Страница 24 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 10 дек 2021, 14:57
копол
Привет всем ! Видимо эстафету этого проекта буду продолжать я. Все это железо выкуплено и ждёт отправки . Подскажите новичку какие сервы подойдут для этого проекта ?
Добавлено: 19 дек 2021, 15:23
john1987887
копол писал(а): Подскажите новичку какие сервы подойдут для этого проекта ?
Ты думаешь, кто-то кроме тебя, будет перечитывать 24 страницы по этому станку, чтобы подсказать какие сервы поставить? :)
Станок несчастливый, видимо и ты его не закончишь.
Добавлено: 20 дек 2021, 10:55
копол
Почему он несчастливый? Потому что он не из профиля?
Добавлено: 20 дек 2021, 13:15
Думаю правильнее было бы взять у автора проекта полный список необходимых комплектующих для завершения сборки механики.
Касательно электроники тут уже Вы сами себе хозяин
Добавлено: 20 дек 2021, 13:57
копол
Мы с ним в контакте постоянном , мне кажется вернее 400 сотки ставить , а он пишет про 200вт.
Добавлено: 20 дек 2021, 14:46
Dimka
Если 200 Вт с редукцией 1/2 или 1/3 поставить, то должно хватить. Может, и без редукции достаточно будет.
П.С. Мыслю в рамках любительского станкостроения. High Speed Machining не осилит :hehehe: .
Добавлено: 21 дек 2021, 00:34
artemka74
400 ватт, по крайней мере стол тяжелый, только на холостые ходы 0.1 НМ надо, калькулятор говорит что 200 ватт позволит использовать только китайский 2.2-3.2 24000 шпиндель, что то более моментное 200 ват уже не рекомендуется, только через редукцию, если скорость не важна.
А с таким полем сервы нужны вообще? не проще сервошаговые поставить и дешевле и проще, ось зэтт тут тяжелая будет - серве сложно будет, нужен будет противовес, а шаговик хорошо на удержание работает, я бы поставил шаговики 2.2-3 НМ на оси ХУ и 8 НМ на ось З.
Добавлено: 21 дек 2021, 09:48
mikehv
С чего это серве на z сложно должно быть? И противовес совсем не обязателен. Я бы поставил 400 ки. Не надо портить станок сервошаговыми моторами.
На z мотор с тормозом надо. Если позволяет компоновка, то можно через ремешок с редукцией 1/2
Добавлено: 21 дек 2021, 10:15
artemka74
Потому что это не портал, и ось Z со всеми мелочами может спокойно за 50-60 кг перевалить, а с нормальным шпинделем типа исо30 так вообще под 100, если добавить силу врезания от фрезы то 400 ватт справится конечно, но на пределе своего момента, с редукцией другое дело, но знать бы какой шпиндель будет прежде чем что то писать.
Добавлено: 21 дек 2021, 10:24
mikehv
У меня шпиндель картридж с bt30 плюс асинхронник 2,2 кВт и сама z литая из чугуна. Вес как бэ складывается. 400ка через ремешок 18/30 вообще не напрягается. И напрямую таскать будет, только пид подстроить потщательнее придется.
Добавлено: 21 дек 2021, 10:25
Mamont
artemka74 писал(а): Потому что это не портал, и ось Z со всеми мелочами может спокойно за 50-60 кг перевалить, а с нормальным шпинделем типа исо30 так вообще под 100, если добавить силу врезания от фрезы то 400 ватт справится конечно, но на пределе своего момента,
В нормально написанных УП заглубление фрезы происходит не вертикально, а по диагонали/спирали или с пустого участка, чтобы задняя плоскость фрезы не упиралась в металл. Тогда усилие резания будет такое же как и при линейном перемещении в плоскости Х-У.
Добавлено: 21 дек 2021, 15:31
копол
Противовес будет . Есть один набор на 400вт там как раз тормоз есть , я так понимаю он программно включается выключается? Я так понял мотор будет крутится если подавать 24 в на тормоз . Серва яскава
Добавлено: 21 дек 2021, 17:52
mikehv
копол писал(а): я так понимаю он программно включается выключается?
Мануал читай. Там все описано. На серве есть выходы для активации тормоза
