Страница 23 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 02 ноя 2016, 17:02
arkhnchul
нет, но имхо лучше сразу на нее намотать чего надо и перенести только конфиги.
Добавлено: 02 ноя 2016, 17:44
odekolon писал(а):Скажите, очень сложно будет "обрезанный линукс" перенести на эту флэшку?
Нетривиальная... Тут где-то есть тема по запихиванию всего нужного на 1GB SD-карту.
Добавлено: 07 ноя 2016, 09:00
peg
Я делал проще. Ставил Дебиан в минимальной установке (вариант установки по сети) и доставлял, чего не хватало.
https://www.debian.org/CD/netinst/
Потом надо будет только поставить RT-ядро и EMC2. Должно влезть(?). Я делал для другой задачи (не CNC).
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:13
odekolon
Для эксперимента, я попробовал на виртуалке, выделил 1 гб под диск, поставил какой-то кастрированный дебиан, все встало, место заняло где-то 250 мб, но как только попробовал поставить x-window-system, все уперлось в нехватку свободного места на диске. Разбираться не стал.
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:37
peg
odekolon писал(а):все уперлось в нехватку свободного места на диске. Разбираться не стал.
Значит, не надо было.
Сам X-сервер занимает совсем немного места. Просто фиктивный пакет по зависимостям потянул за собой какое-нибудь КДЕ со всеми прибамбасами.
А если подопрет, то придется разобраться и ставить только то, что нужно. Ручками.
Добавлено: 07 ноя 2016, 16:19
arkhnchul
и даже не посмотрели, чего ему такого захотелось доставить вместе с иксами?
ЗЫ у apt-get и aptitude есть весьма полезный ключик --without-recommends - далеко не все, что предлагается поставить вместе с указанным пакетом, является необходимой зависимостью.
Добавлено: 13 ноя 2016, 18:54
РЕКЛАМА
Дядьки, подскажите...
Каким-то образом на флешке изменился владелец на "root" (и еще размер неправильный, раз в 10 больший показывала), естественно ничего записать-удалить не получается. При входе с правами удалить-вставить работает, но сменить владельца не получается, "недостаточно прав"...
Советы из интернета не помогают, на флешке ничего нет, форматирование вернуло истинный размер, но от root-a не помогает..
Как быть в такой ситуации?
Добавлено: 14 ноя 2016, 02:02
torvn77
РЕКЛАМА, монтируй от root руками с указанием опций uid и gid, можешь ещё mode=777 сделать.
Подробнее надо смотреть в справке mount в соответствующем в разделе соответствующем файловой системе( fat или vfat , может ещё exfat появится, но у меня его пока в мане нету.)
Вызывается справка mount так:
man mount
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:33
РЕКЛАМА
https://losst.ru/montirovanie-fleshki-linux
Пробовал делать как тут, ничего не изменилось. Может есть какие-то тонкости о которых автор забыл упомянуть, типа может имя или группу куда-то и какую-то дополнительно вписать?
Я в этих материях дуб-дубом, я могу только по обезьяньи, т.к. не могу понять логику действий...
В Винде (хр) все работает...
вот вывод куска результата команды mount.
sdg1 исправная флешка, для образца.
sdf1 неисправная.
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:58
arkhnchul
что-то вы не то делаете) Раз отвалилось не монтирование само по себе (раз есть некая "исправная" флешка), то надо разгрестись с "неисправной".
от рута делаем (предполагается, что устройство неисправной флешки - sdf и она не примонтирована):
echo -e "o\nn\np\n1\n\n\nw" | fdisk /dev/sdf
вытаскиваем, вставляем, проверяем
это снесет всю таблицу разделов, создаст новую, создаст раздел и отформатирует его, так что внимательнее с названием устройства, не запорите что-нибудь нужное.
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:01
РЕКЛАМА писал(а):вот вывод куска результата команды mount.
sdf1 неисправная.
В /etc/fstab что написано?
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:11
РЕКЛАМА
UAVpilot писал(а):В /etc/fstab что написано?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=0da66774-ba39-4035-b988-61f2d4bb2b08 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=b3931410-3dd0-420f-b718-ea21be343b66 none swap sw 0 0
/dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5007cc9cf78-part1 /mnt/wwn-0x5000c5007cc9cf78-part1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/sdf1 /mnt/usb auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-gvfs-name=Big 0 0
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:14
Удали последнюю строчку и будет тебе счастье.
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:25
РЕКЛАМА
arkhnchul писал(а):что-то вы не то делаете) Раз отвалилось не монтирование само по себе...
Спасибо помогло!
Только разделы по новой не создались, но через дисковую утилиту переформатировал и все заработало.
Еще раз спасибо!
UAVpilot писал(а):Удали последнюю строчку и будет тебе счастье.
Спасибо, теперь в следующий раз..
А почему такое могло произойти?
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:22
Потому-что в этом файле прописано как именно система должна монтировать устройства.
Если тут нет соотв. записи, то устройство монтируется с правами юзера, залогинившегося на граф. консоли.
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:41
РЕКЛАМА
ну так почему тогда одна флешка только из нескольких начала дурковать?
А счас, когда все работает последняя строка не изменилась...
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:52
РЕКЛАМА писал(а):ну так почему тогда одна флешка только из нескольких начала дурковать?
Да кто ж его знает, ты ж полную информацию не даёшь...
РЕКЛАМА писал(а):А счас, когда все работает последняя строка не изменилась...
Что-то точно изменилось! Покажи вывод mount?
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:42
РЕКЛАМА
Какая-то хренотень...
Счас записал образ (kodibunta) на другую флешку, и с ней тоже произошла такая-же хрень, опять владелец "root" и вообще ее открыть не могу...
Образ писал через "создание загрузочного диска" Может это в нём беда?
На первой тоже раньше была загрузочной (вспомнил)
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:30
arkhnchul
покажите опять вывод mount и fdisk -l с воткнутой и примонтированной корявой флешкой.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:34
raddd
Значит писал от рута.
