Страница 23 из 43
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Добавлено: 10 дек 2016, 17:26
CNC-Logic
Работаю....
Неполный комплект деталей для нового станка с увеличенной Z
DSCN0173.JPG (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
DSCN0176.JPG (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Для выдува стружки из зоны реза сделал пропеллер из целулоида. Диаметр пропеллера 60мм , 6 лопастей, на фрезу надевается очень плотно. Выдувает отлично - видео думаю нет смысла делать.
DSCN0180.JPG (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Для раскроя АМг-6 толщиной 14мм использую такую однозубую 6мм фрезу. Она мне нравится тем что вообще не греется и к ней ничего не прилипает в отличие от двузубой.
DSCN0182.JPG (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Но есть одно "но". Рабочий диаметр у неё абсолютно не 6мм - он меньше. Это нужно учитывать в программе. По этому сейчас я сначала делаю все точные отверстия под подшипники - с целью вычислить её истинный рабочий диаметр - потом этот диаметр фрезы использую для расчёта всех остальных УП. Двузубые фрезы мне не подошли - постоянные налипания и качество поверхности. С однозубой лучьше, несмотря на то что она почти в 2раза дороже.
Добавлено: 10 дек 2016, 17:48
Лодочник
CNC-Logic писал(а):Но есть одно "но". Рабочий диаметр у неё абсолютно не 6мм - он меньше
Не факт. Возможно биение фрезы, при этом есть зависимость от положения фрезы в цанге. Попробуйте повернуть фрезу в цанге на 180 градусов и проверьте еще раз.
Добавлено: 10 дек 2016, 17:57
CNC-Logic
Лодочник
Приложил однозубую фрезу к шлифованной плитке: между поверхностью плитки и режущей кромкой на свет виден зазор. В него с напрягом пролезает пластинка щупа 0.1мм.
Согласен: развернув фрезу в цанге - картина наверняка поменяется так как кресс бьёт.
Добавлено: 16 дек 2016, 10:55
at90
у однозубой и будет зазор. Это затыловка. Иначе она резать не будет. И диаметр у нее штангелем не померять.
Добавлено: 16 дек 2016, 11:06
CNC-Logic
at90
Фрезернул круг нужного диаметра - померил фактический его диаметр - произвёл вычисления "реального диаметра фрезы" - и внёс коррективы в базу инструмента арткама. Муторно - но по другому пока никак.
Двузубая фреза в этом плане лучше - можно поднять режимы и померить её реальный диаметр тем же микрометром. Двузубую по АМГ-6 пока не использую, так как на неё всё налипает, когда проведу на станок подачу СОЖ - можно будет работать ещё более полноценно
Добавлено: 16 дек 2016, 12:29
А не проще применить коррекцию на станке?
Добавлено: 16 дек 2016, 17:41
CNC-Logic
nik1 писал(а):А не проще применить коррекцию на станке?
G40 G41 G42?
Арткам девятка такие коды не генерит. В более серьёзных камах: повермилл, спруткам ж-код с коррекцией радиуса вроде делать можно. Но это нужно сидеть и долго вдумываться-разбираться. Мне не лень узнать что-то новое, чему нибудь научиться. Просто времени сейчас на познания катастрофичеки не хватает - нужно много и упорно работать.
Раньше, когда только учился писать программы, коррекциями радиуса и циклами пользовался постоянно и проги писал в стойке от руки.
Добавлено: 16 дек 2016, 17:43
Зато оперативно меняешь на станке, время экономится
Добавлено: 16 дек 2016, 17:50
CNC-Logic
Согласен с вами - время действительно экономится. Так что как будет появляться свободное время - буду постигать более серьёзный CAM
Добавлено: 20 дек 2016, 19:57
CNC-Logic
Запилил на станке рельеф. Результатом остался доволен. На черновую и чистовую обработку в общей сложности ушло 10 часов
Черновая фреза - концевая 6мм
Чистовая фреза - конусная сферическая 6мм, полный угол конуса 10.2гр, радиус носика 0.25мм
Вырезал из буковой разделочной доски
В архиве: черновой и чистовой G-коды, проект в арткам 8
девушка.rar
(10.57 МБ) 225 скачиваний
https://youtu.be/HvDKpSwL7tc
Близится сборка станка 1100*680 с большой осью Z и поворотной осью
DSCN0214.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
DSCN0215.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
DSCN0217.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2016, 20:21
Лодочник
Зачем для такого плавного рельефа R0.25?
За "чистку" воздухом я по рукам дал бы... лучше палкой. :hehehe:
Не показывайте своим (и не только) клиентам вредные примеры.
Добавлено: 20 дек 2016, 20:42
CNC-Logic
А вы догадайтесь сами зачем для такого "плавного" рельефа я взял фрезу с таким мальньким радиусом скругления. Всмотритесь в рельеф, особенно где лицо.
Палкой говорите? Ну приедьте и дайте... Палкой по рукам. Раз вы сами так сказали. Я лично стараюсь следить за выражениями и на форуме и в жизни - чтоб потом где нибудь действительно не получить палкой.
Клиентам я сам знаю что показывать. Клиентам нужно показывать вещь такой как она есть - без преукрас. Был бы пылесос под рукой - стал бы сдувать воздухом? Я в основном по люминю работаю, дерево очень редко. Поэтому без пылесоса.
Добавлено: 20 дек 2016, 20:46
CNC-Logic писал(а):Запилил на станке рельеф. Результатом остался доволен.
В какой программе резал?
Добавлено: 20 дек 2016, 20:48
CNC-Logic
Всё в том же арткаме.
Добавлено: 20 дек 2016, 20:50
CNC-Logic писал(а):shalek
не делал а резал: Mach3 наверное?
Добавлено: 20 дек 2016, 20:53
CNC-Logic
shalek писал(а):не делал а резал: Mach3 наверное?
Да, именно в нём.
Добавлено: 20 дек 2016, 21:02
CNC-Logic писал(а):Да, именно в нём.
Я уже ранее выкладывал фото для сравнения как режет Mach3 (с правильными настройками) и как режет Ncstudio одну и ту же УП.
Не помню где, поэтому повторю:
Mach3
DSCN4368-1.jpg (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Ncstudio 5.5.60
DSCN4369-1.jpg (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Мое чисто субъективное мнение: Mach3 нехило "замыливает" рельеф.
Добавлено: 20 дек 2016, 21:07
donvictorio
shalek писал(а):Мое чисто субъективное мнение: Mach3 нехило "замыливает" рельеф.
а если ползунок замыливания в маче пониже сделать? сильно время обработки вырастает?
Добавлено: 20 дек 2016, 21:09
donvictorio писал(а):а если ползунок замыливания в маче пониже сделать?
А есть такой? :hehehe:
Добавлено: 20 дек 2016, 21:11
CNC-Logic
В маче можно поиграться с настройками генерал конфига: а именно со столбцом где прописаны функции "сглаживания тректории". Была неприятная ситуация 4 года назад, когда делал таблички из двухслойного пластика - там где должны быть чёткие углы, происходили скругления, тогда поменял эти настройки как советовал Михаил Юров - стало нормально - углы как углы. НЦстудио мне интересно попробовать для расширения кругозора - но пока работа, работа.... и ещё раз работа.
