Страница 23 из 25
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 07 окт 2016, 15:16
arkhnchul
def писал(а):Просто эта голова ОЩУТИМО тяжелее предыдущей
это сколько тогда предыдущая весила? Я когда такую покупал, наоборот ожидал, что он больше весить будет, моторы дурные прикупил)
Добавлено: 07 окт 2016, 15:23
def
Ну, микро весов у меня нет. Но постараюсь сегодня вечером снять старую и положить рядом для сравнения :)
Добавлено: 07 окт 2016, 19:49
def
Сделал несколько фото, надеюсь моя грусть - печаль станет понятна :)
У меня сейчас такая головка:
IMG_6439.JPG (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Если новую головку положить рядом со старой, станет видна существенная разница в размерах и естественно, в весе:
IMG_6441.JPG (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_6442.JPG (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Вот я и переживаю, сделаю крепление, водружу эту голову... а выдержат ли мои мааааленькие ролики? :)
Добавлено: 11 окт 2016, 20:37
arkhnchul
kek) видел на али такие головы, но не представлял, насколько они маленькие)
Добавлено: 11 окт 2016, 21:11
def
arkhnchul писал(а):kek) видел на али такие головы, но не представлял, насколько они маленькие)
Ну а я, к сожалению или счастью, не представлял какие большие эти головы :)
Добавлено: 12 окт 2016, 12:19
gendos
Ставил такую голову в замен маленькой , заметно ухудшилась ровность линий, из за люфтов.
направляюшая профильный рельс 15 и одна каретка.
Но я не пробовал укорачивать голову
Добавлено: 12 окт 2016, 12:25
def
gendos писал(а):Ставил такую голову в замен маленькой , заметно ухудшилась ровность линий, из за люфтов.
Я даже не буду пробовать её вкорячить. Кажется, этот станок пришёл к пределу модернизации. Лучше из него уже не вытянуть :(
Сейчас начинаю рисовать в солиде новый станок... буду не спеша всё делать... И заодно считать, сколько это в деньгах выйдет :) А там - поглядим :)
Добавлено: 13 окт 2016, 12:04
shatrovmaxim
Мне мой 900*600 (в реале 880*590) на 15 рельсах с 60Вт трубой и самодельным чилером по факту стал в ~3000$(цена на начало 16)...
Сейчас поработав на нем просчитываю модернизацию: рельсу по Х менять на линейный актуатор (не знаю как правильно называется - каретка с 4-мя профильными роликами на алюминиево-стальной направляющей) с сервой, автофокус, новый чилер (старый у меня из БК-1500 очень много места занимает, хотя охлаждает отменно).
Добавлено: 13 окт 2016, 12:06
def
shatrovmaxim писал(а):Мне мой 900*600 (в реале 880*590) на 15 рельсах с 60Вт трубой и самодельным чилером по факту стал в ~3000$(цена на начало 16)...
Да, представляю.
Поэтому и планирую в начале всё чётко отрисовать в солиде, после этого всё посчитать и только потом принимать решение о сборке...
Добавлено: 13 окт 2016, 12:15
shatrovmaxim
Если планируешь больше гравировать чем резать не трать зря деньги считай сразу Х на серве, на мой взгляд гравировка раз в пять быстрее идет...
Добавлено: 13 окт 2016, 12:18
def
shatrovmaxim писал(а):Если планируешь больше гравировать чем резать не трать зря деньги считай сразу Х на серве, на мой взгляд гравировка раз в пять быстрее идет...
Хм. А серва на много дороже выходит?
Планирую всё же больше резать...
Добавлено: 13 окт 2016, 12:28
shatrovmaxim
Насколько я понял (хотя сейчас только изучаю этот вопрос) серва+контроллер для нее раза в 3 дороже чем шаговик+контроллер (это для цены NEMA23+взрослый контроллер, а не ардуиновские степперы)
Добавлено: 13 окт 2016, 12:30
shatrovmaxim
я так понял ты новую тему создал лучше наверное туда переместится...
Terminator
shatrovmaxim писал(а):гравировка раз в пять быстрее идет
если мощность трубы позволяет.
def
shatrovmaxim писал(а):я так понял ты новую тему создал лучше наверное туда переместится...
Да, согласен :)
Добавлено: 13 окт 2016, 12:33
shatrovmaxim
Ну я сейчас фанеру и 2-х слойный пластик гравирую на мощности 20-22% при трубе 60Вт, а вот скорость больше не могу поставить (движок начинает затыкаться)...
Добавлено: 13 окт 2016, 13:47
Terminator
какое значение берётся за начальное, т.е. в 5 раз быстрее какого значения?
shatrovmaxim писал(а): скорость больше не могу поставить
тот же вопрос: больше какого значения?
Добавлено: 13 окт 2016, 15:36
shatrovmaxim
~400мм/с
"на мой взгляд гравировка раз в пять быстрее идет..."
Я выразился примерно...
Или вы хотите сказать что можете подобраться шаговиками к скоростям серв?
Добавлено: 13 окт 2016, 17:29
shatrovmaxim писал(а):Насколько я понял (хотя сейчас только изучаю этот вопрос) серва+контроллер для нее раза в 3 дороже чем шаговик+контроллер (это для цены NEMA23+взрослый контроллер, а не ардуиновские степперы)
на евау бывают сервы Яскава которые стоят дешевле чем шаговик NEMA34 + бп + драйв ;)
shatrovmaxim писал(а):Или вы хотите сказать что можете подобраться шаговиками к скоростям серв?
Есть 3ф шаговики. Если на мотор прикрутить энкодер - это уже будет сервосистема ;)
Добавлено: 13 окт 2016, 21:54
Terminator
я ничего не хотел, просто ради уточнения спросил.
ну 750 достигаю-мне хватает, а с прямой передачей и 1000 не проблема (естественно на ледшайнах).
