По металлу (дубль 3)
копол
- Опытный
- Настоящее имя: саша
Re: По металлу (дубль 3)
Привет всем ! Видимо эстафету этого проекта буду продолжать я. Все это железо выкуплено и ждёт отправки . Подскажите новичку какие сервы подойдут для этого проекта ?
john1987887
Ты думаешь, кто-то кроме тебя, будет перечитывать 24 страницы по этому станку, чтобы подсказать какие сервы поставить?
Станок несчастливый, видимо и ты его не закончишь.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
копол
- Опытный
Почему он несчастливый? Потому что он не из профиля?
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Думаю правильнее было бы взять у автора проекта полный список необходимых комплектующих для завершения сборки механики.
Касательно электроники тут уже Вы сами себе хозяин
копол
- Опытный
Мы с ним в контакте постоянном , мне кажется вернее 400 сотки ставить , а он пишет про 200вт.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Если 200 Вт с редукцией 1/2 или 1/3 поставить, то должно хватить. Может, и без редукции достаточно будет.
П.С. Мыслю в рамках любительского станкостроения. High Speed Machining не осилит
artemka74
- Настоящее имя: Артём
400 ватт, по крайней мере стол тяжелый, только на холостые ходы 0.1 НМ надо, калькулятор говорит что 200 ватт позволит использовать только китайский 2.2-3.2 24000 шпиндель, что то более моментное 200 ват уже не рекомендуется, только через редукцию, если скорость не важна.
А с таким полем сервы нужны вообще? не проще сервошаговые поставить и дешевле и проще, ось зэтт тут тяжелая будет - серве сложно будет, нужен будет противовес, а шаговик хорошо на удержание работает, я бы поставил шаговики 2.2-3 НМ на оси ХУ и 8 НМ на ось З.
- mikehv
С чего это серве на z сложно должно быть? И противовес совсем не обязателен. Я бы поставил 400 ки. Не надо портить станок сервошаговыми моторами.
На z мотор с тормозом надо. Если позволяет компоновка, то можно через ремешок с редукцией 1/2
artemka74
Потому что это не портал, и ось Z со всеми мелочами может спокойно за 50-60 кг перевалить, а с нормальным шпинделем типа исо30 так вообще под 100, если добавить силу врезания от фрезы то 400 ватт справится конечно, но на пределе своего момента, с редукцией другое дело, но знать бы какой шпиндель будет прежде чем что то писать.
- mikehv
У меня шпиндель картридж с bt30 плюс асинхронник 2,2 кВт и сама z литая из чугуна. Вес как бэ складывается. 400ка через ремешок 18/30 вообще не напрягается. И напрямую таскать будет, только пид подстроить потщательнее придется.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В нормально написанных УП заглубление фрезы происходит не вертикально, а по диагонали/спирали или с пустого участка, чтобы задняя плоскость фрезы не упиралась в металл. Тогда усилие резания будет такое же как и при линейном перемещении в плоскости Х-У.
копол
- Опытный
Противовес будет . Есть один набор на 400вт там как раз тормоз есть , я так понимаю он программно включается выключается? Я так понял мотор будет крутится если подавать 24 в на тормоз . Серва яскава
