Страница 23 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:36
tehnic
aftaev писал(а):То что tehnic, увиливает чтобы сообщить название станка. Ну да, это же секрет, это оборонка и сообщать название станка нельзя.
Какое отношение имеет ко всему сказанному название станка?
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:39
tehnic писал(а):Какое отношение имеет ко всему сказанному название станка?
Напиши название станка, скажу к чему все это. Название станка ты не напишешь.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:51
tehnic
aftaev писал(а):Напиши название станка, скажу к чему все это. Название станка ты не напишешь.
Коротко. Написав название я услышу от тебя, что этот станок не может выдать такой точности. И этот вывод будет не из личного опыта, а взят с просторов интернета. Мне это не интересно.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:03
tehnic писал(а):И этот вывод будет не из личного опыта, а взят с просторов интернета.
Так расскажи нам про личный опыт.
1. Какой станок нужно нам купить чтобы избавиться от шлифовки. Название станка?
2. Вот на станке лежит плита 500х1200мм. Ты ее лично фрезеровал, видел ее своими глазами. Как ты пришел к выводу что она имеет плоскость 0,01мм? Видел своими глазами как в лаборатории делали измерения. Чем и как делали?
tehnic писал(а):Коротко. Написав название я услышу от тебя, что этот станок не может выдать такой точности.
Название станка мы не услышим, будут сплошные отмазки.
Режимы фрезерования можно узнать? Диаметр фрезы, твердосплав или сменные пластинки, обороты шпинделя, съем за проход?
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:06
john1987887
Все секрет! Этож оборонка!
Название станка нам нужно, чтобы найти на него паспорт и посмотреть, что это за зверюга и способна ли она в принципе сделать такую работу.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:10
tehnic
aftaev писал(а):Так расскажи нам про личный опыт.
aftaev писал(а):Название станка мы не услышим, будут сплошные отмазки.
Надо заканчивать, разговор переходит в русло детского сада.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:11
tehnic
john1987887 писал(а):Название станка нам нужно, чтобы найти на него паспорт и посмотреть, что это за зверюга и способна ли она в принципе сделать такую работу.
tehnic писал(а):И этот вывод будет не из личного опыта, а взят с просторов интернета. Мне это не интересно.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:12
tehnic, написал же что мы не поверим его словам, а поверим паспорту. А нужно верить ему на слово, а точнее его глазам так как он сам видел это. Вот лежит плита на столе фрезерного, вся блестит, он ручками потрогал - о, гладкая. Ну значит 0,01мм есть. Не понятно почему только не 0,0001мм.
Он нам несколько страниц втирал что есть оборудование которое позволяет не шабрить станины. Но на резонный вопрос:
название фрезерного станка, пошли сплошные отмазки.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:16
tehnic писал(а):Надо заканчивать, разговор переходит в русло детского сада.
Детский сад начался, когда ты написал что шабрить и шлифовать это неправильное производство. А когда тебя фактами прижали, дурку включил.
tehnic, народ научишь правильным режимам фрезерования? Как нужно фрезеровать так чтобы не шабрить? Или тоже отмазки будут? Мне интересно два параметра: диаметр фрезы, съем за проход при черновой.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:22
tehnic
aftaev писал(а):Он нам несколько страниц втирал что есть оборудование которое позволяет не шабрить станины.
Смените тон не на разборках. Вас ни кто не отговаривает от шабровки, не путайте понятия.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:27
Вообщем появился еще один сказочник. Который понятия не имеет что такое сделать плиту в 0,01мм.
Названия станка не будет, по видимому нет названия станка вообще. А плита делалась примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=YL-16KCB6bg
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:32
tehnic
"aftaev"
Ответь на вопрос не уходя в дебри. Если станок выдаст в пределах допуска плоскостность, параллельность и перпендикулярность, будешь шлифовать и шабрить?
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:39
tehnic писал(а):Смените тон не на разборках
У меня тон, такой же как в начале дискуссии + еще настроение улучшилось от твоих сказок
tehnic писал(а):Вас ни кто не отговаривает от шабровки, не путайте понятия
Кроме меня, твои сказки будут читать и другие
Начитавшись их, потом будут писать ну вот же чел. пишет что можно сделать на фрезерном.
