Страница 24 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 21 июл 2017, 05:47
fabrikator66
Тоже уже об этом подумал, наверно стоит сделать все таки сварную, а для сборки в квартире сделать временную подставку из досок и фанеры, для сборки ее вполне хватит. Да доски и фанеру покупать не надо, они есть в достаточном для этого количестве.
Добавлено: 21 июл 2017, 10:05
Umnik
Я с такой же трубы подставку делаю. Народ пишет, без укосин шатает. Да и на 4 укосины по 25 см надо всего метр трубы, так что больше разговоров...
Проем входной двери обычно 80 см, под этот размер и надо ориентироваться.
Добавлено: 21 июл 2017, 20:27
fabrikator66
Umnik писал(а):Да и на 4 укосины по 25 см надо всего метр трубы,
Хочу сделать диагонали из трубы 40х40, думаю будет достаточно.
Добавлено: 21 июл 2017, 21:48
cncfreak
автор, вы станок сначала сделайте, потом уже подставку...щас то она вам на кой?
у вас еще станок только в виде 3д модели, а уже трубу купили.
Добавлено: 21 июл 2017, 22:35
ultrus
cncfreak писал(а):автор, вы станок сначала сделайте, потом уже подставку...щас то она вам на кой?
У всех всё по разному бывает.
Я к примеру, заканчиваю собирать станок стоимостью под 300 тыр, нарисованный под подставку купленную за 4 тысячи: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p341576
Добавлено: 22 июл 2017, 06:55
fabrikator66
Для того что бы собрать станок, нужно будет проводить некоторые операции с плитой, и на плите, и гораздо удобнее если она будет стоять на хорошем основании. К тому же появилась возможность взять в пользование отрезную пилу по металлу на пару дней.
Добавлено: 28 июл 2017, 10:35
fabrikator66
В очередной раз убедился, что в проектировании станка нет маловажных моментов, сборки нужно производить очень дотошно. Очередной пример этому, натянул ремень на шкивы, и понял что последний будет пересекать болты, хотя мне уже и думалось что можно изготавливать этот кронштейн. К тому же количество зубьев шкива пришлось снизить до 24х иначе он не входит под стол, что тянет за собой подъем ленты, увеличение пропилов под боковины, и необходимость делать углубление под заход шкива в плиту.
Добавлено: 28 июл 2017, 10:56
Нее диаметр шкивов надо делать максимально возможным а с болтами решать другим способом.
Добавлено: 28 июл 2017, 11:13
fabrikator66
frezeryga писал(а):Нее диаметр шкивов надо делать максимально возможным
Болты я подвинул уже, суть проблемы была, столе он наезжает на шкив, если последний ставить на 30. Про болты я написал к слову о том ,что любая мелочь не предусмотренная в проекте, на этапе реализации станка в металле может выйти боком.
станок без подставки.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.46 КБ)</a>
Добавлено: 28 июл 2017, 11:16
Lafayette
Я себе ткнул на 36 зубов шкив 5М
В столе вырез сделать и все.
Добавлено: 28 июл 2017, 11:23
fabrikator66
frezeryga писал(а):В столе вырез сделать и все.
Не совсем все, еще нужно будет поднять край ленты, а так же сделать вырезы под боковины защиты. К тому же какой разумный предел количества зубьев? Можно ведь и на 40 запихнуть. Только надо ли?
Добавлено: 28 июл 2017, 11:30
Не ленту поднимать ненадо. У меня вырезы под пластины в столе гдето 7мм
Добавлено: 28 июл 2017, 11:42
fabrikator66
frezeryga писал(а):Не ленту поднимать ненадо. У меня вырезы под пластины в столе гдето 7мм
Потому шкив увеличивать и не хочу, можно конечно попробовать поставить на 26 зубьев. но это уже будет в касании с лентой фланцами.
Добавлено: 28 июл 2017, 12:01
Ну у тебя вырезов в столе вообще нет потому на 5мм можно смело поднимать ленту.
Добавлено: 28 июл 2017, 13:02
fabrikator66
Подогнал под 30е шкивы, пропилы под боковины по 5мм глубиной, углубление под шкив 4х28х90мм, толщина плиты 28мм. Ремень 475мм М5 ширина 25мм.
станок без подставки.jpg (2927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.51 КБ)</a>
Добавлено: 28 июл 2017, 13:13
donvictorio
ширина не маловата? хотя бы 35 на такую длину
Добавлено: 28 июл 2017, 13:38
fabrikator66
donvictorio писал(а):ширина не маловата? хотя бы 35 на такую длину
Наверно вы хотели сказать толщина? 28мм самому кажется маловато, хотя по середине есть еще ребро довольно мощное, да и покупать отдельно кусок материала на стол другой толщины не хочется. Есть идея к тому же прикрутить сверху т образные планки, получив тем самым Т стол как тут.https://img-fotki.yandex.ru/get/223280/ ... 832_XL.jpg
Добавлено: 28 июл 2017, 13:46
Для такого станка столик 39 надо делать.
Добавлено: 28 июл 2017, 13:50
fabrikator66
frezeryga писал(а):Для такого станка столик 39 надо делать.
Подумаю над этим, увеличить немного высоту стоек портала и толщину плиты никогда не поздно.
