Страница 23 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 16 сен 2019, 09:14
mikehv
Вообще на пром станках червяки в поворотках стоят. У меня в том числе тоже. Регулировка люфта делается поджимом ведущего вала. Плюсом есть механический тормоз.
Добавлено: 16 сен 2019, 09:45
У тебя наверняка червяк нормальных денег стоит :)
А если червяк , который выбирает люфт за счет осевого смещения , то такой не поднять хоббисту
Я как то присматривался к таким повороткам, не осилил :)
Добавлено: 16 сен 2019, 10:28
mikehv
nik1 писал(а):У тебя наверняка червяк нормальных денег стоит :)
Думаю, что да :)
Из обычного редуктора не получится сделать нормально. Волновик для небольших размеров самое то.
У меня друзья занимаются изготовлением зубчатых ременных редукторов. Так они для нарезки зубьев приспособили простой ручной поворотный стол на 250 диаметром. Просто поставили серву на ручку и все. Правда крутят всегда в одну сторону, т.к. люфт остается небольшой.
Добавлено: 16 сен 2019, 16:19
NikolayUa24
mikehv писал(а): Регулировка люфта делается поджимом ведущего вала
Поджимом червяка к шестерне ? тут сразу вылазит не соосность валов редуктора-шаговик,серва. Пробовал смещать червяк в одну сторону выломало зубья. Редуктор Ч-40. В итоге сделал поджимом червяка к шестерне. Пружину покупал тут
Добавлено: 16 сен 2019, 18:07
mikehv
Посмотрел паспорт и не могу понять, каким образом выбирается люфт. Хотя в мануале что то про регулировку сказано.
Вроде червяк из 2- частей. Только что разглядел :) Регулируется за счет осевого смещения половинки червяка.
В картинках особо ничего интересного нет, но вдруг кому пригодится.
Добавлено: 16 сен 2019, 19:13
evgenymcp
Народный станок есть. Ждем народную поворотку :hehehe:
Добавлено: 16 сен 2019, 19:32
evgenymcp писал(а):Ждем народную поворотку
Уже давно есть, с выбором люфта и тормозом https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... CAc&uact=5
Добавлено: 16 сен 2019, 19:51
evgenymcp
Для больших чугуниевых хороший вариант. А для хоббийных люминиевых великовата будет.
Добавлено: 22 сен 2019, 07:41
evgenymcp
Есть потребность в небольшом токарном. Также хочется поворотную ось. Давно присматриваюсь к токарному малышу taig2. Цена около 20000 что сопоставимо с поворотками на ремне. Кажется его можно целиком уместить на станине моего станка - клиренс портала 160мм, высота тэйга около 150мм. С учетом высоты центров возможна обработка заготовок до 50-60мм. Приятный бонус - снял и у тебя обычный часовой токарный станок. Что думаете по данному вопросу? :thinking:
taig2.jpg (2792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.94 КБ)</a>
taig.jpeg (2792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.77 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2019, 08:37
Это надо тебе решать под свои задачи
Как по мне это не дотокарник и недоповоротка :)
Добавлено: 22 сен 2019, 09:24
wldev
Предлагаю такую конструкцию:
Два червячных редуктора одеты на один выходной вал. А входы соеденены через зубчатый ремень, причем можно выставлять степень зажатия (выборки люфта). То есть менять угол установки одного колеса относительно входного вала.
Как то так...
Добавлено: 22 сен 2019, 14:01
evgenymcp
Bender писал(а):Предлагаю такую конструкцию:
Как то так...
https://darxton.ru/catalog_item/redukto ... vigatelya/
Достаточно ли будет такого редуктора? Какие передаточные числа предпочтительно использовать?
Добавлено: 22 сен 2019, 14:26
evgenymcp
pb.jpeg (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.21 КБ)</a>
Верх и низ можно скрепить пластинами. Выходной вал с флянцем под патрон пропустить насквозь установив втулку между двумя редукторами и затянуть гайкой. Как быть с входными валами. На шпонках так же возможен люфт :thinking:
Добавлено: 22 сен 2019, 17:18
evgenymcp
MX_Master писал(а):У меня есть 86-ой шаговик длиной 118мм. И даже его вал, гораздо в меньших пределах, но всё равно резиново пружинит. Так что для поворотки в идеале нужен либо червяк с выборкой люфта, либо волновик.
А если сервошаг closed-loop использовать? Он ведь должен компенсировать отклонение? Есть вариант поворотки на ремне за недорого.
Добавлено: 22 сен 2019, 17:23
Если нагрузки деревянные, можно смело брать ременной вариант.
Добавлено: 22 сен 2019, 17:39
wldev
evgenymcp писал(а):Достаточно ли будет такого редуктора? Какие передаточные числа предпочтительно использовать?
Нужно считать итд... На работе мы покупали разные редукторы фирмы innovari(которые в круглом корпусе). В основном типоразмер 50 (межоосевое расстояние). Кстати у этой фирмы есть редукторы с уменьшены люфтом.
По поводу передаточного могу сказать: 1)Чем меньше тем больше КПД .
2) На коэффициентах передачи до 14 возможна обратная передача вращения. От. Колеса к червяку. То есть лучше не больше 14 или 21 (не помню точно какой следующий)
evgenymcp писал(а):На шпонках так же возможен люфт
Он не так страшен так как каждая шпонка будет работать только в одну сторону...
Добавлено: 23 сен 2019, 10:16
daemon78
Всем привет.
Подскажите, а как замерить люфт на четвертой оси?
Не совсем понятно, как замерять люфт в радианах или еще чем то, линейку то не подставишь.
Хочу понимать, на какую точность можно рассчитывать.
Добавлено: 23 сен 2019, 10:30
Kachik
Зажми планку перпендикулярно, индикатор подальше от центра и покачать...
Добавлено: 23 сен 2019, 21:36
daemon78 писал(а):Хочу понимать, на какую точность можно рассчитывать.
Kachik писал(а): индикатор подальше от центра и покачать...
подальше от центра - некорректно. Индикатор - в точку максимально возможного диаметра детали в патроне.
Добавлено: 24 сен 2019, 05:16
evgenymcp
Зажать в патрон лазерную указку и на известном расстояние измерить вертикальный ход луча. Далее по формуле посчитать люфт.
