Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 08 июл 2012, 20:09
Я понял, что 4-я ось
Просто не понял почему на проволочке
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
да есть - лазер называетсяSteel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
он помех и не даетgiraf_79 писал(а):Вобщем ни жалею что Хупера взял оч нравится.
Блин, 125 наверно не влезетFisher писал(а):на кучку 125-х.
Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликовgiraf_79 писал(а): А может люнет найти и поставить?
Не луч, а плазма. А чем плазма от электросварки отличается, правильно ничем та же дуга ток обжата воздухомgiraf_79 писал(а):Помех нет, а вот на луч поглядел и глаза второй день болят, наверно очки какието нужны?
Придется че нить придумать.aftaev писал(а):когда ручками режу одеваю сварочную маску ток со стеклом №1
Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?aftaev писал(а):Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликов
насколько я знаю, металл не режет, максимум гравирует ((( поэтому и думаю - какая есть самая маленькая плазма.aftaev писал(а):да есть - лазер называетсяSteel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
И стоят немыслемых денегу нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
маску ХАМЕЛЕОН купитьgiraf_79 писал(а):Придется че нить придумать.
Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.giraf_79 писал(а):Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?
Правильно говорит лазер металл не режетFisher писал(а):как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))Fisher писал(а):как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?aftaev писал(а):Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.
ну ракету лазер не перерезал, а только нагрел что вызвало взрыв.Steel.ne писал(а):В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))
1. если тебя устраивает резка такого диаметра.giraf_79 писал(а):Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?
а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем?aftaev писал(а):что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
как труборезом вырезать Т врезку труб под 30 град, там рез должен быть овальным.Fisher писал(а):а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем?
