Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
если не страдать излишним перфекционизмом, то ничего сложного в тисках нет абсолютно.
и проблемы с плоскостью-параллельностью тоже не стоят. и с подъёмом губки (не надо делать калиброванную ласточку, это совершенно лишнее) ну и много всякого.
тиски так же, как и станки делают по ТУ.
И если человеку нужна точная фиксация детали по 3м осям, то только 3 плоскости у тисков и должны соответствовать требованиям. остальное - от лукавого.
если так рассуждать , то можно любые говно тиски применить и делать не надо, за косарь можно найти
- donvictorio
для говнозадач могут подойти и говнотиски, почему нет?
кстати, говнотиски прекрасно калибруются, шлифуются и получаются вполне норм.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
это когда швп вместо направляющей использовать?donvictorio писал(а):для говнозадач могут подойти и говнотиски, почему нет?
нельзя сделать из ущербных по конструктиву тисков "лялю" просто дошлифовав отдельные элементы
хватит тролить - здесь тема нормальная, станок тоже будет адекватный.
нікому нічого не нав'язую.
- donvictorio
а при чём тут швп? да хоть строительная шпилька, какое отношение это имеет к тому, насколько основные плоскости кривые-прямые? или покоя не даёт мысль о том, что подвижная губка должна двигаться по идеальной прямой и не иметь люфтов? откуда это?
ТС вроде как показал, откуда у него руки растут, что он может и что делает. тиски это вообще не задача, так, забава.
Окэ, жду когда сделаете легко и просто приличные тиски
потом желательно обзор точности
- aegis
кто понял о чем(ком) я - молодец, кто нет - ну бываетdonvictorio писал(а):а при чём тут швп?
nik1, думаю что ТС не будет делать доработку кривого китайпрома ибо взвесит все за и против
- donvictorio
так делал. просто писать об этом нет смысла, так как окажется, что материал не тот, конструкция не соответсвует и вообще в космос их не запустишь.
Если есть станки, материалы и прямые руки - сделать тиски-диски-колёса-шестерни-что угодно это обычная текучка металлообрабатывающего цеха. вообще не понимаю, в чём проблема. покупать оснастку, когда есть возможность её самостоятельно изготовить это как-то глупо. и не в цене дело, а в целесообразности.
когда цех хреначит 24 часа в сутки и каждый работник без перекуров от станка-стола не отходит - да, нет смысла что-то делать самостоятельно. но мы щас обсуждаем хобби и станочную доступность. а это в корне всё меняет.
если кто-то не может сделать нормальные тиски в своих условиях, не надо проецировать эту ситуацию на окружающих. И свои личные возможности тоже.
А что , для хобби годятся хреновые тиски?
- donvictorio
а с его ты взял, что я говорю о хреновых тисках? или ты думаешь, что тс нормальные тиски не сделает? или я нормальные тиски не сделаю?
я вообще потерял нить рассуждений, если честно.
я утверждаю, что хорошие, соответствующие потребностям тиски, при станочной доступности сделать можно и это (для меня) просто. для кого-то это сложно и им проще купить такие тиски. ТС вполне может сделать нормальные тиски.
у mikehv вообще космические требования к тискам - "твердосплавы", термообработки и прочие, ему для его потребностей может такие и надо. термообработанные.
- aegis
вообще-то термообработка это обычное требование к тискам. зачастую даже делают цементацию и закалку. угадай почемуdonvictorio писал(а):у mikehv вообще космические требования к тискам - "твердосплавы", термообработки и прочие, ему для его потребностей может такие и надо. термообработанные.
Так ты покажи свои тиски , обкатай индикатором со всех сторон, потом зажми деталь и поставь индикатор на подвижную и неподвижную губки
У меня есть хорошие тиски и я уверен , что такие не сделать на раз два
- mikehv
Космические? Забавно. Пусть так.donvictorio писал(а): mikehv вообще космические требования к тискам - "твердосплавы", термообработки и прочие, ему для его потребностей может такие и надо. термообработанные.
- donvictorio
а зачем мне это делать? я тут никому ничего не доказываю. как-то пробовал, фоткал, измерял, на все вопросы отвечал, но кроме говнища и презрения ничего не получил.nik1 писал(а):Так ты покажи свои тиски , обкатай индикатором со всех сторон, потом зажми деталь и поставь индикатор на подвижную и неподвижную губки
собсно и сейчас то же самое.
