PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev »
Для работы по протоколу ModBus необходимы опции:
1 вариант: "Работа по протоколу MODBUS" и "Создание и редактирование макросов"
или
2 вариант: "Работа по протоколу MODBUS" и "Фоновые операции"
То есть управление по MODBUS осуществляется с помощью фоновых операций или обычных макросов.
Опция "Фоновые операции" включает в себя создание и редактирование фоновых операций и распространяется только на фоновые операции.
Фоновые операции это цикличное выполнение программного кода на языке Lua, то есть некий бесконечный цикл в котором выполняется код.
В связке с MODBUS они необходимы для получения состояния частотного преобразователя, отсылки сигнала включения/выключения, регулировки скорости вращения шпинделя и т.д.
Так же фоновые операции не зависимы от кода УП.
Опция "Создание и редактирование макросов" включает в себя создание и редактирование макросов и распространяется только на макросы.
Макросы могут выполняться с кнопок из интерфейса PUMOTIX, горячих клавиш, а так же выполняться из кода УП.
"Создание и редактирование макросов" для управления шпинделем по Modbus, как правило, не требуется, достаточно опции "Фоновые операции". Но могут существовать другие сценарии использования,
при которых потребуется взаимодействие с внешними устройствами по Modbus с использованием обычных макросов.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Комп, который брали по пуремоушен подзадолбал, перезагрузки, хаотчные потери связи итп. Сменили, накатал новую версию пумотика, а файл лицензии "неаллё", не подходит. По новой запрос делать?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Enot_1 писал(а):Комп, который брали по пуремоушен подзадолбал, перезагрузки, хаотчные потери связи итп. Сменили, накатал новую версию пумотика, а файл лицензии "неаллё", не подходит. По новой запрос делать?
Лицензия при первом запуске PUMOTIX должна была мигрироваться автоматически (подробно этот механизм описан здесь). Файл лицензии применять повторно не нужно. Если у Вас не работает какая-то из функций после миграции, пришлите пожалуйста отчет на почту support@pumotix.ru. Рассмотрим.
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Alex-et писал(а):
pm_dev писал(а):
Alex-et писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, реализована ли на данный момент функция backlash (компенсация люфтов) каждой оси? Не могу найти ответ на данный вопрос в мануале пользователя.
Добрый день. В данное время функции компенсации люфтов в PUMOTIX нет.
А можно рассчитывать на их появление в будущем?
Мы отметим у себя в эту функцию в планах. Возможно, реализуем в этом году.
Видео (youtube.com)
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Ещё интересует настройка частотника Huanyang HY02D223B по Modbus. Хочу приобрести лицензию, но не могу настроить управление. Не знаю какие регистры прописывать в настройках PUMOTIX, чтобы он мог связаться с частотником. Этот частотник очень распространён. Мануал к нему на Русском есть, но я там ничего не нашёл по этой теме. Есть только описание, как настроить сам порт. Порт настроен точно, т.к. я запускал шпиндель из-под мач3 по rs485 - всё работало.
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Насчет Huanyang HY02D223B по Modbus тоже присоединюсь к просьбе...
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Alex-et писал(а):Ещё интересует настройка частотника Huanyang HY02D223B по Modbus. Хочу приобрести лицензию, но не могу настроить управление. Не знаю какие регистры прописывать в настройках PUMOTIX, чтобы он мог связаться с частотником. Этот частотник очень распространён. Мануал к нему на Русском есть, но я там ничего не нашёл по этой теме. Есть только описание, как настроить сам порт. Порт настроен точно, т.к. я запускал шпиндель из-под мач3 по rs485 - всё работало.
Добрый день!
Если возможно, пришлите подробное описание настроек для управления данным частотником в Mach3. Требуется ли для него установка отдельного плагина?
