[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 24
Страница 24 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 24 апр 2017, 20:11
Норм гайки.
Добавлено: 26 апр 2017, 11:16
Basia
Ктоньть уже собрал механику полностью? что вышло по цене? Хочу 400х300 но боюсь не осилю в домашних условиях (
Добавлено: 26 апр 2017, 11:24
Kiriller
Сейчас у Фрезерюги два первых станка в процессе. Готовых в мире не существует.
По цене- где-то в начале темы обсуждали. Примерно так и выходит.
Добавлено: 26 апр 2017, 11:25
По затратам сами можете посчитать. Комплектующие какие выберете+профиль,стол,заготовки,крепеж примерно 30тр выходит.фрезеровку деталей где как найдете.
Добавлено: 26 апр 2017, 11:28
frezeryga писал(а): Комплектующие какие выберете
..... и где купите....
Добавлено: 26 апр 2017, 11:31
Есть человек который раньше меня отфрезеровал детали ток хз кто первый соберет. У меня с комплектухой попадос случился а так то все почти готово к сборке. Второй набор пока свободен хотя желающих было мнго но еще никто не застолбил. Но в любом случае пока сам не соберу первый станок и не проверю что все нормально не продам.
Добавлено: 26 апр 2017, 11:34
Kiriller
frezeryga писал(а):Есть человек который раньше меня отфрезеровал детали ток хз кто первый соберет.
У человека- неоригинал! :hehehe:
Добавлено: 26 апр 2017, 11:39
Ну для того и вылржил проект чтобы сами делали.
Добавлено: 26 апр 2017, 11:40
al_us
Kiriller писал(а):У человека- неоригинал! :hehehe:
Тем не менее арийская кровь предков в нем кипит 8-)
Добавлено: 26 апр 2017, 11:49
Еще тем кто думает купить россыпью или сделать сам. Конструкция станка сделана таким образом что там нет точных посадок сделано это для того чтобы детали можно было отфрезеровать на любом говне и все собралось. Все сопряжения нужно выставлять вручную с помощью разной мерилки и какойто матери в отличии от вектроника где все на шип пазах. Но это дает возможность собрать ровно и получить неплохую геометрию что на вектронике проблематично.
Добавлено: 26 апр 2017, 16:27
Basia
frezeryga писал(а):Есть человек который раньше меня отфрезеровал детали ток хз кто первый соберет. У меня с комплектухой попадос случился а так то все почти готово к сборке. Второй набор пока свободен хотя желающих было мнго но еще никто не застолбил. Но в любом случае пока сам не соберу первый станок и не проверю что все нормально не продам.
А Вы толко механку делаете? просто хочу купить и работать, негде конструировать пока (
Добавлено: 26 апр 2017, 16:44
Ну электронику обычно народ собирает сам там ненужно спец инструмента и экономятся деньги. К томуже предпочтения по электронике у всех сильно разные. А так и готовые делаю но редко.
Добавлено: 29 апр 2017, 01:27
красмсаю последние заготовки.
Добавлено: 30 апр 2017, 01:20
Leonid Vs
donvictorio писал(а): затягивать так, что дурь из резьбы лезет, то конечно же, будет деформация. Хомут растянется, особенно алюминиевый.
Нужно просто учитывать момент затяга винта, в меру. Алюминий хорош в плане трения, чуть затянешь и шпиндель уже никуда не денется.
но как этот вырез поможет избежать деформации не представляю.
с тз целесообразности - площадки хомута и туда, где он крепится меньше фрезеровать надо. но это всё. к деформации никакого отношения.
Логика в Ваших рассуждениях есть.
Но, для примера, колёсные гайки от души затянуты.
Есть понятие "преднатяг".
Как в Останкинской башне.
Или, что ближе каждому, все метизы в хорошем велосипеде закручены в 6061Т6 и в 7075Т6 с хорошим запасом.
Вибрации, жёсткость и др. понятия требуют хорошей затяжки.
Добавлено: 30 апр 2017, 01:37
черезмерная затяжка снижает прочность соединения поскольку крепеж уже испытывает сильный натяг от затяжки то его уже проще сломать. на каждый винт в хорошем велосипеде есть рекомендованый момент затяжки. к примеру я менял роторы и там был указан момент 5нм по ощущениям совсем слабо но с тормозами шутить нельзя если я перетяну их то им проще будет отломатся и будет одним чпушником меньше. тоже касается автомобильных колес если перетянуть то больше шансы потерять колесо. всем рекомендую купить динамометрический ключ и соблюдать моменты затяжки правильно. если на конкретную железку момент неизвестен то просто берем момент рекомендуемый для используемого крепежа.
Добавлено: 30 апр 2017, 10:44
Kiriller
Leonid Vs писал(а): Логика в Ваших рассуждениях есть.
Не от души, а с вполне определенным моментом. Да, он большой- что-то около 10кг*м. Но цифра то есть! Другое дело, что дин.ключом колеса никто не тянет.
Добавлено: 30 апр 2017, 11:14
mikehv
Я например 6 лет отработал тех диром в официальном сервисе Мерседес и Вольво. Всегда колеса динамометрическим тянули ну и собственно не только колеса)
Добавлено: 30 апр 2017, 12:30
MGG
Я как-то на сервисе поржал, клапанную крышку затягивали от руки, а вот колеса только динаметрическим ключом, безопасность превыше всего :D
Добавлено: 05 май 2017, 14:41
Фрезеровка 2х комплектов завершена. Если кому нужно могу скинуть файлы по обработке в солидкаме если скажете как.
Добавлено: 05 май 2017, 17:12
Ай красота какая!!!
