Страница 23 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 08 окт 2018, 13:45
pm_dev
Kiriller писал(а):Ручные инкриментные перемещения корректно заработали?
Да
Kiriller писал(а):Выбор шага перемещения случайно ни сделали удобным?
Пока нет
Kiriller писал(а):Что делает версия СТАНДАРТ по М6 на станке без автосмены?
По выбору пользователя команда M6 либо полностью игнорируется, либо останавливает выполнение УП для смены инструмента вручную.
Добавлено: 08 окт 2018, 13:59
Kiriller
Можно подробно про ручную смену? Измерение длинны автоматизировано?
То есть: М6->остановка, ожидание замены инструмента -> автоматическое измерение длинны -> продолжение выполнения УП
Добавлено: 08 окт 2018, 16:43
pm_dev
Kiriller писал(а):Можно подробно про ручную смену? Измерение длинны автоматизировано?
Нет, измерение длины тоже нужно делать вручную. Можно самостоятельно написать макрос, который измерит длину и сделает поправку G92.
Добавлено: 10 окт 2018, 11:07
Enot_1
Выявил особенность, баг или нет?
После ручного ввода G кода теряется возможность ручного перемещения с клавиатуры, только после установки курсора в поле значений координат начинает реагировать на движение с клавиатуры.
Добавлено: 10 окт 2018, 14:48
pm_dev
Enot_1 писал(а):Выявил особенность, баг или нет?
Добрый день.
В текущей версии это особенности поведения системы. Для некоторых пользователей удобно такое поведение, когда после отправки команды, курсор остается в строке ввода G-кода. Для других - уход фокуса клавиатуры после ввода команды. По результатам опороса пользователей по поводу желаемого поведения этого элемента управления, мы пришли к выводу, что в следующей версии PureMotion фокус в поле ручного ввода G-кода всегда будет убираться после отправки команды. Если пользователь захочет ввести следующую команду в строку ручного ввода G-кода, ему нужно будет либо снова поставить туда фокус мышкой вручную и ввести новую команду, либо использовать специальное сочетание клавиш клавиатуры, которое можно будет настраивать. Во втором случае участие мыши при работе со строкой ввода G-кода не понадобится вообще. Переход в строку, выбор команды из истории команд, запуск команды и выход из строки ручного ввода можно будет осуществлять только с помощью клавиатуры.
Добавлено: 11 окт 2018, 18:23
Argentum47
Зависимая ось может калиброваться отдельно от главной или как в маче - все её настройки не имеют значения?
Добавлено: 12 окт 2018, 00:55
Kiriller
Что такое вход Estop2?
Добавлено: 12 окт 2018, 08:32
pm_dev
Kiriller писал(а):Что такое вход Estop2?
Добрый день.
Цитата со страницы "История обновлений":
Добавлен второй вход EStop, полностью аналогичный первому. Позволяет упростить проводку станка, если сигналы аварии от датчиков имеют разные уровни срабатывания
Добавлено: 12 окт 2018, 08:53
pm_dev
Argentum47 писал(а):Зависимая ось может калиброваться отдельно от главной или как в маче - все её настройки не имеют значения?
Здравствуйте.
Обратимся к инструкции по установке и настройке PureMotion:
Установка параметров двигателей и осей является одной из самых важных частей настройки ЧПУ системы. Двигателем в контексте программы управления PureMotion является физическая единица, т. е. исполнительный механизм станка (шаговый привод, сервопривод и др). Ось — логическая единица системы, имеющая связь с конкретным набором двигателей. К любой оси может быть привязан один или несколько двигателей.
Двигатели могут быть привязаны к осям. Все назначенные на ось двигатели будут осуществлять перемещения с одинаковыми параметрами числа сигналов Step, скорости и ускорения, заданные на вкладке Настройка осей. Более подробно о поиске баз описано в разделе Настройка осей.
Привязки осей
Привязка осей позволяет установить соответствие между логическим понятием «ось» и исполнительными элементами системы — двигателями. Один двигатель может быть привязан одновременно только к одной оси. При этом одна ось может управлять несколькими двигателями. Привязка осуществляется выбором настраиваемой оси и установкой отметок напротив выбираемых двигателей.
Если система подразумевает объединение нескольких двигателей на одной оси, привязка осуществляется аналогичным образом с
указанием объединяемых двигателей. При связывании двигателя с осью, все предыдущие связи с другими осями для данного двигателя отменяются. Аналогично можно выполнить связывание осей и двигателей на вкладке «Настройка двигателей», задав управляемую ось для каждого из моторов.
Таким образом, в PureMotion нет понятия "Подчинение осей", как это было, например, в Mach3. Более того не понятно, как физически можно откалибровать отдельно один двигатель на оси с несколькими двигателями. В PureMotion Вам просто необходимо создать нужное число двигателей, указать для них распиновку STEP/DIR/ENA, Home (необязательно), LimitLow (необязательно), LimitHigh (необязательно) и указать привязку каждого двигателя к своей оси. Параметры перемещений, такие как скорость, ускорение, количество шагов на мм, скорость поиска датчика базы, скорость съезда задаются на уровне настроек оси. Все двигатели, привязанные к этой оси будут вести себя одинаково.
Добавлено: 12 окт 2018, 09:34
Enot_1
Ещё одна "фитча".
Забывает координаты по Z после перезапуска (перезагрузки). Включаем, Хоумимся, по Х и Y-норма, по Z - уже не там.
