Страница 24 из 71
Re: Плата развязки для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Добавлено: 30 сен 2019, 13:59
MX_Master писал(а):дополнительным товаром к плате надо сделать комплект запчастей для ремонта
Когда присылают на ремонт (а то и "на гарантию") изделие, в котором уже какой-то вася поковырялся 60-100 ваттным паяльником, слабые иллюзии о ремонте пользователем рассыпаются в пыль.
Техподдержка, вообще, труд тяжелый и неблагодарный.
Можешь у Михаила Юрова спросить.
Добавлено: 30 сен 2019, 14:12
solo
Правильно надо делать без опторазвязки ,как ардуинки, чтобы если выгорало то только полная замена , дешиво ремонтопригодно и почти гарантированный постоянный спрос
Добавлено: 30 сен 2019, 14:17
dpss-2
N1X писал(а):С оптронами кстати не все так гладко, да как и странзисторами.
Не забываем про необходимость гарантированного превышения тока "трезолда" с одной стороны и деградацию светодиода, особенно при большом токе, с другой. И что бы устойчиво работало в диапазоне 20-30 вольт.
Добавлено: 30 сен 2019, 14:26
dpss-2 писал(а):Не забываем про
Ну вот я по сути больше о том, что все несколько сложнее, чем "Справа выход, слева вход, это вот опторазвязка". Это со всякими хитромудрыми ADuMами так, там производитель уже за нас подумал, а с оптронами придется думать самому... Там еще всякий Common mode transient immunity может добавиться, и просто проходная емкость... Особенно если к плате частотник прикручен, который плохо заземлен и свистит куда не попадя и прочие неочевидные грабли...
Добавлено: 30 сен 2019, 15:00
merkwurdigliebe
MX_Master писал(а):Номиналы резисторов буду подбирать на готовой, но тестовой плате.
про входы. сегодня спам упал как раз на тему: https://www.terraelectronica.ru/news/5991 читать до рекламы интегральных решений :) там есть номер ГОСТа. номиналы резисторов у мицубисей и яскавы для PS2801/PS2805
R1=470, R2=5.6K(0.5W, 1210 с теплоотводом на полигоны на плате)
R1=680, R2=6.8K(1210)
R1=680(параллельно с керамическим конденсатором), R2=5.6K(0.25W, с проволочными выводами, торчат вертикально)
Добавлено: 30 сен 2019, 15:16
чую, у будущей платы будет ревизий 5-6 :hehehe:
Добавлено: 30 сен 2019, 15:50
dpss-2
MX_Master писал(а): будет как минимум 5 ревизий :hehehe:
По схеме и номиналам. А когда устаканится, то не пройдет по теплу :hehehe: .
У того же Сименса довольно большие площади залиты медными полигонами с обоих сторон и на них сидят двухваттные резисторы. На каждом выделяется около пол ватта, но когда их куча друг над другом, перегрет воздух в шкафу и в цеху летом на солнце за +30 :thinking: ...
Светодиоды индикации стоят последовательно во входной цепочке и то же на себя берут немного энергии, которую нужно рассеять по округе.
Добавлено: 30 сен 2019, 15:55
Эх, ладно, пока продолжаю рисовать схему. Господа, готовьте по ящику помидор..
dpss-2
N1X писал(а):Особенно если к плате частотник прикручен, который плохо заземлен и свистит куда не попадя и прочие неочевидные грабли...
Считается хорошим тоном соединять развязанные земли параллельной RC цепочкой 10 мегом, 1 нана или около того. Конденсатор высоковольтный.
Добавлено: 30 сен 2019, 15:56
dpss-2
MX_Master писал(а):готовьте по ящику
Тапок, котом засиженных :lol:
Добавлено: 30 сен 2019, 16:01
dpss-2
Для тепла у нас есть пара испытательных термокамер, тепловизор.
Добавлено: 30 сен 2019, 19:24
dpss-2 писал(а):У того же Сименса довольно большие площади залиты медными полигонами с обоих сторон и на них сидят двухваттные резисторы. На каждом выделяется около пол ватта, но когда их куча друг над другом, перегрет воздух в шкафу и в цеху летом на солнце за +30 ...
