19:16
1240 писал(а):.stepconf не сохранил
и зачем он ?
Добавлено: 09 дек 2013, 19:23
1240
Думал- это важная часть системы, с важной информацией.
Добавлено: 09 дек 2013, 19:30
если есть файлы конфигурации (ини и хал) - то запустить больших проблем не должно быть...
создаем папку в ~/linuxcnc/configs (допустим ~/linuxcnc/configs/stanok
ложим туда файлы конфига ...
запускаем емс и выбираем в списке нашу папку с ини файлом...
если ошибка - выкладываем сюда (не экономя слова для описания присходящего)))
Добавлено: 09 дек 2013, 21:55
1240 писал(а):но почему-то, сообщения об ошибках на немецком (где-то я наследил).
А как ты запускаешь linuxcnc, в смысле покажи свой ланчер
1240 писал(а):Думал- это важная часть системы, с важной информацией.
Не, это файл от программы stepconf - которая помогает составлять конфигурации для простых станков.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:19
1240
Nick писал(а):А как ты запускаешь linuxcnc, в смысле покажи свой ланчер
"Ланчером" я назвал ярлык на экране монитора по которому происходит запуск LinuxCNC.
Я сохранил файлы *.hal *.ini.
Но как запускать эту конфигурацию без дополнительных (stepconfig wizard (который предлагает добавить ярлык на рабочий стол))средств я не знаю.
Немецкий после перезагрузки пропал.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:23
1240 писал(а):Но как запускать эту конфигурацию без дополнительных (stepconfig wizard (который предлагает добавить ярлык на рабочий стол))средств я не знаю.
linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
Добавлено: 11 дек 2013, 16:32
1240
Я понял. Я не правильно описал свое хотение.
Оно в том чтобы на рабочем столе появился ярлык, по которому я смогу запускать конфигурации написанные в другом месте.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:35
ПКМ - Создать кнопку запуска - команда: linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
Или вообще:
Сохраняешь конфигурацию в ~/linuxcnc/configs/конфигурация/, запускаешь Приложения - LinuxCNC - LinuxCNC, выбираешь свою конфигурацию и тыркаешь сюда:
Добавлено: 13 дек 2013, 16:24
1240
nkp писал(а):в хал добавить еще один генератор:
строку loadrt stepgen step_type=0,0,0 дополняем до loadrt stepgen step_type=0,0,0,0 ctrl_type=p,p,p,v
и добавляем вниз строки:
setp stepgen.3.position-scale 1000
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 55000
setp stepgen.3.dirsetup 55000
setp stepgen.3.maxaccel 50
setp stepgen.3.enable 1
setp stepgen.3.velocity-cmd 10
net astep stepgen.3.step parport.0.pin-06-out
по идее на 6 ноге должен присутствовать сигнал пока работает емс
В прошлый раз все вроде бы работало
Как сейчас убедится что генерация есть?
Пробовал осцилоскопом на pin-6:там прямая линия
т.е. генерация должна быть без дополнительных условий?
Добавлено: 13 дек 2013, 21:42
1240 писал(а):т.е. генерация должна быть без дополнительных условий?
так может быть
stepgen.3.enable заведен на какой то пин? (смотреть во всех файлах .hal, а лучше выложить сюда)
тогда "включатель":
не работает...
Добавлено: 13 дек 2013, 22:25
1240
Я запускал не самую последнюю версию. Прошу прощения за беспокойство.
в последней генерация есть.
Другой вопрос: в осциллографе названия кнопок на разных языках.
Это лечится?
Добавлено: 13 дек 2013, 22:36
1240
Nick писал(а):ПКМ - Создать кнопку запуска - команда: linuxcnc /путь/к/ini/файл.ini
кнопку сделал.
(ссылку на *.ini добавил)
но она чё то не работает.
ярлык который добавил "LinuxCNC configuration selector" работает
Добавлено: 13 дек 2013, 22:41
1240 писал(а):(ссылку на *.ini добавил)
может в этом дело - не ссылку а просто полный путь к ини...
Добавлено: 13 дек 2013, 22:43
1240 писал(а):Другой вопрос: в осциллографе названия кнопок на разных языках.
Это лечится?
Да, есть 2 варианта:
1. Дополнить файл перевода и отослать кому-нибудь из программеров LinuxCNC.
2. Переключиться на английский язык.
