[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 23
Страница 23 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 07 апр 2017, 18:13
Kiriller
О! Ты мне обрезки по возможности отдай- фрезерное дело осваивать.
Добавлено: 07 апр 2017, 18:52
Приходи бери.
Добавлено: 07 апр 2017, 18:57
Kiriller
Ты мне их лучше вместе со станком отдай. А то ведь как бы чего не вышло! :hehehe:
Добавлено: 07 апр 2017, 19:05
Не обрезки самовынос в любое время. Помимо твоих еще других подкину.
Добавлено: 08 апр 2017, 23:23
gabik
Максим хотел бы уточнить, отверстия под резьбы делать такие же или это размер уже с резьбой.
Добавлено: 09 апр 2017, 00:22
Это размер под резьбы.
Добавлено: 09 апр 2017, 17:46
внес еще пару мелких поправой на этом стоп и занимаюсь изготовлением. проект еще раз перезалил.
Добавлено: 09 апр 2017, 17:49
al_us
какие изменения?
Добавлено: 09 апр 2017, 17:53
после увеличения толщины деталей до 19мм стойка портала задевала за уголок кабельканала. изменил расположение болтов крепления профиля стола поскольку стандартная цековка под м5 не лезет в паз профиля. в остальном все как и было. ну крепление профиля каждый может изменить посвоему. просто сам на своих станках решил сделать так.
Добавлено: 11 апр 2017, 21:32
всетаки мозг не перестает работать внес еще изменение. открыв раскладку 3й заготовки меня напряг большой прямоугольный обрезок и мозг быстро нашел ему применение засунув туда еще одну поперечину для станины которой так сильно нехватало и теперь одна потенциальная проблема с нежесткостью настила стола решена :cheesy: а также все ребра помещены под рабочее поле и расстояние между ними составлет теперь 120мм. но не все далось легко ребро в свободный обрезок не лезло и пришлось немного пошаманить чтобы засунуть а именно подвижная плита Z стала на 5мм короче. проект опять перезалит.
Добавлено: 11 апр 2017, 23:52
еще добавлена поддержка 4х контурных гаек длинной 50мм и сделаны отверстия в боковинах портала для того чтобы масленками кареток не долбится.
Добавлено: 24 апр 2017, 05:42
Rand0mizator
Уважаемый Фрезерюга, не могли бы вы выложить в первое сообщение список комплектующих? С удивлением обнаружил, что нет ни одного просмотрщика файлов солида для 32-ух битных систем.
Добавлено: 24 апр 2017, 07:41
А чем сам солид неподходит? Список? А зачем он? Какбы там и так все ясно.
Добавлено: 24 апр 2017, 14:39
donvictorio
солида под 32 бита давно уже нет
Добавлено: 24 апр 2017, 14:41
Ну а вчем проблема винду переустановить? Я конечно могу проект в STEP выложить но дерева построений и связей в сборке небудет.
Добавлено: 24 апр 2017, 14:55
frezeryga писал(а):Ну а вчем проблема винду переустановить?
А в чём проблема выложить модель в виде архива со встроенным eDrawings? Он и под 32бит и под 64бит замечательно работает, и устанавливать ничего не надо...
Добавлено: 24 апр 2017, 15:10
Я так не умею извращатся.
Добавлено: 24 апр 2017, 15:18
Проект выложен в том виде в котором я с ним работаю. Подстроится под каждого невозможно у одного винда не та у другого кад не тот потому всем кому неподходит как есть могу выслать в STEP по запросу.
Добавлено: 24 апр 2017, 15:25
frezeryga писал(а):Проект вылажен в том виде в котором я с ним работаю.
Для сохранения с eDrawings нужно просто при сохранении выбрать этот формат, так-же как например и для STEP. SW создаст самораскрывающийся архив, внутри которого будут все сборки и детали (в формате SW) плюс просмотрщик.
Те, кто скачают его смогут просто посмотреть модель (ничего не устанавливая) так-же как и в SW, или восстановить в виде набора файлов для SW, или конвертнуть в любой формат, например в тот-же STEP.
Добавлено: 24 апр 2017, 20:02
Kiriller
А правильны ли Т-гайки с рисунка для вектрониковского профиля? Не узковаты?
