Страница 23 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 12 мар 2020, 14:58
Вот пришла на днях. 12 диаметр 45 режущая часть
Добавлено: 12 мар 2020, 15:06
большая режущая часть плохо. эти фрезы звенят пищат от того что не жесткие.
Добавлено: 12 мар 2020, 15:07
нормальная рабочая часть не больше 3х диаметров. если надо глубже то лучше обниженый хвостовик чем длинная спираль.
Добавлено: 12 мар 2020, 15:12
sazn86
frezeryga писал(а):нормальная рабочая часть не больше 3х диаметров. если надо глубже то лучше обниженый хвостовик чем длинная спираль.
Может попадались магазины с такими фрезами? Какую ссылку нашел, там цен нету (
Добавлено: 12 мар 2020, 15:18
Gestap
У меня обиженная до 45мм десятка, обнижали на токарке.
Искаровская фреза, живучая пипец, стока она натерпелась, ещё на первом станке начал ее пользовать.
Готовую можно у Маузера купить, как она в работе ничего не могу сказать, это не моя)))
На фото для сравнения габаритов.
Добавлено: 12 мар 2020, 15:19
У меня есть 12 мм с режущей частью 50 мм, на чистовой хорошо идет
Добавлено: 12 мар 2020, 15:21
sazn86
Gestap писал(а):Маузера
Спасибо, посмотрю у Маузера
Добавлено: 12 мар 2020, 16:44
MGG
Тут фрезами меряются?
Добавлено: 12 мар 2020, 18:38
Evgen91
4мм длиной 100мм
Даже пробовать не буду ей работать)
Добавлено: 12 мар 2020, 19:05
Evgen91 писал(а):4мм длиной 100мм
Симфония морской стали))
Добавлено: 12 мар 2020, 20:18
moscow
А сколько зубов? Люминь? Шли мне почтой! Мне как раз она нужна под одну задачу неторопливой, но глубокой выборки.
Добавлено: 12 мар 2020, 20:54
Я пробовал 4 мм длина 60 , нервотрепка :hehehe:
Добавлено: 12 мар 2020, 21:15
frezeryga писал(а):большая режущая часть плохо. эти фрезы звенят пищат от того что не жесткие.
Я заказал для чистового прохода торца 40мм дюрали за раз. А режу Искаром 10мм режущая 22мм обнижена до 40мм.
IMG_20180918_182236 (1).jpg (6834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.48 КБ)</a>
moscow
nik1 писал(а):Я пробовал 4 мм длина 60 , нервотрепка :hehehe:
Совпало просто. Есть у меня одна деталь... как раз думал четвёрку длинную заказывать.
Добавлено: 12 мар 2020, 21:22
Точность сложно обеспечить, даже на малых съемах погуливает
Но было нужно и пришлось царапать по немногу :)
Добавлено: 12 мар 2020, 21:36
делать чистовое контурение за раз плохо поскольку отгибает. я делаю спирально с шагом 5мм
Добавлено: 12 мар 2020, 21:51
MGG
frezeryga писал(а):делать чистовое контурение за раз плохо поскольку отгибает. я делаю спирально с шагом 5мм
И все равно надо делать два раза :hehehe:
Добавлено: 12 мар 2020, 22:09
спиралью один раз поскольку она сама по низу полный круг потом проходит.
Добавлено: 13 мар 2020, 09:44
Gestap
Хомутики вчера родились)))
Ща допиливаю последние детали, это ребра и крепление мотора, небольшое видео с аймашем, фреза 6мм обниженная до22, режим тройка, угол реза немного уменьшен, в принципе оч тихо режет.
https://youtu.be/eilbbVlMZtA
Добавлено: 13 мар 2020, 10:09
sazn86
Gestap писал(а):Хомутики вчера родились)))
А как обнижали фрезу? Тупо на токарном станке?