Я давно не верю писанине на форуме, когда пишут про сотки, микроны. Даже видео можно так снять, что подгонится результат, какой нужно.
tehnic писал(а):Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.
Как называется то правильное оборудование под названием фрезерный станок, в том числе какое правильное приспособление для закрепления использовать - мы не узнаем. Сложно узнать то, чего в природе нет
Я думал что ты мне расскажешь про плавающие магнитные столы, но стопор настал на названии станка
Для тех кто покупает плиты на столы с Германии, с паспортами проверок, проверочные плиты, за большие деньги. Заказывайте эти плиты у
tehnic. На 120мм гарантирована 0,01мм
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:50
tehnic писал(а):Ответь на вопрос не уходя в дебри.
Пока от ответов уходишь ты.
tehnic писал(а):Если станок выдаст в пределах допуска плоскостность, параллельность и перпендикулярность, будешь шлифовать и шабрить?
Отвечаю: не знаю таких фрезерных станков, если взять плиту прокат 40мм Ст20, 500х1200мм фрезернуть то получим плоскость в 0,01мм. Раз я таких станков не видел в жизни, то да буду шлифовать, а после шлифовки взможно придется и подшабривать.
Твой вопрос звучит для меня так: Если на станок положить Ст20, и волшебным образом закрепить, то из под фрезы полетит золотая стружка, а если обороты добавить то и платиновая. Вопрос: будешь ли ты на этом станке гнать простую стружку
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:58
tehnic
aftaev писал(а):Отвечаю: не знаю таких фрезерных станков, если взять плиту прокат 40мм Ст20, 500х1200мм фрезернуть то получим плоскость в 0,01мм. Раз я таких станков не видел в жизни, то да буду шлифовать, а после шлифовки взможно придется и подшабривать.
Простой вопрос подразумевает простой ответ. И ты не можешь на него ответить. Как так у тебя же опыт, знания, а на вопрос не можешь ответить. Грош цена твоим знаниям?
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:59
Теперь перейдем к фактам, на примере других.
Здесь
Re: darxton.ru #959 станину фрезерованную проверяют автокалиматором. Не просто кусок плиты в 40мм, а станину. Здесь результаты измерения
Re: darxton.ru #962
Сходи в тему и расскажи автору как правильно фрезернуть эту станину чтоб потом не шабрить
Видео с темы:
https://www.youtube.com/watch?v=KtPh1xz2gVc
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:03
tehnic
aftaev писал(а):Теперь перейдем к фактам, на примере других.
Здесь Re: darxton.ru #959 станину фрезерованную проверяют автокалиматором. Не просто кусок плиты в 40мм, а станину. Здесь результаты измерения Re: darxton.ru #962
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:09
tehnic писал(а):Простой вопрос подразумевает простой ответ.
Тебе кучу простых вопросов задали, на которые ты не ответил
tehnic писал(а):И ты не можешь на него ответить. Как так у тебя же опыт, знания, а на вопрос не можешь ответить. Грош цена твоим знаниям?
Как отвечать на то чего нет
Я тебе ответил: что не видел таких станков которые на это способны. На своем ОЦ когда меняли рельсы, приложили линейку и по краске были видны бугры. Их сшабрил. Притом что посадки под рельсы шлифованные.
Видео
darxton. фрезерованной станины с измерениями, выше постом. Мож и у него просто спросить, нужно шабрить или нет
Ты обладаешь другим опытом.
Вот тебя и просим ответить: название фрезерного станка после которого не нужно будет шабрить станины. Ждем очередную отмазку и уход от темы.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:10
Да, вот это детский сад.
То есть все должны верить твоей сказке про 0,01мм на 1200мм, только потому что это твой опыт. А верить видео с измерением автокалиматором это взято с просторов интернета
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:14
dpss-2
У нас АКУ-02 уже несколько лет в ящике лежит без использования. Появилось кое-что послаще морковки.
