Страница 24 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 18 фев 2017, 01:16
def
arkhnchul писал(а):мало.
Возьмите кстати на напряжение побольше, вольт хоть 36, лучше 48 и далее - сколько драйвера позволяют. Зело пользительно для поднятия скорости шаговиков, буде в таковой возникнет надобность при гравировке и резке чего тонкого.
150Вт мало? Резать много и тонкое - как раз моя задача :)
В общем, кажется прийдётся принимать соломоново решение, а именно блок питания NES-75-24 оставлять для питания контроллера, и докупить ещё блок питания LRS-350-36, который как раз на 36В выдаёт 9,7А, общая мощность 350В. От него запитать драйвера моторов :)
Добавлено: 18 фев 2017, 17:44
Chpok
arkhnchul писал(а):дверца спереди малавата будит имхо. Я бы предпочел ко всему пространству доступ иметь.
Не плохо бало б на всю ширину рабочего поля сделать или ближе к нему,и чтоб открывалась вверх с фиксацией , можно будет использовать как стол для длинных листов.
Добавлено: 21 фев 2017, 10:48
def
Да, согласен. Но я бы назвал это "тонким тюнингом" под конкретные желания. У меня такой задачи не стоит, ещё раз, первоначально станок делается под резку бумаги. Бумага у меня идёт "дизайнерская", стандартный лист у неё либо 700х1000, либо 720х1020.
Добавлено: 21 фев 2017, 10:57
def
Из новостей:
1. Плюнул и решил поставить на питание драйверов нормальный блок питания с напряжением в 48В. В начале выбрал китайский ноунейм. Потом подумал, подумал и решил, что пожечь драйвера за 120$ сэкномив 20$ на блоке питания, не очень хорошая идея. Остановился на MeanWell. Опять таки, обратил внимание на разброс цен, от 170 юаней до 280 юаней. Присмотрелся к фотографиям и сравнил фото с официального сайта, в общем - те что подешевле - явная подделка. На выходе, остановился на БП MeanWell SE-450-48, цена его на таобао выходит в 42$.
Так же мне прислали из одной фирмы расчёт стоимости изготовления моих деталек... 200$. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. 200$, Карл! За что?
В результате ищу другое место. В принципе, единственным критичным узлом, который нужно сделать из алюминия, и сделать хорошо, является проставка под зеркало оси X. Её конечно можно сделать из фанеры, проклеив хорошенько эпоксидкой или столярным клеем, но мне кажется, потеряется жёсткость и зеркало будет "играть".
Держатели ламелей вполне можно сделать из фанеры, нагрузки там смешные :)
Держатели столика - тоже можно сделать из фанеры, усилив с двух сторон металлическим уголком или вообще, спрятать один уголок внутрь, залив это всё дело эпоксидной смолой.
PS. Кто нибудь знает, где на Украине можно за недорого сделать простейшую детальку:
Axe_X+Axe_YAxe_X_Mirror_Spacer.JPG (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.23 КБ)</a>
Добавлено: 21 фев 2017, 16:40
arkhnchul
def писал(а): единственным критичным узлом, который нужно сделать из алюминия, и сделать хорошо, является проставка под зеркало оси X
то место не является критичным ну вот вообще никак) Нагрузок можно сказать нет, зеркало юстируется в широких пределах.
Добавлено: 21 фев 2017, 16:43
def
Может вы и правы.
Сейчас вроде договорился с одним товарищем. Если сделает из люминия - будет из люминия. Если не сделает, вырежу из фанеры, покрашу чёрным и скажу, так и было задумано :)
Добавлено: 21 фев 2017, 19:48
kupidon
def писал(а):PS. Кто нибудь знает, где на Украине можно за недорого сделать простейшую детальку:
И сколько просят за подобное, если не секрет?
Добавлено: 21 фев 2017, 19:53
kupidon
def писал(а):В принципе, единственным критичным узлом, который нужно сделать из алюминия, и сделать хорошо, является проставка под зеркало оси X. Её конечно можно сделать из фанеры, проклеив хорошенько эпоксидкой или столярным клеем, но мне кажется, потеряется жёсткость и зеркало будет "играть".
Хм... Вы столько времени и сил потратили на проектирование/покупку/обучение, а тут "делать детали из фанеры". Это, конечно, не прилично.
Добавлено: 21 фев 2017, 20:32
def
Пока не знаю. Ещё никто не согласился :( Все говорят о партиях от 100 штук...
def
Согласен, не прилично. Но так же неприлично покупать эту деталь за безумные деньги или пилить её криво-косо в ручную ножовкой...
Добавлено: 21 фев 2017, 20:51
kupidon
def писал(а):Согласен, не прилично. Но так же неприлично покупать эту деталь за безумные деньги или пилить её криво-косо в ручную ножовкой...
Не пробовали давать объявление на форуме? Думаю, кто-то поэкспериментировать со станком вполне возьмется.
Добавлено: 21 фев 2017, 21:35
odekolon
Всем добрый день!
наконец руки дошли до механики лазерного резака.
Прочитал тему.
есть вопрос один - а где берется замкнутый зубчатый ремень нужной длины для вертикального перемещения стола?
(в моем случае около 3.5м?)
Добавлено: 21 фев 2017, 21:37
arkhnchul
ищется (плюс сейчас китайцы иногда заявляют, что изготовят любой длины на заказ) или клеится самостоятельно из разомкнутого
Добавлено: 21 фев 2017, 21:38
odekolon
arkhnchul писал(а):ищется (плюс сейчас китайцы иногда заявляют, что изготовят любой длины на заказ) или клеится самостоятельно из разомкнутого
а технология склейки?
Добавлено: 21 фев 2017, 21:41
arkhnchul
kupidon писал(а):столько времени и сил потратили на проектирование/покупку/обучение, а тут "делать детали из фанеры"
щито поделать десу. Не тормозить же сборку из-за в общем-то незначительной детали.
Добавлено: 21 фев 2017, 21:43
arkhnchul
def писал(а):пилить её криво-косо в ручную ножовкой
зачем? предыдущий лазер умер? нарезать из двух слоев, разделив по глубине шляпок, и склеить.
Добавлено: 21 фев 2017, 21:45
arkhnchul
odekolon писал(а):а технология склейки?
я клеил так: диагонально обрезал края, совмещал зубцы на обрезке того же ремня, потом наклеивал сверху резиновым клеем очищенный от забцов третий кусок того же ремня. В принципе просто. Есть еще методы с расщеплением концов по слоям и склейки их внахлест, не пробовал.
Добавлено: 21 фев 2017, 22:18
def
Да, именно так и предполагалось делать из фанеры.
Добавлено: 21 фев 2017, 22:19
def
Я так же клеил. Я взял ремня более чем с избытком. Просто склеивается и вперёд. Там нагрузок больших нет. Плюс ещё прошиваю капроновой нитью для избежания смещения. А потом ещё нить заливаю резиновым клеем - что бы не развязалась :)
Добавлено: 21 фев 2017, 22:20
def
Спасибо, на эту тему не подумал. Если не найду обычным способом, дам объявление :) Просто тут смысл в том, что дороже 10$ за такую деталь не заплачу :(
