Страница 24 из 105
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 17 июн 2020, 19:27
wldev
daemon78 писал(а): А как попасть в In/out, чтобы порт инвертировать?
Сейчас если только файл контроллера поправить. Там в модуле ioput есть два списка через запятую инверсий входов и выходов
Добавлено: 22 июн 2020, 08:41
daemon78
Сергей, привет.
Удалось пофиксить странное масштабирование?
Добавлено: 22 июн 2020, 09:08
wldev
Привет, ещё нет...
На данный момент можно попробовать запустить WLMill в полноэкранном режиме. влезает?
Добавлено: 22 июн 2020, 12:48
daemon78
Bender писал(а):Привет, ещё нет...
Пробовал.
Не лезет :(
Добавлено: 22 июн 2020, 14:13
wldev
Сейчас пересоберу, чтобы залез...
Добавлено: 22 июн 2020, 15:21
wldev
залил на github beta
http://github.com/wldevru/wlmill
нужно установить пакет
$ sudo apt install libqt5qml5
NewPositionLabel.png (8070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.36 КБ)</a>
Добавлено: 22 июн 2020, 21:16
daemon78
Bender писал(а):залил на github beta
WLMill - запустилась без изменений
WLMill-beta - отказывается запускаться
./WLMill-beta: error while loading shared libraries: libQt5QuickWidgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
libqt5qml5 - установил
Добавлено: 23 июн 2020, 07:39
wldev
Сори, не пробовал на апельсине без Creator...
нужно еще поставить 2 пакета
$ sudo apt install libqt5quickwidgets5
$ sudo apt install qml-module-qtquick-controls
Добавлено: 23 июн 2020, 09:13
daemon78
Запустилось, но, к сожалению в том же режиме.
Нижняя часть программы где то ниже экрана
Добавлено: 23 июн 2020, 09:34
wldev
пришли фото на whatsapp
Добавлено: 23 июн 2020, 10:16
daemon78
Bender писал(а):пришли фото на whatsapp
Отправил
Добавлено: 25 июн 2020, 18:26
Cvazist
На майской версии станок настроил, немного погонял.
Скачал обновлённую версию от 11.06.20. Файл конфигурации закинул в неё, на станке не проверял. Сегодня решил поработать и обломался. Версия от 11.06.20 станок не видит совсем. А майская версия видит только кнопку ЕСТОП. Оси не двигает, пишет что станок не подключен и меняет цвет индикатора с зелёного на красный. Прикольно.
Добавлено: 26 июн 2020, 06:16
wldev
Cvazist писал(а):На майской версии станок настроил, немного погонял.
Конфигурация хранится в папке millconfig. Её нужно всю переносить.
Но можно было просто заменить один файл WLMill.exe
ps. также рекомендую периодически сохранять всю папку WLMill для возможного отката...
Добавлено: 26 июн 2020, 08:25
Cvazist
Предыдущая рабочая версия сохранена полностью.
Возможно слетел драйвер СОМ порта, так как я устанавливал другой для переходника USB-СОМ. Буду разбираться как время появиться.
Добавлено: 29 июн 2020, 11:47
Cvazist
Время появилось. Переустановил драйвер. Всё заработало. То есть нужно в настроенный компьютер подключить WLMill и не трогать. Я ставил драйвер для адаптера USB-COM и драйвер платы WLMill из за этого видимо слетел.
Повторил эксперимент с адаптером USB-COM. Да, при подключении драйвер для WLMill слетает и плата не распознаётся, но кнопка, на плате, RESET возвращает всё на свои места. Так что нужно обеспечивать к ней доступ.
Добавлено: 29 июн 2020, 14:42
Cvazist
Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
При чём иногда во весь экран стартует, иногда в окне...
Добавлено: 30 июн 2020, 05:11
wldev
Cvazist писал(а):Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
Разберёмся с этим...
Добавлено: 20 июл 2020, 21:08
daemon78
Сергей, обновил прошивку и программу.
Теперь из под Windows прога не видит контроллер
По команде M3 S12000 шпиндель включается и раскручивается но вылетает сообщение script brake.
После этого на команду S не реагирует, только в связке с M3 даже при включенном шпинделе.
Добавлено: 20 июл 2020, 22:24
По стандарту команда S и не должна менять скорость, она лишь устанавливает её значение для последующей команды M3 или M4. :)
Добавлено: 20 июл 2020, 22:40
daemon78
UAVpilot писал(а):По стандарту команда S и не должна менять скорость, она лишь устанавливает её значение для последующей команды M3 или M4. :)
Аааа, значит тогда все норм
