Страница 23 из 28
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Добавлено: 18 окт 2015, 20:26
Atom42
:) Ну тогда расскажу, если получится :hehehe:
Добавлено: 19 окт 2015, 02:49
alexandr_st
ukr-sasha писал(а):Но честно сказать не очень похоже на 3700.
Ага, про мой ты тоже говорил, что еле ползает, хотя там скорость была 6-7м/мин. Просто на станках больших габаритов (в смысле с большим рабочим полем)скорости ощущаются после 15м. Вспомни, как у меня на Y выстреливает, там 32м, и те я сейчас ограничил до 20. Стремно. Не дай бог шпиндель на деталь или тиски налетит по недосмотру, даже кхекнуть не успеешь :)
Автору - не гонитесь за скоростями, железо при этом убивается, а бессмысленные понты ни к чему
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:32
ridirt
ох, ешкин кот, посмотрел фото , зачем же такие тяжеловесные крепления двигателей? чтоб момент передать много мяса не надо а соосность с использованием муфт не нужна сильно точная. вывод движки на тяп ляп можно ляпать, а вот опорники да, там посерьезнее крепление нужно.
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:34
Atom42
ridirt писал(а): зачем же такие тяжеловесные крепления двигателей?
Мне их не на себе же носить ;)
ridirt писал(а):соосность с использованием муфт не нужна сильно точная. вывод движки на тяп ляп можно ляпать
Даже и не знаю :thinking: вам виднее, а мне и так сойдет :hehehe:
Добавлено: 05 дек 2015, 21:22
ridirt писал(а):а соосность с использованием муфт не нужна сильно точная. вывод движки на тяп ляп можно ляпать
Откуда вы такие советчики только беретесь )
Например сильфоны на раз разваливаются при кривой установке...
Добавлено: 06 дек 2015, 16:04
N1X писал(а):Откуда вы такие советчики только беретесь
Их таких, в последнее время на форуме пруд-пруди...
Добавлено: 24 дек 2015, 20:01
Atom42
Планировал до конца года уже запустить помаленьку станочек, но видать не судьба :)
Перед юстировкой и настройкой серв пришлось заменить китайские опоры ШВП на получше (GMT), не понравились мне китайские, пришлось подкопить, тоже время. Где-то писал, что не параллельность рельс по У была 0,05 на всей длине, тоже решил исправить, дошабрил.
В общем сейчас закончил юстировку осей, в целом доволен. Сейчас приступил к настройке ПИД серв, вроде с У и Z получается с X не понятно пока как нужно, не настраиваются в паре они у меня :hehehe:, по одной нужно видимо настраивать.
Видео не успеваю сделать, но наверное после настройки серв будет правильнее геометрию смотреть, на праздниках попробую закончить с настройкой и можно геометрию смотреть.
В уходящем году уже не получится подойти к станку, уезжаю до 30.
По скольку скорее всего последний пост в этом году, то хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать скорейшего завершения начатых проектов, достатка, удачи и главное здоровья Вам и Вашим близким ;) Огромное спасибо нашему форуму, ребятам, которые постоянно и активно помогают нам, не грамотным новечкам :hehehe:
Всех с Новым Годом :monkey: !!! :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Добавлено: 07 янв 2016, 07:01
Atom42
И так, закончил основную часть настроек, есть кое какие моменты, которые нужно решить. Например, не совсем нравятся как работают в паре сервы по Х, пока буду пробовать с настройками, возможно попробую поменять 400 ватные местами с Z.
Попробовал сделать видео с замерами осей, получилось не очень так как снимал на зеркалку, неудобно совсем одной рукой без штативов и кранштейнов. Все ролики склеил в один, получился слишком длинный и не очень четкий, вообщем :oops: :)
Если кратко то получилось примерно так:
По У максимальные отклонения в пределах 0,02
По Х максимальные отклонения в пределах 0,04
По Z максимальные отклонения в пределах 0,02
Неперпендикулярность Х и У на 200 мм рамном уровне близка к 0,00.
