Страница 24 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 05 ноя 2017, 20:30
Smlua писал(а):какие рельсы там- ради интереса
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p355214
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:02
Взял фотик у друга
IMG_5397.JPG (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
IMG_5415.jpg (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_5416.JPG (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
IMG_5418.JPG (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_5430.JPG (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:08
stetz.anton
Ну с фотиком друга совсем другое дело ))))))
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:12
Друзья, нужен совет бывалых:
Сломал метчик М4 в алюминиевой детали, выкрутить иголочками не получается. Высверлить нечем.
Как его вытянуть то?
Взял на работе азотную кислоту концентрированную, но что то в интернете не особо одобряют этот метод, мол можно и алюминий повредить. Кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:23
Кислотой правильный способ. Ну и на будущее не экономь на метчиках.
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:05
al_us
мне люди хорошие с помощью лазера детальку спасали.
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:39
Слышал про электроэрозинный способ. Про лазер - нет. Что за оно, расскажите
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:49
al_us
суть такая, необходимо прожечь центральную часть метчика, края потом выковыриваются.
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:56
maratstr
sima8520 писал(а):Взял на работе азотную кислоту концентрированную, но что то в интернете не особо одобряют этот метод, мол можно и алюминий повредить. Кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Азотную кислоту хранят в алюминиевой таре, деталь не повредит, можно для проверки стружку в кислоту накидать.
В молочной промышленности используют кислотные моющие средства на основе азотной кислоты, емкости и
трубы в основном алюминиевые .
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:06
maratstr писал(а):хранят в алюминиевой таре
Спасибо, успокоили))
Завтра буду пробовать.
Вот же угораздило меня сломать метчик на самом первом отверстии в станке
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:07
sn0wflake писал(а):прожечь центральную часть метчика
А что за лазер? Которым фанеру режут?)) Или что то серьезное?
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:50
Lafayette
На работе 2-3 кВт, метал 10 мм. режут. Максималку не помню.
Добавлено: 21 ноя 2017, 19:38
al_us
Да по металлу, оптоволоконный (иттербиевый) лазер.
Добавлено: 21 ноя 2017, 19:40
Понял, завтра буду химичить
Добавлено: 21 ноя 2017, 20:20
Lunatic
В современной молочной промышленности емкости и трубы в основном нержавеющие. А алюминий реагирует с разбавленной азотной (были прецеденты когда шайбы алюминиевые пропадали в кислоте ;), с концентрированной только с горячей. Вроде пишут что концентрированная начинается от 35%, сам не проверял.
Добавлено: 21 ноя 2017, 20:30
хорошо что предупредили. Попробую сначала на кусочке, а затем уже и деталь буду мочить
Добавлено: 21 ноя 2017, 23:11
al_us
показывай как тебя угораздило ;) у меня вот так было
Добавлено: 21 ноя 2017, 23:51
sn0wflake, тут не страшно можно похоронить. не суйте вы всякое говно в детали используйте хорошие метчики как минимум ссср а желательно импортные. все что продают в строймагах и всяких проходных местах говно редкостное и для нарезания глубокого глушняка негодится.
Добавлено: 22 ноя 2017, 01:35
Udjin
Я выжигал поломанные метчики.
М4 выжигал твердосплавной кукурузой 3,17. Макс обороты шпинделя, подача по сотке.
Две кукурузы полностью сжигают метчик.
Добавлено: 22 ноя 2017, 07:57
sn0wflake писал(а):показывай
Плита Z. Верхнее отверстие крепления рельса. Хорошо что верхнее, а не нижнее))))
