Страница 222 из 341
Добавлено: 29 апр 2021, 10:25
Kupfershcmidt
новенький писал(а): ↑ думаю поменять на ШД
Не лезь в то, что работает!
Добавлено: 29 апр 2021, 10:33
новенький
в том и дело ,что не работает -ничего
зачастую сам использую это выражение :pssdoff:
Добавлено: 29 апр 2021, 10:38
Kupfershcmidt
новенький писал(а): ↑ что не работает -ничего
Так с этого надо начинать! ;)
Добавлено: 29 апр 2021, 10:41
новенький
Помоги Друг! Буду менять все ПО.Хочу понять философию разработчика.На кой он туда сервы ?
Добавлено: 29 апр 2021, 10:44
kfmut
новенький писал(а): ↑29 апр 2021, 10:09 Здравствуйте.Объясните пож..почему установлен сервопривод ,а не ШД?
станок для сверловки отверстий,на рольганг кладется хлыст 6м,срабатывает захват ,заготовка перемещается к сверлильному
патрону (серво+ШВП),с запрограммированным шагом ,сверление,опять шаг итд.
Большая скорость+ускорение не требуются.Чем обусловлено применение СД.?
(думаю поменять на ШД)
viewtopic.php?p=607639#p607639
Cvazist
новенький писал(а): ↑29 апр 2021, 10:09 Здравствуйте.Чем обусловлено применение СД.?
1. На всех крутых станках стоя только сервы. :hehehe:
2. Была свободная серва, вот и собрали на ней.
Добавлено: 29 апр 2021, 10:46
новенький
Cvazist писал(а): ↑ 1. На всех крутых станках стоя только сервы
отнюдь
Cvazist писал(а): ↑ Была свободная серва, вот и собрали на ней
не по нашему ..ГЫ ..ГЫ..))
Добавлено: 29 апр 2021, 10:48
новенький
по ссылке читал.
не мой случай. сам за станком,ШД можно с знкодером, на моем фрезере такие ,рассогласование устанавливается программно ,в случае ошибки тупо останавливается .устраивает вполне.там автор не отписался о резулдьтатах
Добавлено: 29 апр 2021, 11:27
Kupfershcmidt
новенький писал(а): ↑ Хочу понять философию разработчика.
А кто разработчик-то
Добавлено: 29 апр 2021, 11:29
новенький
турки немецкаво происхождения)
Добавлено: 29 апр 2021, 11:37
Kupfershcmidt
новенький писал(а): ↑ турки немецкаво происхождения)
Тогда не ищи логики.
Добавлено: 29 апр 2021, 11:45
новенький
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Тогда не ищи логики.
Понятно
Подскажи сенсорный экран для ввода данных ,по фэншую чтоб попробовать.
Добавлено: 29 апр 2021, 11:57
mikehv
Извечный вопрос) шаговики, сервы....
Я себе даже на простой конвейер серву ставлю, потому, что это надёжно в первую очередь.
Экономии с шаговиком никакой нет, а гемора море
Добавлено: 29 апр 2021, 12:00
новенький
mikehv писал(а): ↑ Я себе даже на простой конвейер серву ставлю, потому, что это надёжно в первую очередь.
в данном случае совсем не спор.предлагаю обмен СД+ остальное на комплект Шд +остальное
По сенсорному экрану есть что сказать?
Добавлено: 29 апр 2021, 12:05
Kupfershcmidt
новенький писал(а): ↑ По сенсорному экрану
У меня два монитора сенсорных. ППВ и резистивный. Но станок еще не работает, пока только тестирую скрины под тач. У товарища тачскрин ПАВ от серв бесится, пришлось отключить. Вот и весь опыт. Но у народа много, погоди, накидают инфы
Добавлено: 29 апр 2021, 12:10
новенький
Kupfershcmidt писал(а): ↑ пока только тестирую скрины под тач
желаю чтб все срослось -от души
Добавлено: 29 апр 2021, 12:15
mikehv
новенький писал(а): ↑ данном случае совсем не спор.предлагаю обмен СД+ остальное на комплект Шд +остальное
Нет у меня шд и всего остального. Не переношу на дух.
новенький писал(а): ↑ сенсорному экрану есть что сказать?
Где вопрос то? "чтоб все по фэншую"? На такое сказать нечего
Добавлено: 29 апр 2021, 12:27
новенький
mikehv писал(а): ↑ Где вопрос то
вопрос-нужен сенсорный монитор для ввода данных ,не дорогой.без сильных заморочек ,если прально понимаю его необходимо
согласовать с контроллером (возможно бывает два в одном).
Задача -ввод данных по двум осям,+оптические(индуктивные датчики )6шт. в довесок управление двумя пн.цилиндрами(через реле можно)
пока так.
Насчет переношу-неперреношу давайте забудем :beer_blow:
Добавлено: 29 апр 2021, 12:41
mikehv
В таком случае железо то в общем может быть любым. По сути нужен плк с высокоскоростным выходом и панель оператора. Это все просто и у китайцев навалом готового. Вот основной вопрос в программной части. Надо будет всю логику с нуля писать самому. И если есть опыт работы в какой то среде, то с этого и надо начинать.
Если такие вопросы возникают, то опыт вряд ли есть в этом. Поэтому без сильных заморочек вряд ли получится. Я сам сейчас термопластавтомат планирую модернизировать подобным образом. И тоже пока плаваю в подробностях. Но порядок примерно понятен.
Добавлено: 29 апр 2021, 13:02
новенький
Ну ,уже свет в тоннеле).
Что скажете об "Овене" -?
У китайских проблем с доступом проблем не будет? (мне так сказали)
