Сковородочка
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
Так написали же - работают они так себе. Державки кривые, пластины китайские кривые тупые, геометрия для скоростей у них так себе, особенно у китайских. А у мелких шпинделей работа будет в любом случае на огромных скоростях резания. Узкие ромбические(или квадратные) работают лучше при этом.
molchec писал(а):А почему однозубой момент меньше нужен ? Не трет нерабочие кромки ?
Очевидно по тому что при той же "подаче на зуб", за оборот съем будет в N раз меньше
Последний раз редактировалось hmnijp 28 ноя 2019, 15:32, всего редактировалось 4 раза.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):эта придумана чисто для народа и спортивного интереса ие легко повторить.
Кто нибудь из народа посчитайте какой силы будет удар, если эта сковородка приваренная отвалится и полетит.
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
Хорошо разогналась :hehehe:
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
Жестко блин
Re: Сковородочка
небудет она с таким адаптером работать нормально. будет большой вылет и низкая жесткость хвостовика. именно крепление на резьбу и минимальный вылет позволяют получить хорошие результаты. а еслиб было все так просто яб сам этой фигней не страдал.
Re: Сковородочка
MGG писал(а):https://www.instagram.com/p/BxD-hvAnVnZ ... 967xw474kk
вот так и появляются на евау битые Ренишоу :)
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
Это "сковородочка" самопальная, блоки ровнять, хаас решил, что надо поддать оборотов до максимума
Re: Сковородочка
Походу порвался штревель и оправка выпала?
шпиндель
Re: Сковородочка
Сообщение шпиндель »
чё то я очкую...надо бронешкаф делать для своего...а то пол деревни уничтожит :shock:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Сковородочка
Сообщение iMaks-RS »
Хорошо, что хоть следов крови нет..
Hugo
Re: Сковородочка
Сообщение Hugo »
Похожая ситуация на токарнике, болванка прилитела в табло :o
http://www.yaplakal.com/forum28/topic2037331.html
Приваривать резец к гайке шпинделя - не самая хорошая идея... :idiot:
шпиндель
Re: Сковородочка
Hugo писал(а):Приваривать резец к гайке шпинделя - не самая хорошая идея...
да я понял замысел Фрезерюги... он хочет избавиться от конкурентов... :pssdoff:
arkhnchul
Re: Сковородочка
Сообщение arkhnchul »
nik1 писал(а):Походу порвался штревель и оправка выпала?
мне чот кажется, что это случилось уже потом от разбаланса, когда от державки оторвалось чего там было и полетело пробивать четыре стены и железный стул.
Re: Сковородочка
Отхватил державку самую мелкую на попробовать в полцены от спец. Магазин дает купон на скидку 198 рублей при покупке от 199 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/32835929 ... 33edOsQLuA
Re: Сковородочка
фигово режут эти пластины. а на тонких фрезах типа этой они еще и под убогим углом стоят.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
nevkon писал(а):Отхватил державку самую мелкую на попробовать в полцены от спец. Магазин дает купон на скидку 198 рублей при покупке от 199 рублей.
Я собственно из них флайкаттеры и делаю.
Пластинки https://ru.aliexpress.com/item/32347492 ... 33ed9eSvwT
Нормально они режут, не слушай никого ;)
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
ScrewDriver, не путай как у тебя расположена пластина и как на этой державке. и я писал в начале что эти китайские пластины трут серединой и их надо перетачивать иначе сильная осевая нагрузка на шпиндель и большая ширина стружки что не на пользу нашим дохлым станкам. ну а также возможные режимы.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
трушная сковородочка
https://www.instagram.com/p/B43iTGSJzjc ... 3oc4lkez75
ScrewDriver
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):трут серединой
у меня ни одна из 5 штук не трет серединой или затыловкой - все нормально ориентированы.
У тебя или пластины не той системы или державки. Может брак какой попался.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Инструмент»
