Страница 24 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 22 окт 2018, 23:15
Lapart
Rom327 писал(а):Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...
Это нормальный и несложный вариант. Есть у него подвох: налетаешь на концевики нечасто, поэтому сгоряча возможен вариант - нажал кнопку-датчики отключились - пустил случайно не в ту сторону - "дослал" портал с рельсов, если нет механического упора :( Упс...
Хотя понятно, что со станком нужно постоянно ушки на макушке держать, но чем станок стабильнее работает и расслабляет хозяина - хозяин начинает сам действовать "на автомате".
Добавлено: 23 окт 2018, 05:45
Rom327
Станков бояться - в цех не ходить!
Добавлено: 24 окт 2018, 09:37
Nikopol70
Доброе
Нужна консультация
Коммутирую контролёр с драйверами, ТВ6560 v2
Картинка во вложении
В ступор ввело что на нем нет step dir, или как в мануале к контроллеру pul dir
Подскажите как правильно подключить такой драйвер к контроллеру?
Добавлено: 24 окт 2018, 09:57
Rom327
Nikopol70 писал(а):Доброе
Нужна консультация
Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:
tb6560-connection.jpg (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.83 КБ)</a>
Добавлено: 24 окт 2018, 10:21
Nikopol70
Rom327 писал(а):Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:
смутило то что в разных источниках управление идет по минусу или плюсу - т.е. DIR PUL в одном варианте к CLK- CW-, в другом к CLK+ CW+
вот для примера сравнение с тем что положено в рот ))) - прикрепил картинку
понимаю что можно поэкспериментировать - но боюсь спалить что то ... :geek:
Добавлено: 24 окт 2018, 12:32
Rom327
В рот положено тут:
Твоя картинка управление минусом, моя управление плюсом. Оба варианта рабочие.
Добавлено: 25 окт 2018, 08:48
Nikopol70
доброго
потихоньку собираю(модернизирую) - вопрос по источнику второму питания
в схеме нарисован на 24 вольта - можно ли ставить 12 вольт? шаговики 17 и 23 - запитаны 12 в
Если использовать все таки можно 12 - есть ли смысл ставить второй БП на 12в?
или лучше перейти на 24 в? Драйверы тоже меняю с 6560 на 6600
Добавлено: 25 окт 2018, 11:43
Rom327
Nikopol70 писал(а):доброго
Все зависит от шаговиков. Вот сейчас гоняю nema 17hs4401 + DRV8825. Не хотят быстро крутиться от 12 вольт, от 24 работают! На станке стоят 17hs8401 + TB6560; прекрасно работают и от +12 и от +24 вольт. Как то так....
P.S. первое время лучше бы погонять на лабораторном источнике....
Добавлено: 25 окт 2018, 11:52
Nikopol70
17 такие как гоняете
23 - 23hs5628
Думаю пора переходить на 24 в
А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Лабораторный имеется, попробую
Добавлено: 25 окт 2018, 12:52
Rom327
Nikopol70 писал(а):А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Для второго это контролер питать?
Добавлено: 25 окт 2018, 15:47
Nikopol70
Ну да, ввод вывод, концевики, реле шпинделя - правильно мыслю?
Добавлено: 25 окт 2018, 17:49
Provodnik
На второе питание можно и 9 в и 12 в.
Главное чтоб бы хватило для срабатывания реле или чем вы там управляете
Добавлено: 26 окт 2018, 18:47
Rom327
А что за контролер?
Добавлено: 28 окт 2018, 07:54
Nikopol70
Rom327 писал(а): А что за контролер?
Тот что в шапке темы, и вся тема о нем )))
Добавлено: 28 окт 2018, 09:17
Rom327
Да мало ли... Просто всплыл вопрос по питанию на который был ответ аж в #77 посте...
Добавлено: 28 окт 2018, 11:27
Nikopol70
Да, ознакомился, сразу не нашёл )))
Можно ещё вопрос, по драйверам tb6600
Какой микрошаг лучше выставить?
На х и у стоят движки нема23, на z нема17
Винты трапеция 8 на z и у, на х трос
Добавлено: 28 окт 2018, 14:46
Rom327
Nikopol70 писал(а): Да, ознакомился, сразу не нашёл )))
Чем мельче шаг, тем мягче работают моторы, но, по слухам, падает крутящий момент. Так что собирай на 1/4 и гоняй, потом переключи на 1/8 и гоняй. Сам увидишь разницу и для себя решишь...
Добавлено: 28 окт 2018, 16:15
Nikopol70
На старом контроллере и старых драйверах работал 1/16
Все устраивало
Плата была лпт, контроллеры 6560
Добавлено: 28 окт 2018, 17:31
Enot_1
Rom327 писал(а):Чем мельче шаг, тем мягче работают моторы, но, по слухам, падает крутящий момент
Слухам верить не надо, и тем более их распространять
https://m.darxton.ru/blog/test-vliyanie ... vigatelya/
Деление шага в подавляющих случаях увеличивает крутящий момент. ;)
Добавлено: 28 окт 2018, 17:40
Rom327
Nikopol70 писал(а):На старом контроллере и старых драйверах работал 1/16
Все устраивало
Давай подсчитаем, стоит ли так мельчить:
200 шагов на оборот умножить на делитель 16 и разделить на шаг винта 2мм
получаем 200*16/2=1600 шагов на миллиметр, то есть на 1 шаг смещение 0,000625 мм. Оно надо?
При делителе 1/8 получаем 0,00125, при 1/4 0,0025.
* Взял шаг 2 мм, не знаю точный шаг твоих трапеций...
