Страница 23 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 01 ноя 2019, 08:02
Андрей22
Ребят скиньте сюда настройки своих инструментов для этой программы( граверы, кукурузы,сверла)
Добавлено: 01 ноя 2019, 20:04
marshev
Добрый вечер. Я только недавно начал работать с этой программой, по-этому, инструментов пока немного.
Добавлено: 01 ноя 2019, 22:47
artem11114
как запустить данную программу? нет исполняемого файла.
Добавлено: 02 ноя 2019, 09:23
iMaks-RS
Скачать версию 0.7.7.7 - распаковать, поверх записать файлы апдейта - 0.7.7.8.
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:52
artem11114
м. нет исполняемого файла!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:58
marshev
G2G - Getber2Gcode.exe
Добавлено: 02 ноя 2019, 11:59
artem11114
а оно не запускается и выдает ошибку,как исправить?
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:03
marshev
В папке G2G
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:05
artem11114
marshev писал(а):В папке G2G
там его нет
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:11
artem11114
есть ли пошаговая инструкция на данную прогу. а то не понятно что куда скидывать из папок и главное как запустить программу что бы не высвечивались ошибки.
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:24
marshev
Я скачивал версию 0.7.7.8 с GitHub. Только что скачал еще раз и 32 и 64. Все работает. Иногда, нужно запустить файл vcredist_x86.
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:28
artem11114
запускал этот файл. визуал студия установилась. и все без изменений.
мда. дрова прога.
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:46
artem11114
да, без танцев с бубном тут не обойтись. поищу прогу более стабильную.
Добавлено: 02 ноя 2019, 13:11
iMaks-RS
Возможно проблема - в наличии кирилицы в пути расположения каталога/файла. Перенести распакованную папку в корень на Диск С:. Второй вариант - использую системные библиотеки, которых в XP не когда не было... но это не точно. Сначала исключи кирилицу..
Добавлено: 02 ноя 2019, 18:54
s_erg
Работает программа стабильно. Первый раз пришлось DLL из предыдущих версий установить а потом только заменять один файл. https://yadi.sk/d/CwKzMQh-yxaK8A ссылка для 64 все работает
Добавлено: 04 ноя 2019, 13:14
X-Ray
iMaks-RS писал(а):Второй вариант - использую системные библиотеки, которых в XP не когда не было... но это не точно.
это точно.
Windows XP не поддерживается. Прогу персобирать для неё надо старой версией Qt 4.8.5 с переписыванием всего и вся. Так что нет.
Добавлено: 05 ноя 2019, 10:59
X-Ray
Андрей22 писал(а):Так там и так стоит 120
Возможно у вас слишком большая скорость врезания и сверло физически не выдерживает.
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:35
sailanser
Странно как то работает, сохраненный файл с предыдущей версии открывает вот так и усе:(
5.png (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.74 КБ)</a>
Кстати еще вопрос а УП сверловки в один файл не собираются? Получается на каждую сверловку отдельный файл городить?
Добавлено: 15 ноя 2019, 21:52
X-Ray
sailanser писал(а):Кстати еще вопрос а УП сверловки в один файл не собираются? Получается на каждую сверловку отдельный файл городить?
Скоро все одинаковые инструменты в один файл клепаться будут.
sailanser писал(а):Странно как то работает, сохраненный файл с предыдущей версии открывает вот так и усе:(
Структура файла ещё не до конца готова и могут быть проблемы с совместимостью.
Добавлено: 16 ноя 2019, 14:07
s_erg
По вопросу не читаемости старых файлов.
Слетела система. Переустановил но программа не запускается хотя стоит на другом диске.
Стер все файлы кроме dll записал новые запустилось но старые файлы не читаются.
Вернул копию программы как раньше стер файл ini в папка XrSoft программа запустилась
и стала читать все старые файлы.
