Страница 23 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 13 июл 2018, 13:38
Filyushin
UAVpilot писал(а):У гугла спроси, его можно не стесняться.
ооо, мастер советов вернулся)
Что за миссия у Вас на форуме, где все ищут ответы на свои вопросы, сидеть и отправлять всех в гугл или инструкции?
Может я хочу здесь получать ответы на вопросы...?
В принципе Ваше разрешение мне побоку, так же как и мнение.
Было бы идеально если бы Вы и комментировать мои сообщения перестали и не засоряли эфир, чтобы следующему человеку не пришлось читать по 20 страниц, чтобы найти ответ.)
Благодарю заранее)
Добавлено: 13 июл 2018, 13:46
Filyushin писал(а):Что за миссия у Вас на форуме, где все ищут ответы на свои вопросы, сидеть и отправлять всех в гугл или инструкции?
Их две. Про одну из них написано в подписи.
Filyushin писал(а):Может я хочу здесь получать ответы на вопросы...?
Ссылка из гугла подойдёт или надо будет текст вручную перепечатать?.. Или может начитать в виде аудиокниги? Я всё это могу сделать, только вот предложить не могу - в этом разделе нельзя предлагать платные услуги.
Filyushin писал(а):В принципе Ваше разрешение мне побоку, так же как и мнение.
Так уже не раз тут писал, что мои посты можно просто не читать. И даже не отвечать на них.
Хотя кому я это говорю? - Чтобы это знать пришлось-бы читать по несколько страниц форума.
Filyushin писал(а):Было бы идеально если бы Вы и комментировать мои сообщения перестали и не засоряли эфир, чтобы следующему человеку не пришлось читать по 20 страниц, чтобы найти ответ.)
Терпите.
Добавлено: 13 июл 2018, 14:06
Filyushin
UAVpilot писал(а):Их две. Про одну из них написано в подписи.
и третья миссия это ставить минусики людям
У вас сударь пукан бомбит) можете хоть сто раз редактировать свое сообщение, дабы высказаться, всё равно толку в них и полезности ноль.
Добавлено: 13 июл 2018, 14:09
Filyushin
Provodnik писал(а):На стр. 16-17 описано как менять параметры .
Вам надо поставить параметр
PD001 Источник команды ПУСК/Run в значение 1 ( внешние клеммы)
PD002 Источник задания частоты в значение 1 ( внешн.. клеммы/ потенциометр)
PD044 FOR (D1) в значение 1 – пуск
Вроде все , посмотрите сами.
Кстати, как нарисовали китайцы, напрямую USB Card с клеммами регулятора лучше не соединять.
Используйте развязку через оптрон, как было выше.
Спасибо за помощь
Добавлено: 13 июл 2018, 14:49
Provodnik
В сообщении # 426 приведена схема, как подключать через оптрон.
Описания оптрона там нет, но тип его указан - PC817.
Это технический форум, завязывайте срач разводить.
Извините Filyushin, но без понимания как работает оптрон, Вам тяжело будет. Ничего личного.
Добавлено: 13 июл 2018, 16:34
Filyushin
Provodnik писал(а):но без понимания как работает оптрон, Вам тяжело будет.
не думаю что там высшая математика
Добавлено: 18 июл 2018, 12:13
vershininv
Filyushin писал(а):Provodnik писал(а):но без понимания как работает оптрон, Вам тяжело будет.
Там не только высшая математика, но еще и физика твердого тела
Добавлено: 25 сен 2018, 22:41
Фукс
И так , есть еще одна неисправность данной платы (возможно это не доделано или сделано специально.) . Отсутствуют буферы согласования уровней между контроллером и РГИ . По данной причине сломались две платы одна за одной . Так если кто будет подключать пульт , делайте сразу буффер согласования (к примеру на микросхеме 74AS04 или 74NS244 и тд. ) с пультом РГИ .
