Страница 230 из 341
Добавлено: 11 июн 2021, 15:15
calabr
VAT писал(а): 11 июн 2021, 13:15 золото не отличается износоустойчивостью..
Оно не для износа, а для отсутствия оксидной пленки.
Слабоьочные сигнальные реле всегда идут с золочеными контактами.
Добавлено: 11 июн 2021, 15:27
VAT
это я понимаю. там могут быть и золотые контакты. Но в данном случае нет необходимости ни в микротоках ни в напряжениях ни в малом сопротивлении - чего ради золото? лишь бы не окислялось.
Добавлено: 11 июн 2021, 16:03
Kachik
VAT писал(а): 11 июн 2021, 15:27 это я понимаю. там могут быть и золотые контакты. Но в данном случае нет необходимости ни в микротоках ни в напряжениях ни в малом сопротивлении - чего ради золото? лишь бы не окислялось.
Почитай, как Verser разрабатывал свой датчик - вопросов поубавится.
Добавлено: 11 июн 2021, 16:06
VAT
а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
Добавлено: 11 июн 2021, 16:13
steals_y2k
VAT писал(а): золото не отличается износоустойчивостью
чёрное может и отличаться. сплавы бывают ну очень разные. золота нафрезеровал пару кило, серебра-намного больше😏
Добавлено: 11 июн 2021, 16:22
VAT
ну так и надо говорить сплав золота с чем-то. а не золото.
это все равно что алюминиевая стремянка например.
Добавлено: 11 июн 2021, 16:31
steals_y2k
ну так контакты обычно покрыты чистым или около, и ничего им на делается-перед глазами лежит пачка 486 процессоров как пример, а там сокет не открывался как в 478)
Добавлено: 11 июн 2021, 17:40
VAT
а почему им должно чтото делаться?
Добавлено: 11 июн 2021, 19:17
VAT писал(а): Но в данном случае нет необходимости ни в микротоках ни в напряжениях ни в малом сопротивлении - чего ради золото?
Ой какая необходимость и в микротоках, и в напряжениях и в малом сопротивлении точек контакта.
Kachik писал(а): Почитай, как Verser разрабатывал свой датчик - вопросов поубавится.
+100500
VAT писал(а): а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
Если не в теме, то и вопросов не может быть ;)
Добавлено: 11 июн 2021, 19:20
VAT
какая? я вот не вижу необходимости ни в чем из перечисленного
Добавлено: 11 июн 2021, 19:22
VAT
xvovanx писал(а): Если не в теме, то и вопросов не может быть
может вы и не в теме - мне откуда знать?
Добавлено: 11 июн 2021, 19:42
Kachik
VAT писал(а): 11 июн 2021, 16:06 а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
Там реально интересно и если делать хороший инструмент с повторяемостью в пару соток, то проблемы с контактами есть и не маленькие...
Добавлено: 11 июн 2021, 19:44
VAT писал(а): какая? я вот не вижу необходимости ни в чем из перечисленного
VAT писал(а): может вы и не в теме - мне откуда знать?
Советовали же
да и поиском по форуму пошуршать не плохо бы про датчики.
Добавлено: 11 июн 2021, 19:48
VAT
Это как угодно
- речь то шла о позолоченых шариках.
Добавлено: 11 июн 2021, 19:49
VAT
xvovanx писал(а): Советовали же
зачем?
Добавлено: 11 июн 2021, 19:50
Kachik
VAT писал(а): 11 июн 2021, 19:48 Это как угодно
Ну так это и есть попытка улучшить повторяемость.
Добавлено: 11 июн 2021, 19:58
VAT
золото на размыкание лучше работает?
Добавлено: 11 июн 2021, 20:09
VAT писал(а): золото на размыкание лучше работает?
Да!!! При размыкании золота сопротивление будет меняться типа 0R-200кR-1000MR. При размыкании не золота сопротивление будет меняться типа 100R-200кR-150R-250кR-1000MR и каждый раз по разному. Так называемый дребезг при котором повторяемость хуже.
VAT писал(а): 11 июн 2021, 19:49
зачем?
Чтоб не было таких вопросов, т.к и напряжение и сопротивление и даже расположение и размеры шариков очень влияет на повторяемость работы датчика
Добавлено: 11 июн 2021, 20:12
VAT
xvovanx писал(а): Так называемый дребезг при котором повторяемость хуже.
так называемый дребезг тут никакой рояли не играет. мы это уже обсуждали.
xvovanx писал(а): Чтоб не было таких вопросов, т.к и напряжение и сопротивление очень влияет на повторяемость работы датчика
у меня их и нет, вопросов. Это у вас было сопротивление подтяжки на шариках чуть ли не мегаОм?
Добавлено: 11 июн 2021, 20:18
VAT писал(а): Это у вас было сопротивление подтяжки на шариках чуть ли не мегаОм?
Не чуть ли а именно 1MОм. И отлично работают датчики. А чем вас так напугал 1МОм?
VAT писал(а): так называемый дребезг тут никакой рояли не играет. мы это уже обсуждали.
Тут речь не про дребезг как таковой, а про то изменение сопротивления точки контакта при размыкании.
