Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
- frezeryga
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
юзать серву по лпт нет никакого смысла поскольку по дискретности ие всеравно придется задушить до дискретности шаговика. первым делом надо вкладыватся в норм управление а уже потом в сервы. я предпочту шаговики с норм контроллером чем сервы с лпт.
email frezeryga@yandex.ru
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
у него все сервы стоят меньше чем норм контроллер)))frezeryga писал(а):я предпочту шаговики с норм контроллером чем сервы с лпт.
- Зачётный участник
Pluto-P в помощьsima8520 писал(а):а её управление по супер скоростному ЛПТ порту
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
не знаю, в чем там разница ЛПТ или ЮСБ, но когда пробовал первую собранную стойку для "дубля2", то на яскавах(сигма 1) по степ/дир спокойно добился перемещения в сотку, при обработке сказать не могу, не пробовал, правда контроллер кфлоп
- sima8520
не, спасибо. пляски с бубном вокруг линукса не стоят потраченного времениaftaev писал(а):Pluto-P в помощь
- frezeryga
лпт это значит низкая максимальная частота STEP что вынуждает врубать на сервах дикую электронную редукцию на повышение что делает из сервы шаговик по дискретности.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
а есть код отверстия что пытаешься сделать? может не в серве проблема была,
- sima8520
На шаговике такой же код норм работает
- Serg
Для каких именно "high-precision operation"?jb_arch писал(а):Junma’s ready-to-use features for high-speed, high-torque, and high-precision operation are ready to work for you.
Яскава врать не будет))
Например дешёвый китайский станочек с ЧПУ даёт точность в пределах десятых долей миллиметра, а дорогущий высокоточный боеприпас с электронным наведением всего-лишь в пределах нескольких метров...
jb_arch
- Опытный
яскава делает сервы, а не станки и 8% не назовет high-precision
или станочные факторы или убили где-то серву до нас
Последний раз редактировалось jb_arch 16 май 2020, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Smlua
Вообще никак не влияет редукция электронная. Проверял пару лет назад, специально, и вопросы производителю задавал. В большей степени система управления влияет, это да, ну и УП тоже. Затем и код спросил, интересно.frezeryga писал(а):лпт это значит низкая максимальная частота STEP что вынуждает врубать на сервах дикую электронную редукцию на повышение что делает из сервы шаговик по дискретности.
- Serg
Не вопрос. Но тогда тут твоя цитата про "high-precision operation" сервоприводов "в вакууме", т.е. без уточнения какие именно это операции и в составе какого именно оборудования абсолютно бессмысленна.jb_arch писал(а):яскава делает сервы, а не станки и 8% не назовет high-precision
или станочныефакторы или убили где-то серву до нас
И что за 8% процентов вдруг всплыли?..
- Зачётный участник
Так не тебе же предлагаютsima8520 писал(а):не, спасибо. пляски с бубном вокруг линукса не стоят потраченного времени
- Serg
Это ж человек из "группы"...
- sivolap36
По дискретности может и делает, но не забываем про неравномерность шагов в шаговике. Серва даже с электронной редукцией будет работать плавнее чем шаговик. Зон резонанса нет как на шаговиках, в любом случае работает намного приятнее.frezeryga писал(а):лпт это значит низкая максимальная частота STEP что вынуждает врубать на сервах дикую электронную редукцию на повышение что делает из сервы шаговик по дискретности.
- frezeryga
приятней но просто приятней не стоит тех денег. граненая поверхность на дугах останется как на шаговике. видел я как работает станок с дельтами на мач3 тихо приятно но бестолково.
- Serg
Нет! С сервами все грани будут более одинаковыми!frezeryga писал(а):граненая поверхность на дугах останется как на шаговике.
Smlua
Mach не умеет делать круговую интерполяцию - насколько помню постпроцессор всегда выдавал отрезками дуги. И отрезки эти не совсем с дискретностью связаны, а больше с написанием УП - сглаживания всякие и точности следования траектории и т.д., и отрезки эти просто прорисовываются сервами четче, как выше сказаноfrezeryga писал(а):граненая поверхность на дугах останется как на шаговике. видел я как работает станок с дельтами на мач3 тихо приятно но бестолково.
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Умеет и круговую и винтовую.Smlua писал(а):Mach не умеет делать круговую интерполяцию
Smlua
Возможно, я не утверждаю, потому что с ним не работал, а вот постпроцессором пару раз пользовался и все дуги были отрезками, потому и попросил код у ТС. Это чистое любопытство ничего большеD.L. писал(а):Умеет и круговую и винтовую.Smlua писал(а):Mach не умеет делать круговую интерполяцию