Кстати кто что скажет вот про это
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Port ... autifyAB=0
Добавлено: 25 сен 2018, 23:44
NikolayUa24
Минусы.
1.USB.
2.Только Mach4.
3. Windows 32
Добавлено: 26 сен 2018, 11:17
Фукс
А что есть еще под мачь3 кроме этой платы ?
Добавлено: 26 сен 2018, 16:04
NikolayUa24
Фукс писал(а):А что есть еще под мачь3 кроме этой платы ?
Не Китай
UC400ETH UC300ETH Форум тут
Ethernet SmoothSteppers PoKeys57CNC
Китай
Nvem Тема тут
Добавлено: 10 окт 2018, 22:27
moscow
Сегодня тестово запустил эту плату и TB6600. Тот же комплект, что у автора темы в первом сообщении.
Завтра планирую собирать шкаф и задумался над одним вопросом.
Хочу драйверы двигателей поставить в непосредственной близости с самими шаговиками. У меня простые мелкие NEMA моторы. Сейчас вовсе NEMA 17, примерно через месяц будут NEMA 23, не суть.
В т.ч. у автора темы вижу шкаф, в котором контроллер и драйверы стоят рядом. А к моторам идут по 4 толстых длинных провода. Со своей индуктивностью и наводками. Тогда как передача 100 кГц TTL на расстояние 3 метра мне кажется куда более надёжной.
Косвенно подтверждают мои выводы драйверы внутри некоторых шаговиков.
Собственно вопрос - есть ли известные минусы установки драйвера близ шаговика, а не в шкафу?
Добавлено: 13 окт 2018, 18:47
Rom327
Потребуется витая пара в экране. Экран тоже в изоляции. А так, надо пробовать: теория это одно, а на практике всякое бывает...
Добавлено: 20 окт 2018, 15:47
mda_ru
Подскажите с "концевиками".
Купил индуктивные, поставил на Home и Limit по всем осям. Когда происходит обнуление - HOME ось медленно подъезжает,останавливается и отъезжает на заданное расстояние, так по всем осям. При срабатывании концевика LIMIT съехать не возможно в связи с чем срабатывание датчика HOME пришлось сделать раньше чем LIMIT.
можно ли как то исправить данную ситуацию?
по сайтам полазил - везде пишут что происходит замедление движения, затем остановка и по кнопке ресет можно сползти.
скрины настроек прилагаю:
Добавлено: 20 окт 2018, 19:57
Rom327
Так впринципе и должно быть: home должен находиться между limit. А за limit ездить нельзя, на то он и limit!
Добавлено: 20 окт 2018, 20:08
Enot_1
mda_ru писал(а):съехать не возможно
Активируй здесь (Auto LimitOverRide)
Должно помочь.
Добавлено: 20 окт 2018, 21:42
mda_ru
Enot_1 писал(а):Активируй здесь (Auto LimitOverRide)
Должно помочь.
Спасибо, завтра попробую
Добавлено: 21 окт 2018, 09:31
mda_ru
Да , действительно помогает съехать с датчика, но при этом отключает его.
на данной странице:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=4052&f=5 читал что при определении положения HOME концевые датчики не опрашиваются, в моём случае это не работает, может я не правильно там что то понял, или изза разных контроллеров разные реакции на датчики.
хотелось бы чтобы при наезде на LIMIT станок останавливался , а по нажатию мог съехать в противоположную сторону, такое возможно или я слишком много хочу?
Добавлено: 21 окт 2018, 10:34
Enot_1
mda_ru писал(а):наезде на LIMIT
Пользуетесь софт лимитами.
Добавлено: 21 окт 2018, 11:09
Rom327
mda_ru писал(а):хотелось бы чтобы при наезде на LIMIT станок останавливался , а по нажатию мог съехать в противоположную сторону, такое возможно или я слишком много хочу?
Поставь кнопку, отключающую датчики limit. Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...