если один человек чего-то не может-не умеет сделать и проецирует свои "невозможности" на других, то это лично его проблемы.
ни на что не намекаю...
хотя нет, намекаю.
для хобби - космические, согласись.mikehv писал(а):Космические? Забавно. Пусть так.
Ну понятно, по клаве стучать ты мастер
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Я могу себе сделать ,но купил ))..пусть маленькие и китайские 50 высотой и примерно столько же зев ..все равно выгодно по времени ,даже не в цене дело!!!!!!!!!!!!!. Женя просил советов и чертежей ))
- donvictorio
ты много чего умеешь, много всяких вещей делал.nik1 писал(а):Ну понятно, по клаве стучать ты мастер
ты тиски делал?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
donvictorio, речь просто о том, что в хороших тисках поставил детальку на параллельки, зажал и она стоит, а в хреновых тоже стоит, но до зажима как положено, а после уже раком.
Кому-то это важно, кому-то нет, отсюда каждый и тянет в свое болото
- donvictorio
так с этим то я не спорю!
просто кое-кто утверждает, что никто здесь неспособен сделать такие тиски, чтобы
хотя
Признаюсь, я свои первые (и последние) тиски пилил с хорошим железячником Серёгой (у него стажа в металлообработке больше, чем мне лет), из куска станины от токарного. Потому что приехал вкусный заказ, а оснастки под него было не особо много. в том числе и тисков, их ждать надо было долго.Он так же скептически заливал про "нихрена не получится". В итоге мы вдвоём из этой чугуняки отфрезеровали-вышлифовали станину, губки из вставок для арматурореза сделали, там особо и париться не надо было, почти готовое изделие, единственный момент - для подвижной губки сделали вертикальный фиксатор в виде болта и плоской гайки. и попали в свои ~2 сотки по всем плоскостям. Тяжело было? да, заготовка весила под 30 кило. Такие тиски "вмагазине" стоили под 80к рублей. мы потратили горку металлолома и где-то 10 человекочасов на двоих.
Поэтому, уважаемые хейтеры, не надо здесь никому заливать, что "проще купить, чем сделать, всё равно не сможешь", говорите это в первую очередь зеркалу, когда перед ним стоите.
почему-то по умолчанию все криворукие и могут толькоN1X писал(а): поставил детальку на параллельки, зажал и она стоит
делать, потому что иначе всё ооочень сложно, ведь надоnik1 писал(а):говно тиски
mikehv писал(а):Ну для начала фрезеруются заготовки с припуском на чистовую обработку из какой нибудь инструментальной стали. Ок с этим все относительно просто, если есть в загашнике нужные заготовки. В реале найти нормальную сталь нужного размера будет сложно. Деньги потратятся на заготовки и инструмент.
Затем все это добро идет на термообработку. Это отдельная история, у меня например своей термички нет и посему конкретных подводных камней описать не могу. Но денег это опять же стоит.
Затем шлифовка всех ответственных частей. Ну вот имея свой плоскошлиф, могу сказать, что задачка нетривиальная. Во первых надо выдержать размеры максимально точно в пределах 0,01, затем потребуется шлифовка не только горизонтальных частей, но и вертикальных стенок. А это смена камня с оправкой. Ну недешево это все как минимум, хотя может кто на казенном оборудовании в оплачиваемое на основной работе время и сделает. Опять же вопрос не запорет ли? Если так, то все сначала.
Губки надо будет также предварительно изготовить, закалить и прошлифовать.
С винтом пускай будет все просто, при наличии токарника.
Всего и делов в общем то)
хотя
но не может человек, не всё так гладко в королевстве датском. поэтому проще купить на али какое-то говно,mikehv писал(а): Ну у меня например все это в одном помещении стоит и бесплатно,
а ведь человеку не надо "не супер-пупер тиски за 5 косарей (а если серьёзно - говнище это, а не тиски, в них вот прямmikehv писал(а):Получаешь не супер пупер конечно тиски, но уже рабочий вариант.
и эта кухня тут прям норм воспринимается.N1X писал(а): в хреновых тоже стоит, но до зажима как положено, а после уже раком.
- frezeryga
Если времени вагон то сделать можно многое. Но выгодней купить а в освободившееся время заработать денег больше чем они стоят.
email frezeryga@yandex.ru
