Страница 23 из 25
Re: Тяжелый портальник 800*500
Добавлено: 04 янв 2021, 11:28
sima8520 писал(а): ↑ и как быстро эти поры забьются?)))
Зависит от предфильтра. У меня полгода 3 работал фильтр, раз в неделю 600л бак накачивался воздухом до 2атм от китайского компрессора, который кидал масло.
Добавлено: 04 янв 2021, 11:42
Umnik
Возможно и попробую как нибудь собрать фильтрующий блок...
В принципе, на лазере почти получилось осушить воздух, но все же идеального результата добиться не удалось.
Правда, я не шибко то и старался)
В целом, это вполне реально, я думаю, но пока не хочу этим заниматься.
Добавлено: 04 янв 2021, 11:44
Intriguing
Umnik писал(а): ↑04 янв 2021, 09:27 не, не стал.
С воздухом конечно получше будет, но у меня нет уверенности в том, что я смогу обеспечить требуемую степень очистки.
Если в подаваемом воздухе будет конденсат, то думаю подши в шпинделе это быстро прикончит.
А так, если с этим все ок, то лучше конечно же воздушный подпор организовать.
Где-то попадалось мне, что это для того чтобы в подшипники стружка не попадала, создаётся избыточное давление, которое не даёт проникнуть пыли и стружке через сальник
Добавлено: 04 янв 2021, 11:50
Umnik
Ну да, именно для этого.
Но и без воздушного подпора все вполне работает.
А если воздух будет плохо очищенный, то подши с такой "помощью" сдохнут имхо куда быстрее, чем без таковой.
Добавлено: 04 янв 2021, 11:52
Intriguing
Umnik писал(а): ↑04 янв 2021, 11:50 Ну да, именно для этого.
Буду иметь ввиду :thinking: :thinking:
Добавлено: 04 янв 2021, 12:10
Intriguing писал(а): ↑ де-то попадалось мне, что это для того чтобы в подшипники стружка не попадала, создаётся избыточное давление, которое не даёт проникнуть пыли и стружке через сальник
Дополнительно охлаждает и в зависимости от конструкции шпинделя будет смазывать, в случае пропускания воздух через масло.
Добавлено: 04 янв 2021, 13:10
Umnik
Нужно у производителя уточнять, какой должен быть состав воздушной смеси.
Я думаю, что смазывать дополнительно ничего не нужно, ибо смазка консистентная уже заложена в подшипники в достаточном количестве, и будет ли лучше от того, что ещё и жидкая будет подаваться в подши - бабка надвое сказала.
Доп.охлаждение вероятно будет, если там достаточная циркуляция получится.
Я не пробовал воздух подавать, не знаю какие там зазоры в уплотнениях и насколько сильно будет сифонить выходящий воздух.
Добавлено: 04 янв 2021, 15:13
Я на своем эпизодически дую , чисто для охлаждения
Реально помогает
Фильтра 2шт, вроде 5 и 1 мкр
Добавлено: 04 янв 2021, 15:19
Umnik
Скок давления даёшь при этом?
Расход большой воздуха получается?
То есть просто два фильтра стоят обычных, и никаких осушителей и т.п. приблуд?
Добавлено: 04 янв 2021, 15:50
knifemaker
а много ли воздуха потребляет автосмена? и какое там нужно давление?
Добавлено: 04 янв 2021, 17:12
Umnik писал(а): ↑ То есть просто два фильтра стоят обычных, и никаких осушителей и т.п. приблуд?
На итальянском роутере со шпинделем Елте стояло: фильтры два штуки + редуктор давления + влаготделитель + маслораспылитель Это то что в подшипы. На автосмену и продувку другая линия.
knifemaker писал(а): ↑ а много ли воздуха потребляет автосмена?
Зависит от пневмоцилиндра в шпинделе. На вскидку около объем пневмоцилиндра 0,5л, 6атм. Больше на продувку конуса уйдет.
01.png (2198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.5 КБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2021, 18:57
У меня влага в фильтре выпадает, порой нормально наберает
Передние подши отпахали уже лет 7или 8 и пока не шумят
Добавлено: 04 янв 2021, 19:02
niksooon
На поддув как по мне и 0.5 bar достаточно , хотя в мануалах пишут про 1-2 атм........
Добавлено: 04 янв 2021, 19:04
Вроде в мануале было про 2 атм, но точно не помню
Даю 1 атм, компрессор не очень производительный, приходится учитать расход
Добавлено: 04 янв 2021, 19:14
niksooon
Я таки тоже в целях экономии расхода воздуха осетра урезал..........Изображение
Добавлено: 06 янв 2021, 12:39
gjigurda
виделл ваш станок на ютубе . огонь!
в какой бюджет уместились , есле не секрет
Добавлено: 06 янв 2021, 17:46
Kost_irk
А если на поддув подшипников поставить отдельный маленький компрессор типа аквариумного? С фильтром только, чтобы пыли не нагнать, зато вопрос с конденсатом решится сам. Работает тихо, стоит мало, ресурс нормальный, давление небольшое, регулятор не нужен.
Добавлено: 06 янв 2021, 17:48
Так наоборот, надо давление. Выше писали цифру. Просто дуть не прокатит
Добавлено: 06 янв 2021, 17:54
Kost_irk
Ну понятно, чем сильнее давишь, тем лучше защита. Но вопрос расхода подготовленного воздуха. Мой вариант это нечто среднее, все же лучше чем вообще ничего.
Добавлено: 06 янв 2021, 18:03
yellosax
Kost_irk писал(а): ↑06 янв 2021, 17:46 А если на поддув подшипников поставить отдельный маленький компрессор типа аквариумного? С фильтром только, чтобы пыли не нагнать, зато вопрос с конденсатом решится сам. Работает тихо, стоит мало, ресурс нормальный, давление небольшое, регулятор не нужен.
Даже хороший аквариумный даст не более 0.4атм.
