Страница 224 из 341
Добавлено: 04 май 2021, 20:54
steals_y2k
mmv писал(а): ↑
текущую координату
joint.x.motor-pos-fb (axis.x.motor-pos-fb) не оно?
в какой системе координат?
Добавлено: 05 май 2021, 00:20
mmv
Не, не то. Нужно в самой программе nc получить текущую позицию по нужной оси.
Добавлено: 05 май 2021, 00:44
mmv писал(а): ↑
Почитайте про глобальные переменные - 199 стр. документации и дальше - LinuxCNC 2.7 (
PDF).
Добавлено: 05 май 2021, 07:56
steals_y2k
mmv писал(а): ↑
да ну? вот прям из программы выдернул.
#<_rsize> = [81.02 + #<_hal[axis.2.joint-pos-cmd]>]
с глобальными переменными лично у меня что-то не задалось. не то опыта не хватало, не то не хотело работать. или всё сразу. ещё возможно то, что нужна была абсолютная координата.
Добавлено: 05 май 2021, 09:43
mmv
Да, спасибо, то что нужно
Добавлено: 08 май 2021, 07:26
MutCNC
Здравствуйте.
Станок портальный (1,5т) с подвижным столом, направляющие шариковые Hiwin35мм.
ШВП 40мм. Обрабатываемый материал сталь. 380 отсутствует.
Какой асинхр. двигатель установить на привод шпинделя ИСО-40 (через ремень)? Варианты:
1) Дв.- 2.2 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/1, макс.об.шп. - 5000 об/мин;
2) Дв.- 2.2 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/2, макс.об.шп. - 2500 об/мин;
3) Дв.- 4 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/1, об.шп. - 5000 об/мин;
Добавлено: 08 май 2021, 09:43
Cvazist
MutCNC писал(а): ↑08 май 2021, 07:26
4 кВт
Добавлено: 08 май 2021, 10:51
Mamont
Для обработки стали? Запас карман не тянет, пробуй 4квт . Но ременную передачу не меньше 1:3. 5000 обмин это не для стали . Сверлить толстыми сверлами сможешь .
Добавлено: 08 май 2021, 12:03
Bioraptor
Кто знает где можно купить центроискатель в Москве?
Добавлено: 08 май 2021, 12:15
гражданинъ
На Митинском радиорынке в нижнем ярусе чёрта можно купить ! В дальнем правом углу ,например .Но не факт !
Добавлено: 08 май 2021, 12:23
Bioraptor
Спасибо рынок не вариант
Добавлено: 08 май 2021, 13:23
steals_y2k
Bioraptor писал(а): ↑
из наличия? пуреложык, пожалуй.
Добавлено: 08 май 2021, 13:42
Bioraptor
steals_y2k писал(а): ↑08 май 2021, 13:23
у них только механические нужен проводной(забыл уточнить)
Добавлено: 08 май 2021, 19:58
На ул. Кантемировская, 58.
Добавлено: 08 май 2021, 20:25
Bioraptor
Там нет, кончились.
Добавлено: 08 май 2021, 21:34
vitzin
Дима,ты что,за центроискателем в Маскву пагнал?.а ближе не было?
В гостях поди?.
Добавлено: 09 май 2021, 10:17
Alex_kh
vitzin писал(а): ↑
"Бешеной собаке 5000км не круг"? А мог бы и мимо Версер проехать
Добавлено: 09 май 2021, 17:41
alex1816
Добого дня.
Строю сто лет фрезер большой тяжелый по дереву(об этом позже если что-то получится) , ось зет пока по планам тоже тяжелая примерно 20-30кг.
Вопрос: с каким шагом и какой толщины швп на зет присобачить?
Привод серво мотор старая яскава 3000 об/Мин примерно на оборот,сигма 1, 750 ватт серво(может 600 с тормозом сигма2 об этом тоже интересно).
В наличие есть 1605 - но кажется маленькая и тоненькая будет.
Думаю покупать что примерно 2010, 2510 или ??? Подскажите пожалуйста на счет шага и толщины? Привод планируется без редуктора(напрямую на швп) .
Держать зетку будут бу направляющие 30-го размера(пока не проверял их на точность).
Прошу советов разных, тема подходит
Добавлено: 09 май 2021, 18:15
Добавлено: 09 май 2021, 18:50
alex1816
Спасибо за быстрый ответ.
2010 будет тяжело или быстро?