Добавлено: 12 окт 2018, 09:42
pm_dev
Enot_1, а не могли бы прислать логи на почту? Желательно перед формированием отчета либо полностью воспроизвести описанную Вами ситуацию, либо указать примерное время, когда данное поведение было замечено, чтобы нам не искать долго.
Добавлено: 12 окт 2018, 09:55
Enot_1
pm_dev писал(а):Enot_1, а не могли бы прислать логи на почту? Желательно перед формированием отчета либо полностью воспроизвести описанную Вами ситуацию, либо указать примерное время, когда данное поведение было замечено, чтобы нам не искать долго.
Сделаем.
Только когда его формировать.
Подробнее. Включили комп, захоумились, поймали ноли, весь день работает. Выключили.
Следующий день. Включили, захоумились, отправили в ноли, по x и Y ок, по Z воткнулась в материал на сантиметр.
С какого момента формировать лог?
Или какое время указывать?
Добавлено: 12 окт 2018, 10:06
А если сразу проверить Зет ?, что бы не втыкаться и отследить есть трабла или нет
Вечером перед выключением проверить зет, потом отхомиться и тоже проверить
в принципе не много уйдет времени на проверку
пыс... может теряет не хоум зет , а длину инструмента?
Добавлено: 12 окт 2018, 10:21
Enot_1
nik1 писал(а):Вечером перед выключением проверить зет, потом отхомиться и тоже проверить
В течение дня всё в норме (если комп не выключать). Материал один и тот же, толщина одна и та же, модели одни и те же, расположение заготовки одно и то же. Z никуда не убегает, пропусков нет.
IMG_20181012_101359.jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Всё в норме, пока не перезапустить комп. Пользовательские координаты по идее должны сохранятся и после очередного хоуминга при перезапуске системы принимать заданные ранее значения, даже если я вручную перетолкал портал в друге место в выключенном состоянии .
Сейчас так и делаем, проверяем Z после запуска.
Добавлено: 12 окт 2018, 10:33
pm_dev
Enot_1 писал(а):Сделаем.
Сформируйте лог сразу после утреннего хоминга, если увидели, что координата не верна.
nik1 писал(а):пыс... может теряет не хоум зет , а длину инструмента?
Мы тоже об этом подумали. Если у Вас используется пробинг по Z для коррекции на длину инструмента, то данная коррекция применяется командой G92, которая и не должна сохраняться при перезагрузке. В этом случае Вам нужно перед запуском (утром следующего дня) помимо хоминга снова выполнить коррекцию длины инструмента по той же площадке, как и перед первым запуском.
Добавлено: 12 окт 2018, 10:38
Enot_1
pm_dev писал(а):Сформируйте лог сразу после утреннего хоминга, если увидели, что координата не верна.
Я сейчас полезу. ;)
pm_dev писал(а):Если у Вас используется пробинг по Z для коррекции на длину инструмента, то данная коррекция применяется командой G92,
Вся работа идёт одной фрезой. Коррекциями не пользуюсь. УП сформирована года 3 назад и по ней работает до сих пор.
Добавлено: 12 окт 2018, 10:39
pm_dev писал(а):Таким образом, в PureMotion нет понятия "Подчинение осей", как это было, например, в Mach3. Более того не понятно, как физически можно откалибровать отдельно один двигатель на оси с несколькими двигателями. В PureMotion Вам просто необходимо создать нужное число двигателей, указать для них распиновку STEP/DIR/ENA, Home (необязательно), LimitLow (необязательно), LimitHigh (необязательно) и указать привязку каждого двигателя к своей оси. Параметры перемещений, такие как скорость, ускорение, количество шагов на мм, скорость поиска датчика базы, скорость съезда задаются на уровне настроек оси. Все двигатели, привязанные к этой оси будут вести себя одинаково.
вот это я считаю сделано правильно. это хапнуто из систем более серьезного уровня и то что это реализовано - жирный плюс. Но тогда должны быть реализованы и другие функции - оси должны объединяться в координатные системы и координатные системы должны иметь возмжность настройки по всем тем же параметрам что и отдельный привод.... есть такая возможность ?
Добавлено: 12 окт 2018, 10:50
pm_dev
Hanter писал(а):Но тогда должны быть реализованы и другие функции - оси должны объединяться в координатные системы и координатные системы должны иметь возмжность настройки по всем тем же параметрам что и отдельный привод.... есть такая возможность ?
Не совсем понятно о чем идет речь. Не могли бы пример привести? Но в данный момент все 9 осей входят в одну координатную систему. Да, ее можно перемещать, вращать, переключать смещение (G54-G59), но только для всех осей сразу.
Enot_1 писал(а):Я сейчас полезу.
Отлично, присылайте.
Добавлено: 12 окт 2018, 10:51
Enot_1
Полез...
Координаты по Z сбились после перезапуска.
Запрос отправляется.
Переписал на бумагу цифры из значения координат до и после перезапуска.
Добавлено: 12 окт 2018, 11:11
pm_dev
Как я и предполагал выше, проблема связана с пробингом. Во время пробинга по оси Z система координат получает временное смещение (G92), которое действует до перезапуска системы. Чтобы после запуска системы координаты были правильными необходимо помимо хоминга выполнять и пробинг к той же точке, тогда координата вернется к первоначальному значению. Это хорошо видно, если переключитесь на вкладку "Диагностика". Там для каждой из осей наглядно показано из каких слагаемых состоит координата каждой из осей.
