Страница 23 из 156
Добавлено: 02 мар 2020, 13:51
Курдль
HeavyToshik писал(а):Зато есть трапеции 2шт 8мм. Из шести гаек только одна идеально ходит. Остальные только в пару как разрезные
У трапеций на 1310 есть неоспоримое преимущество перед ШВП:
ОНИ_ТАМ_УЖЕ_СТОЯТ! :lolh:
Добавлено: 02 мар 2020, 14:57
knifemaker
Курдль писал(а):Вы хотите сказать, что 70% энергии ШД уходит на нагрев узлов движения?!!
Это не помещается в мой скудный мосх :)
Увы, это так.
Т.е. замена трапеции на швп будет эквивалентна увеличению мощности шаговых двигателей в двое-трое.
Надо вам это или нет - решать вам.
Люфт в китайской, но хорошей ШВП составляет одну-две сотых и может быть уменьшен путем подбора шариков в гайке.
Главное, он таким и останется достаточно долго, в отличии от люфта в трапеции.
Добавлено: 02 мар 2020, 14:59
HeavyToshik
https://darxton.ru/wiki-article/perevod ... ta-v-silu/
КПД трапецеидального винта и гайки можно положить равным примерно 28-37%.
Добавлено: 02 мар 2020, 15:16
Курдль
HeavyToshik писал(а):КПД трапецеидального винта и гайки можно положить равным примерно 28-37%.
Странная сентенция :/
А допуск в 9% - это на что? Смазка? Шаг? Диаметр? Материал гайки?
Мне кажется, что Т-вал диаметром 8 мм и с шагом 2 мм/оборот будет иметь КПД значительно больший, чем Т-вал того же диаметра с шагом 8 мм/оборот.
И эта разница будет точно не 9%. Та же фигня с латунной, бронзовой или капролоновой гайкой. И со смазкой.
А если гайка не простая, а безлюфтовая? Как КПД зависит от жесткости пружины?
Ладно, я не специалист по данному вопросу и из спора выбываю, т.к. не нахожу пока практического интереса :(
Добавлено: 03 мар 2020, 07:36
Pens
Курдль писал(а):А допуск в 9% - это на что? Смазка? Шаг? Диаметр? Материал гайки?
Чем меньше шаг винта - тем больший путь нужно пройти трущимся поверхностям для перемещения каретки на то же расстояние. Следовательно, скорости в зоне контакта выше, потери больше. ИМХО :thinking:
Но: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения_скольжения
"В связи со сложностью физико-химических процессов, протекающих в зоне фрикционного взаимодействия, процессы трения принципиально не поддаются описанию с помощью методов классической механики. Поэтому нет точной формулы для коэффициента трения." :D
Целая наука есть - "ТРИБОТЕХНИКА" http://www.kgau.ru/sveden/2017/mech/metod_350306_16.pdf
Добавлено: 03 мар 2020, 12:47
knifemaker
любознательные и неленивые могут узнать кпд своих винтовых пар, особенно просто это будет проделать для оси Z:
http://www.teormach.ru/lab4.htm
Добавлено: 03 мар 2020, 14:02
Pens
knifemaker писал(а):любознательные и неленивые могут узнать кпд своих винтовых пар, особенно просто это будет проделать для оси Z:
Спасибо! Интересно. Трудно пробраться через изложение. Например, я так и не нашел что такое "m". Но общий вывод совпал с моим, чем меньше шаг винта, тем меньше КПД. Ход винта S входит в формулу КПД линейно.
Добавлено: 03 мар 2020, 14:42
Курдль
Pens писал(а):Например, я так и не нашел что такое "m". Но общий вывод совпал с моим, чем меньше шаг винта, тем меньше КПД. Ход винта S входит в формулу КПД линейно.
А с моим - не совпал.
Если пренебречь трением в линейных подшипниках, то прямолинейное равномерное движение рассматривать не интересно.
А для придания телу (шпинделю и т.п.) ускорения, Т-вал должен преобразовать вращательное движение в поступательное.
И трение будет тем выше, чем больше "угол врезания" резьбы вала.
Проведите мысленный эксперимент.
Представьте себе вал на станке типа нашего с шагом 10 мм на оборот. Ну, ничего особенного. Крутишь маховик - тело движется.
Теперь представьте себе, что шаг увеличен до 25 мм. Нууу... Наверное крутишь и тело едет дальше, хоть крутить становится всё тяжелее.
И вот при каком-то увеличении шага провернуть вал вообще будет невозможно ни при какой массе передвигаемого тела.
Это значит, что векторы сил складываются таким образом, что сила трения становится непредодлимой. И, соответственно, КПД с увеличением шага уменьшился до нуля.
Таким образом чем меньше шаг винта, тем меньше трение.