То отпаиваются нафик... Только дня 3 назад отдал двухкоординатник Sinamics S120 у которого тупо отпаялся резистор в запитке одного из каналов драйверов затвора. И как-то так удачно, что просто привод успел ругнуться "КЗ на землю". Скорее всего, потому что это был драйвер верхнего ключа, который питает еще и сигма-дельта модулятор оцифровки тока и соответственно мозки увидели разбаланс ОС по фазам. А так обычно результат таких финтелей у меня в теме =) Припаял наместо - полет нормальный...
Такая же фигня у фагора в цепях синхронизации, такая же у байстроника в высоковольтном шкафу старых лазеров, но там вообще ахтунг, в шкафу под 100 градусов из-за лампового усилителя в цепи питания...Так что да - тепловой режим важная штука.
А вообще, Михаил, можешь хряпнуть сотку за то, что тебе по ЭМИ сертифицироваться не надо :lol:
Добавлено: 30 сен 2019, 20:36
dpss-2
ЭМИ... Как много в этом звуке... Ну по проводам питания ещё терпимо. Нужен всего то силовой трехфазный фильтр и анализатор спектра. Раньше вообще обходились селективным милливольтметром. Были очень неплохие наборы оборудования производства ГДР до гига. А вот эфир требует измерительную камеру. Здоровая дура выложенная внитри радиопоглотителем. Далеко не каждый может себе позволить. Это нужно для того, что бы у себя на месте оценить шансы пройти сертификацию в аккредитованном центре.
Добавлено: 01 окт 2019, 01:57
dpss-2 писал(а):Были очень неплохие наборы оборудования производства ГДР до гига. А вот эфир требует измерительную камеру. Здоровая дура выложенная внитри радиопоглотителем. Далеко не каждый может себе позволить. Это нужно для того, что бы у себя на месте оценить шансы пройти сертификацию в аккредитованном центре.
В армии в моём распоряжении был подобный мобильный комплекс (несколько "единиц" на шасси Зил-131), и подобная камера среди них тоже была. Я правда из всего комплекса пользовал только "ремонтно-наладочную мастерскую" - ездил по Киеву и окрестностям и высшему командному составу КВО бытовую технику чинил. :)
Добавлено: 01 окт 2019, 05:28
Давайте плавно перейдём к слайдам :) Тапки, яйца и помидоры однозначно приветствуются. На слайде предположительно изолированный вход. Слева 12-ти пиновый разъём. 24V взято прямо со входного питания. 5V/3V3 взяты с понижающих DC-DC. Контакты STM_INx идут напрямую на лапки STM'ки. В настройках STM'а указанные пины подтянуты к земле внутренними резисторами. Что в данном случае может пойти не так? :hehehe:
2019-10-01_082107.jpg (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.61 КБ)</a>
Добавлено: 01 окт 2019, 06:45
В данном случае из-за отсутствия нагрузочных резисторов параллельно светодиодам помехи будут периодически подсвечивать оптроны, т.е. могут быть ложные сработки...
Посмотри по ссылке merkwurdigliebe выше, как делается...
Триггер Шмидта тоже кстати не лишний, т.к. вход по сути аналоговый и в момент перехода через зону неопределенности лог. уровней может быть дребезг...
Добавлено: 01 окт 2019, 06:55
Cvazist
Это какая же наводка нужна чтобы зажечь светодиод ???
Добавлено: 01 окт 2019, 08:08
Cvazist, а ты представь, что у тебя в общем коробе метров 5 кабеля через весь станок к концевику идет :)
Добавлено: 01 окт 2019, 08:57
Да. Если в ящике плохое заземление, то концевики начинают сходить с ума.
Немного подправил. Где ещё может зарыться собака?
2019-10-01_120237.jpg (2345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.85 КБ)</a>
Добавлено: 01 окт 2019, 09:32
Prav
У помех импульсы короткие. Ты просто не увидишь эту вспышку.
Любят же некоторые наворотить лишнего и ещё аргументацию находят ведь :D
