Страница 225 из 341
Добавлено: 09 май 2021, 18:57
2010 позволит Z'ке самопроизвольно ползти вниз, когда всё обесточено и нет физ. тормоза или противовеса.
Добавлено: 09 май 2021, 19:08
alex1816
Спасибо.
А если поставлю мотор 600ватт с тормозом (есть такой, надо проверить и настроить?
Стоит ставить шаг 10, или толку не будет? Вначале зетка будет тяжелая из железяки, потом может станок сам себе зетку вырежет полегче, и шабер подправит.
Я понимаю что задаю очень глупые вопросы, но ответы прошу не из книжки, а из опыта людей и все. То есть разумеется ответственность вся на мне. я решаю, я ломаю
Добавлено: 09 май 2021, 19:11
alex1816
И еще попутно по теме:
на ебай встречал готовые конструкции thk-4620, thk-5510 и тп?
кто то пользовался таким штуками на зет, цена бу бывает доступная.
На вид слабенькая, может усилить можно или???
в общем если кто видел из в живую - расскажите.
Спасибо.
Добавлено: 09 май 2021, 19:18
steals_y2k
alex1816 писал(а): ↑
с этим надо ставить реле времени будет, иначе есть вероятность, что будет падать при включении.
и в случае аварии будет падать вниз.
железное решение данного вопроса интереснее.
Добавлено: 09 май 2021, 19:22
У меня Z-ка 30-40 кг. ШВП 2005. Крутит её через ремень без редукции 86-ой шаговик, 118мм. На драйвере 6А и 52V (напряжения маловато). Быстрее 3000 мм/мин не тянет, надо напряжение поднимать хотя б до 70V.
Серва 600ватт с тормозом должна справиться. Но в идеале лучше противовес и небольшой моторчик.
Добавлено: 10 май 2021, 07:27
Mr. Mass
тяжелая примерно 20-30кг
Это очень большой перебор, для такого веса хватит сервы в 200Вт, если конечно не нужны ускорения в 2G. Для примера, ось Z с таким же весом и ШВП 2010 напрямую таскает серва 400Вт как кусок пенопласта.
Не нужно, все подключается и настраивается посредством самого драйвера.
Добавлено: 10 май 2021, 14:44
андрей ansuf
Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
Добавлено: 10 май 2021, 15:02
Kupfershcmidt
По правде сказать на такой развёрнутый вопрос может быть только один ответ - потому что!
Добавлено: 10 май 2021, 15:06
андрей ansuf
спасибо
Добавлено: 10 май 2021, 19:46
Kupfershcmidt
При наличии подробного вопроса может получиться подробный (и даже верный) ответ.
Добавлено: 10 май 2021, 21:35
андрей ansuf писал(а): ↑10 май 2021, 14:44
Очень.... мало информации.....
Добавлено: 11 май 2021, 20:25
AeroFly
Есть ли для цанг ERxx какие-то стандарты?
Заказал себе гайку для ER16 не посмотрев размеры в описании, думал это стандарт. И пришла она на порядок больше.
Теперь надо определиться кого винить, себя или продавана
Добавлено: 11 май 2021, 20:31
Kupfershcmidt
Себя. И нет там никакого "на порядок больше". Хотя гайка странная. Шестигранная, но с резьбой как у умки...
AeroFly писал(а): ↑
Дык есть конечно.
Добавлено: 11 май 2021, 20:58
kfmut
AeroFly писал(а): ↑
Дык, полно же стандартов именно по гайкам: -A, -B, -M, -UM, плюс ещё высокооборотистые. Цанги одни и те же. Для 16-х гаек ещё будет резьба M20x1 к тем, что на пикче. Кто виноват - смотреть описание и фотки в лоте продавана.
Добавлено: 11 май 2021, 21:12
AeroFly
Да уж... , поторопился с заказом.
У меня на гайке нацарапано er16A и заказывал А. Но в описании товара всё верно, кроме одного фото.
Добавлено: 11 май 2021, 21:23
kfmut
AeroFly писал(а): ↑11 май 2021, 21:12
A и заказывал
Ну, могло быть хуже: новая гайка, М-мошная, с правильной резьбой, но под спецключ
Добавлено: 12 май 2021, 10:44
VAT
Кто как выставляет максимальные скорости и ускорения по осям? Может есть какие то методики, рекомендации.. опять же есть свободные перемещения, а есть рабочие..
В общем понятно - увеличиваем скорость, добиваемся пропуска шагов и забиваем предел несколько меньший, насколько достаточно по опыту? 1,5х запаса например хватает?
Добавлено: 12 май 2021, 11:51
Cvazist
Свой станок разогнал до скорости 10м/сек. Выставил максимальную 3 м/мин. мне хватает с запасом.
Добавлено: 12 май 2021, 15:31
tokarka63
Свой разгонял до 4м/мин, ограничил на 3м/мин
Добавлено: 12 май 2021, 16:45
VAT
разница в коэффициенте запаса раз в 10 однако..
ну вот у меня типа 2го варианта по ХУ 12м/мин >9м/мин. о чем это говорит? да ни о чем..
а что с ускорениями?