Видео (youtube.com)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Не получиться управлять этим частотником из PUMOTIX поп Modbus. Для Мача3 специальный плагин писали под этот частотник. Я уже с PUMOTIX связывался по этому частотнику, там какая то другая система, сказали сделать нельзя. Пришлось частотник менять.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Хотя частотник распространенный, и жалко конечно . pm_dev - может все таки можно что то придумать?
Давно не заходил..
sazn86 писал(а):Не получиться управлять этим частотником из PUMOTIX поп Modbus.
Это тот случай, когда в платном софте нельзя реализовать то, что легко делается в бесплатном :hehehe: Управление этим частотником я сам делал даже на китайской плате Smoothieware. Дёргая пинами даже не аппаратно, а софтом. Один только нюанс - нужны исходники :)
Про LinuxCNC тактично промолчим.
sazn86
Сообщение sazn86 »
MX_Master писал(а):Давно не заходил..
Я думаю тут вопрос не то что бы сделать. А то, что частотников куева туча и под каждый плагин не напишешь. Большая масса работает по Modbus - стандартно. А те частотники которые отличаются видимо идут лесом. Под каждый не напишешь софт. Хотя может я и не прав.
Я ещё понимаю, что под каждый новый частотник можно не успевать писать софт. Но под самый популярный частотник не написать и говорить, что это невозможно... Это ж надо так умудрится :wtf: Хотя, чему я удивляюсь..
sazn86
Сообщение sazn86 »
Скорее всего я не так выразился, они сказали что он не поддерживается. Типа там не Modbus, какая то своя систем, не помню уже точный ответ, могу ошибаться. Может и сделают , будем ждать ответа от pm_dev. А так частотник действительно распространен. LinuxCNC я как понимаю из коробки то же его не поддерживает, надо то же плагин писать?
sazn86 писал(а):LinuxCNC я как понимаю из коробки то же его не поддерживает, надо то же плагин писать?
2012 год Управление частотником через modbus. #1
2015 год Частотник и Modbus. Универсальная заготовка. #1
sazn86
Сообщение sazn86 »
Так это то же отдельная программа- плагин. Я думаю под PUMOTIX то же можно что то подобное написать и будет этот частотник работать. Вопрос кто это сделает )))
Там не модбас, это верно, но протокол настолько простой, что его может добавить кто угодно куда угодно. LinuxCNC из коробки всё поддерживает :) В моём ящике установлен именно этот частотник. Даже если б в LinuxCNC его поддержки не было, я бы уже давно накатал. Но к счастью, всё написано до нас ;)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Я бы то же накатал для PUMOTIX если бы умел это делать))), а так пришлось частотник поменять. Кого то просить с этого сайта - смысла нету )))) Тут почти все на LinuxCNC сидят ). А у пуриков я думаю это не в основном приоритете, да и для этого частотника плагин сделаешь, придут люди с другим частотником и то же будут кричать, что бы и для них написали.
sazn86 писал(а):А у пуриков я думаю это не в основном приоритете,
Приоритет наверно нацелен на те частотники которые они продают ;)
Там сильно упрощённый Modbus, основное отличие - сокращённый набор команд и "адресация" регистров не 2 байта, а один.
Когда мне понадобилось я написал его реализацию за один вечер (см. соотв. тему тут). Сейчас помаленьку (в фоне) доделываю аналог freemodbus-master для этого протокола.
Всё уже украдено до вас: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1912 :)
Ну и вот до кучи: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 318#p26995
sazn86 писал(а):Так это то же отдельная программа- плагин. Я думаю под PUMOTIX то же можно что то подобное написать и будет этот частотник работать. Вопрос кто это сделает )))
Наверно тот, кто владеет информацией как писать плагины к PUMOTIX... :hehehe:
sazn86
Сообщение sazn86 »
UAVpilot писал(а):Там сильно упрощённый Modbus, основное отличие - сокращённый набор команд и "адресация" регистров не 2 байта, а один.
Молодец. У меня нету возможности , что то дописать, допилить, поэтому пошел и купил новый частотник не у Пуриков к стате )))
Вернуться в «Windows / Mach»