Видео можно и не смотреть :hehehe:
https://youtu.be/d--Z-ZKpLIY
Добавлено: 09 янв 2016, 17:14
Atom42
Последний штрих в настройки по механике, выставил шпиндель. Осложнялось тем, что приходилось выставлять сначала линейку, а потом выставлять шпиндель. По быстрому сделал простейшую версию всем известной приспособы из того что было под рукой. Очень полезная штуковина оказывается, выставлять по ней - на раз :good:
Сначала в одну сторону
DSC_1862.JPG (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.1 КБ)</a>
DSC_1860.JPG (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.23 КБ)</a>
DSC_1863.JPG (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.81 КБ)</a>
Потом в другую
https://youtu.be/7msVhj5s5FQ
Видео как всегда темное, похоже света для съемки не достаточно, хотя по мне у меня очень светло :) Теперь рассчитываю получить не плохую поверхность самого стола :rail:
Еще сегодня начал собирать систему охлаждения шпинделя, пока сделаю максимально примитивно (Бак 20л, насос циркуляционный для отопления взял, радиатор печки ваз) пока главное все запустить. Ну и параллельно пора софт CAD/CAM изучать.
Добавлено: 09 янв 2016, 17:27
Atom42 писал(а):Очень полезная штуковина оказывается, выставлять по ней - на раз
А то, конечно полезная ;)
Добавлено: 09 янв 2016, 20:44
Atom42 писал(а):Видео как всегда темное,
А на видео понажимать пальчиком на всем известную приспособу? :-)
Добавлено: 09 янв 2016, 21:02
а зачем на нее нажимать? понятное дело прогнется но от нее только требуется пружину самого индикатора выдерживать.
Добавлено: 10 янв 2016, 05:50
Atom42
Саша, я тоже не совсем понимаю, что хочешь посмотреть. Возможно, возвращается ли в ноль? Типо нет ли какого люфта в центральном штоке?
Добавлено: 10 янв 2016, 10:28
Общую жесткость СПИД.
Но в принципе "проехали" - не надо. :-)
Добавлено: 14 янв 2016, 20:36
Atom42
Не хотел видео заливать, подумал, тапками закидают :) , а потом решил выложить все же мой первый раз так сказать.
Заехал в хозмаг перчаток купить, в инструментах увидел ВиЗовскую фрезу 5 мм, 2 зуба, стоит 60р. Думаю дай возьму, такую и ломать не жалко :) Добрался до станка, закончил охлаждение, инвертор подцепил, ну как не попробовать хоть что-то :wik:
Начал с 0,05 потом помаленьку прибавлял, последний проход решил заснять для истории так сказать (глубина 0,5, F2200, S19000 ), правда я там "напахал" уже мм 7 :hehehe:
Как бы по звуку- не напряжно совсем, к тому же фреза не понятно какая, мне понравилось, решил поделиться.
https://youtu.be/XQx-FKibV8o
Ну и за одно хочу совета спросить, как мне плиту 40 мм обрезать 100 и 150 мм вдоль и поперек? Длинной фрезы нет, самая большая 8мм 75 длинной(вроде бы). Может сначала фрезой 2/3 а потом лобзиком :oops: Циркулярки нет и на форматник тоже нет возможности кинуть, есть какие подножные варианты?
Добавлено: 14 янв 2016, 20:46
ultrus
Atom42 писал(а):Начал с 0,05 потом помаленьку прибавлял, последний проход решил заснять для истории так сказать (глубина 0,5, F2200, S19000 ), правда я там "напахал" уже мм 7
Ну, ты самец!
F2200 - это круто! Я Так вообще только на 200 мм/мин работаю. :wik:
На фрезу не намотало?
Добавлено: 14 янв 2016, 21:06
Atom42
ultrus писал(а):F2200 - это круто! Я Так вообще только на 200 мм/мин работаю.
До прохода который на видео 1100 было, решил посмотреть, что если будет быстрее, разницу не заметил. Фреза на фото после опытов(чистая), материал плиты АМГ6 (как продавец утверждал).
Добавлено: 14 янв 2016, 21:34
Жаль что нет циркулярки, ей само то кроить
недавно купил китовую за 6 р , пока живая :)
конечно после бошевской она похуже , но работает и это уже неплохо :hehehe:
Добавлено: 15 янв 2016, 05:32
Atom42
nik1 писал(а):Жаль что нет циркулярки, ей само то кроить
Все не соберусь обзавестись, а надо похоже. Да еще место под нее нет, маленькое что-то нужно подыскать.
Добавлено: 15 янв 2016, 08:57
Ручная циркулярка места мало занимает
столик под нее в зависимости от заготовок
заготовку обязательно крепить к столу
ну и вперед, 50 мм плиту нормально берет :)
можно сделать подачу пилы по направляющим, наверно будет вобще хорошо
