Страница 24 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:11
mycnc
Нет, мы не вместе, но сотрудничаем. Планы у них были.
Изначально предполагалось, что "хоббячники" смогут сделать самостоятельно breakout или воткнут шлейф от IDE диска и разведут провода куда надо. И то, и другое - хорошее занятие для хобби.
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:20
philip
mycnc писал(а):Нет, мы не вместе, но сотрудничаем. Планы у них были.
Да и, для "недо-профи"
, типа меня, забава на один день.
Там и разводить-то нечего, ну развязку если только .
Стоимость такой платы (PCB), примерно 1-3 евро, а с компонентами ну примерно 40евров при партии в 20шт и ручной (качественной) сборке.
Можно, конечно разводить по D-SUB коннекторам (как китайцы) или по паянным терминалам с винтиком, тогда стоимость меньше будет.
ЗЫ Тут ведь и есть суть проблемы , многим нужна простая и понятная, хобби-игрушка (для простого обывателя), чтоб не "парясь", воткнул и пошло.
А ET-3 это и есть хобби-левел CNC контроллер , правда если там появятся еще и энкодерные входы, то это уже "Левел-Ап."
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:54
savo
mycnc писал(а):смогут сделать самостоятельно breakout или воткнут шлейф от IDE диска и разведут провода куда надо
Я вот подумал- если на шлейф d-sab25 приделать и использовать обычную плату опторазвязки под lpt, и там и там ttl вроде , если что я в электронике нуб- поэтому могу полную дичь написать.
Добавлено: 26 ноя 2016, 17:46
philip
Ну вот, скоро у myCNC (набор c ET-7 ), появится корпус со станочным пультом для плазмы, водорезки, лазера, рутера.
Добавлено: 26 ноя 2016, 19:44
Andrey@KZN
Привет всем
Вопрос к mycnc
Не сочтите за повод для флейма только.
Я хоббийщик. Свой станок еще только привожу в нормальное состояние, чтобы был шкаф, шумо и пыле изоляция и т. П. А следующим этапом будет приведение в порядок электронной части. Речь именно о контроллере. Буду меня grbl на что-то более интересное.
Вот сейчас регулярно почитываю, выбираю это интересное.
Это была прелюдия, поясняющая зачем и почему вопрос.
В общем наткнулся на хорошие отзывы о kflop. Почитал. Сделал в голове заметочку, что вещь достойная.
Но не умеет этот кфлоп работать без компьютера. А хотелось бы скинуть Гкоды на флешку/карту и разгрузить копмьютер.
И вот вижу описание ваших контроллеров - все у них хорошо и автономный режим есть.
Однако изучение цен на вашем сайте озадачило. Автономный режим есть только в контроллерах за многобаксов. А "обычные" ваши контроллеры - вроде по возможностям как кфлоп, но заметно дороже.
Вот не могли бы вы пояснить по UP3 и ET3, что такого я в них не заметил, какое у них конкурентное преимущество перед кфлопом?
Добавлено: 27 ноя 2016, 11:38
mycnc
Наконец начал заливать информационную страничку по плате ET7
http://www.pv-automation.com/products/mycnc-et7
Там есть немного про автономный вариант.
От простого автономного варианта отказался - слишком упрощенный вариант получается. А с появлением сборок софта под Raspberry-Pi2/3 или Odroid - за небольшую доплату появилось полнофункциональное решение с загрузкой файлов по сети или USB, полной диагностикой по сети и тд. Так что за добавку примерно $40 любой контроллер myCNC-ET... может работать в автономном режиме.
Система myCNC НИКОГДА НЕ ПЛАНИРОВАЛАСЬ для хоббистов. Она сложна в настройке и не каждый хоббист с ней справится.
При появлении вопросов по kflop люди обращаются на форумы и изредка на email производителя,
при появлении вопросов к myCNC - обращаются напрямую к нам, рассчитывая на живой чат, скайп, teamviewer сессию и тп.
В этом одна из основных причин текущих цен на myCNC
А конкурентных преимуществ у myCNC множество, но большинство их относится к промышленному сегменту и хоббисту будет не понятно в принципе.
Например, при построении промышленной системы смотреть на USB контроллер не стоит из-за низкой помехоустойчивости.
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:06
Prav
mycnc писал(а):Например, при построении промышленной системы смотреть на USB контроллер не стоит из-за низкой помехоустойчивости.
