Страница 23 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 авг 2013, 21:14
А не получилось обмануть прогу, я пробовал так сделать
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 авг 2013, 07:03
Алексс писал(а):
пока бился с четвертой осью понял, что все фрезерование происходит только при Y=0. печально.
Вот это как?? У ходит туда , куда отправляешь :)
Или ты про другое??
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 авг 2013, 08:31
Алексс
если в настройках четвертой оси выбрать обработку по диаметру (или при выборе геометрии поставить галочку wrap around X) то Y всегда на ноле.
то, как делаешь ты, это не 4х осевая стратегия. главное что делат то что нужно :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 авг 2013, 09:21
По диаметру не пробовал, надо ось быстрее делать
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 19:10
putman
Используя технологию iMashing, выбираю прямоугольный карман сейчас.
=((((( очень много лишних проходов, очень !
Когда сам делаю, 1 час 40 минут получается, у аймашинга 2 ч 40 мин., и как его настраивать не пойму.
Бился долго, так и не понял как сделать перемещения с большой скоростью между обработкой, он всегда перемещает фрезу со скоростью резанья.
Лишний час получается....
Но зато тихо, гораздо тише чем обычно, и фреза не портится так быстро.
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 19:15
putman писал(а):Но зато тихо, гораздо тише чем обычно, и фреза не портится так быстро.
Во-во, это их большой плюс :)
Покажи что у тебя получается...
ЗЫ подачу не пробовал увеличить?
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 19:22
Алексс
нужно в солидкаме в настройке станка правильные максимальные скорости подач и шпинделя прописать.
в настройках стратегии (четвертый пункт сверху кажется) тянем ползунок на значение 7.
вот тогда оно поедет.
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 20:00
putman
Подача 88, вообще черепашья, но боюсь быстрее мой нежёсткий станок не потянет.
Был брусок 200 х 45 х 30 мм.
Точу для електромотора, усилители, чтобы не провернуло ось.
Вот купил сталь какую то, первую, что нашёл/
Когда покупал, мне листок дали с ГОСТом, что за сталь, я его благополучно потерял.
По телефону позвонил, сказали брал такую - сп-5-св, не уверен что точно передаю, но примерно такое.
1.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.27 КБ)</a>
2.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.44 КБ)</a>
3.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.48 КБ)</a>
Как то такое вобщем сделал.
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 20:33
putman писал(а):Когда покупал, мне листок дали с ГОСТом, что за сталь, я его благополучно потерял.
Ст5 сырая сталь http://test.org.ua/usefulinfo/promtovarw/info/101
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 окт 2013, 20:40
putman
Не знаю, что это значит.
Мне сказали, надо зацементировать.
Как я понимаю, это не полностью закалить, а только небольшой слой.
У меня есть знакомые на заводе, вот теперь боюсь, чтоим говорить то, как закаливать (((
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 окт 2013, 05:21
putman писал(а):Мне сказали, надо зацементировать.
это не просто закалить, а насытить верхний слой углеродом в специальной среде http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0% ... 0%BB%D0%B8
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2013, 10:43
putman
Удалось повысить скорость обработки только указав в качестве материала алюминий, на самой "мягкой" стали, скорость не превышала 80 мм/мин, боковой шаг 0.8 мм.
Сейчас скорость перемещения 110 мм/мин, боковой шаг 1.8 мм, заглубление 10 мм.
Точит едва ли громче чем раньше, время обработки уменьшилось почти вдвое, собственно чего и хотелось.
:D
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2013, 14:31
Еще можно за счет фрезы поиграть с скоростями
Желательно холостые проходы вывести на максимально возможную скорость станка
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2013, 15:08
putman
nik1 писал(а):Желательно холостые проходы вывести на максимально возможную скорость станка
С холостыми проходами облом, что только ни делал, что режет, что в холостую, всегда одна скорость.
Из-за этого 25% времени лишних получается.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2013, 17:14
А ты задаешь установки станка при первичном выборе стратегии аймашининг??
Там нужно указать максимальную подачу и желаемые максимальные скорости по осям
И тогда холотые проходы будут идти по этим заданным установкам
это точняк есть и оно работает у солида
В принципе это одно из условий аймашининга, все холостые перемещения делать на максимальной подаче
У меня на относительно мелких детальках успевает разогнаться почти до 5 метров
Быстрее не пробовал ставить , в принципе и так довольно быстро
Хотя , может потом доведу до максимальных 7.5 метров
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2013, 17:35
putman
Когда новую деталь буду делать, посмотрю повнимательнее на эти настройки, спасибо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 окт 2013, 16:53
нород.. поучите уму-разуму уже локти кусаю :cry:
не получается сделать круглой фрезой такое заглубление
1111.png (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.43 КБ)</a>
копчиком чую что нужно работать с "Обработка поверхности притягивания", но почему то нивкакую не получается указать "геометрию сечения"
а потом еще те канавки "центровкой" как то сделать :?
раньше я делал эту деталь, за 4 удара, и эту плоскость точил с торца длинной фрезой,
щас такой фрезы нет, но есть круглая на 16мм , хочу прогу переделать чтоб 3 удара заменить одним
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 окт 2013, 17:15
Я так и не победил геометрию по сечению :thinking:
Читал что можно задать только вдоль оси Х, но так и не получилось
А через 3 Д поверхностную hss, не вариант?
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 окт 2013, 17:18
а как ее кушать? пару раз заглядывал туда, много кнопкаФ :wik:
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 окт 2013, 17:24
Там можно задать обработку разными вариантами
В геометрии есть менюшка где задаешь как хочешь обрабатывать , вдоль , поперек и типо того
Их там много
Потом выбираешь нужную поверхность, указываешь как Фэйс и еще указываешь вдоль чего это пилить
Потом задать шаг гребешка и высоту на куда будет подниматься шпиндель
Там еще есть макросы и соединения , но я туда не лез , мои детальки простые
Недавно пилькал скос на захват для патрона, как раз через эту стратегию