Добавлено: 03 мар 2020, 15:09
Pens
Курдль писал(а):Представьте себе вал на станке типа нашего с шагом 10 мм на оборот. Ну, ничего особенного. Крутишь маховик - тело движется.
Только у меня возникла ассоциация с легендой об Ахиллесе и черепахе? :hehehe:
При возрастании шага вал придется поворачивать на меньший угол и механическая работа от этого не изменяется. Большая сила на меньший путь. :cheesy:
Добавлено: 03 мар 2020, 15:53
Курдль
Pens писал(а):При возрастании шага вал придется поворачивать на меньший угол и механическая работа от этого не изменяется. Большая сила на меньший путь.
Ну, это для сферических коней в вакууме :)
Тогда упростим эксперимент.
Представьте 2 клиновидных тела (призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника).
Сложим их в параллелепипед.
Приложим равные силы к противолежащим граням призм.
Строим векторы действующих сил (внешних, реакции, трения).
Меняем отношения катетов, продолжаем строить результирующий вектор.
В один прекрасный момент сила трения пересилит суммарный вектор приложенной силы и силы реакции опоры.
Сила трения будет измениться пропорционально изменению угла.
Добавлено: 04 мар 2020, 20:42
Shpgrl
Thank you for your responses so far. One last question before I decide between the 1310 or the 1419. What diameter is the 1310 775 spindle? I am looking for that information but I can't find it. Is there a better spindle with the same diameter? And will I need to upgrade the controller board? I want to cut thin metal like .3mm-.7mm. Also, if I can only choose one upgrade, is it better to update the controller board or the spindle if I want to cut metal?
Добавлено: 04 мар 2020, 21:09
Курдль
Shpgrl,
Если ты выберешь 1310, то вынужден будешь использовать шпиндели только 42 мм (как 775 мотор).
https://cnc1310.ru/Message/Thread/28
Для 1419 подойдут и другие типы, потому что у 1419 универсальное крепление.
Управляющая плата никак не влияет на тип обрабатываемого материала.
Добавлено: 05 апр 2020, 23:01
Курдль
Привет, коллеги!
Как вам китайское новшество - синий 1310 с рельсами вместо валов? :)
cnc1310_Blue.jpg (11539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.41 КБ)</a>
На AliExpress
Добавлено: 06 апр 2020, 00:11
iMaks-RS
а смысл? Тем более - по одной каретке на рельс.. У Наиля сперли идею ))) Китайцы..
Добавлено: 06 апр 2020, 06:22
Курдль
iMaks-RS писал(а):а смысл? Тем более - по одной каретке на рельс.. У Наиля сперли идею ))) Китайцы..
У кого спёрли?
Да, я тоже ужаснулся факту одной каретки :)
Кроме того, линейные валы в красном 1310 добавляют в конструкцию немало дополнительной жесткости.
И раз уж задумали что-то модифицировать - в первую очередь надо было заменить идиотскую конструкцию кронштейна шпинделя.
Добавлено: 09 апр 2020, 20:38
Курдль
Однако я недооценивал точность датчиков положения на датчиках Холла.
Ранее использовал их только в качестве концевых.
А вот сподобился таки измерить их точность и понял, что они пригодны и для точного позиционирования инструмента и восстановления позиции после сброса контроллера.
Если у кого-то есть замечания к методике измерения - прошу высказать.
https://www.youtube.com/watch?v=4gOdr3jl80E
Добавлено: 10 апр 2020, 00:37
vitzin
Прямо наискосок,не так точно,синус,косинус,тангенс,котангенс,гиаметрия блин.
Померьте по очереди Х и У,будет точнее замер,правдивие.
Добавлено: 17 апр 2020, 08:45
Курдль
Я на днях закончил интересную работу по алюминию - изготовление корпуса для IP-камеры.
https://www.youtube.com/watch?v=EpN7Oj00IwM
Добавлено: 17 апр 2020, 17:54
Помню первые детали которые вот так получались, вызывали такую эйфорию, постепенно конечно это уже кажется обыденностью, но всё равно станок, для хобби сразу резко повышает возможность делать разные штуки самостоятельно, а не колхозить абы как.
Чего только стоит гравировка панелей собираемых устройств, когда это уже не распечатанная бумага, обтянутая скотчем ;-)
Прикольно получилось!
Добавлено: 17 апр 2020, 18:10
Курдль
selenur писал(а):но всё равно станок, для хобби сразу резко повышает возможность делать разные штуки самостоятельно, а не колхозить абы как.
Точно! И повышает творческий потенциал. Раньше многие идеи отвергались из-за практической невыполнимости. А сейчас, хочешь - корпус для РЭА, или датчик или декоративное изделие.