Но если сделать обмен данными по USB с проверкой контрольной суммы CRC, то проблем не будет даже в условиях помех. Просто многие изготовители плат с USB не хотят себя утруждать созданием надежной системы ЧПУ именно для хоббистов - мол и так купят за такую низкую цену.
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:24
staltech
Prav писал(а):Но если сделать обмен данными по USB с проверкой контрольной суммы CRC, то проблем не будет даже в условиях помех.
Будет. USB отваливается на глухо и вовсе не на хоббийных решениях и даже не на ЧПУ. Контроль CRC не панацея от всех проблем, но без него тоже не куда...
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:43
Есть пром.решения USB, вполне бюджетные и "прозрачные".
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:45
Prav
staltech писал(а):Будет. USB отваливается на глухо и вовсе не на хоббийных решениях и даже не на ЧПУ.
Очень сильно зависит от программной и аппаратной реализации. Единственное, что плохо так это то, что я не видел, чтобы на USB ставили гальваническую изоляцию в хобби платах, наверное, дорого.
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:48
staltech писал(а): USB отваливается на глухо
Позвольте вставить 5 копеек.
Давно занимаюсь кфлопами. Если разводка шкафа управления выполнена правильно, то УСБ не "отваливается" , работает круглосуточно и надежно.
Если надо выполнить подключение на значительное расстояние, то спасает усб удлинитель с независимым питанием.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:08
staltech
ukr-sasha писал(а):Позвольте вставить 5 копеек.
Приезжай в гости покажу.
Все зависит от того какое оборудование стоит по соседству. В большинстве случаев хватает и обычного USB, но те кто от него отказался сделали это вовсе не просто так.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:12
Prav
С Ethernet проблем может быть не меньше, чем с USB.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:16
И моя копеечка:
В протоколе USB штатная реакция на помеху, нарушающую передачу информации - полный реконнект. А с помехозащищённостью у стандартного USB довольно плохо, хоть там и диффпара, но помеха, вызавающая реконект может прийти и по питанию...
Решения тут два: максимально короткая линия или полноценная гальваноразвязка (в идеале оптоволокно). Всякие "удлинители по витой паре" - фигня, это как правило одна диффпара для данных, три другие - питание в параллель.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:18
Prav писал(а):С Ethernet проблем может быть не меньше, чем с USB.
С полноценным Etherner, тот, который с трансформаторами всё хорошо, конечно при соблюдении правил пркладки.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:24
Prav
UAVpilot писал(а):И моя копеечка:
Какую-то ерунду пишите...
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:28
Вас никто не заставляет это читать.
Добавлено: 27 ноя 2016, 15:06
Andrey@KZN
Вот я боялся, что начнется такое.
Господа, чесслово, неуместо ваше обсуждение здесь, да еще на повышенных тонах.
mycnc писал(а):конкурентных преимуществ у myCNC множество, но большинство их относится к промышленному сегменту и хоббисту будет не понятно в принципе
Окей
Не скажу, что мне стало детально понятно
Но стало понятно, что разбираться далее - смысла нет
Спасибо за ответ
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:11
mycnc
Andrey@KZN писал(а):Вот я боялся, что начнется такое.
Окей
Спасибо за ответ
Чувствуется неудовлетворенность ответом.
Встроенная система слежения для плазменной/газовой/лазерной резки, Cutcharts (библиотека режимов резки в зависимости от марки и толщины материала), библиотека деталей, встроенный PLC с возможностью написания процедур автоматики, позиционирование и коррекция по видеокамере, автоматическая газовая консоль, поддержка нескольких кареток с тангенциальными ножами, 45 градусными ножами и шпинделями с возможностью автоматического переключения в процессе работы, связь с Hypertherm по последовательному каналу и др.
Вам с этим разбираться, действительно, смысла нет, на 3-4 осевом небольшом фрезере с одним шпинделем - такое не понадобится никогда.
А те, кому это надо, найдут, что myCNC дешевле ближайших конкурентов в разы.
PS: Я писал про это уже в этой ветке, но для 99% читателей этого форума эти "многабукв" - пустой звук, поэтому повторяться не хотелось
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:29
FLUKE
http://my-cnc.ru/ - к вам отношение имеет? Чёт попался на просторах.
