Страница 220 из 341
Добавлено: 15 апр 2021, 08:17
VAT
steals_y2k писал(а): ↑
зы. насчёт "не считается". пропуск шагов-изменение скорости на участке. и обороты шпинделя гуляют.
на это чпу-программа не может реагировать. А на внезапно пришедшую команду "уменьшить обороты" может отреагировать например остановкой подачи пока обороты не изменятся. Ну или это нереальная ситуация.
Добавлено: 15 апр 2021, 09:32
steals_y2k
я же говорю-опишите точнее ситуацию в своём видении-это упростит всё.
по поводу изменения оборотов-вроде на раскрутку не столь сложно сделать задержки, а замедление само опреативно произойдёт.
но вообще, пока не могу представить, в какой ситуации необходимо регулировать обороты в ходе обработки. разве что сверление в комбинированой детали.
Добавлено: 15 апр 2021, 09:58
VAT
вот и интересует как раз теоретическая возможность.
Добавлено: 18 апр 2021, 16:34
calabr
Д1Т (2017T451) vs Д16Т (2024Т351)
Подскажте насколько проблемней фрезеруется Д1Т?
Станок хлипковат, СОЖ нет.
С Д16т пробовал - справился, с АМГ5 не пошло.
По прочности Д1Т вроде не сильно уступает и главное, он есть в нужном размере.
Нужно будет пройти морду, цековки, площадки под подшипники фрезой 4-6мм.
Добавлено: 19 апр 2021, 12:55
Mamont
calabr писал(а): ↑
Что значит не пошло? Налипал материал на фрезу? - уменьшить заглубление , уменьшить обороты, увеличить подачу. Использовать другую фрезу (однозубую).
Это общие советы при налипании.
Добавлено: 19 апр 2021, 13:17
AeroFly
Какими фрезами делается такой узор?
Та, что на фото для ручного фрезера, дешевая. Качество реза отвратное
Добавлено: 19 апр 2021, 14:39
Kupfershcmidt
V-образная фреза. Угол у них бывает разный...если я правильно понял вопрос.. Наверное фасочную можно испробовать.
Добавлено: 19 апр 2021, 16:10
AeroFly
Да V-фрезы. Просто одни режут фасочными(железо? алюминий?), другие гравировачными, третьи такими как на фото. И все время из контекста слышно, что режут тем что есть/было.
Куча инфы как создать узор или уп, а про фрезы как то не найду. По логике, должна быть такая как на фото. А вдруг на практике есть что то лучше.
Добавлено: 19 апр 2021, 17:53
calabr
Mamont писал(а): ↑
Да. Налипал и сорвало заготовку (была слабо закреплена) потом сделал разметку гравером и вручрую насверлил и отрезал - тоже линия рваная была.
Но вопрос не про это вопрос про Д1Т против Д16Т.
Если он редет себя как АМГ, или АД31 при фрезеровке - связываться не стану. По крайней мере сейчас.
Добавлено: 19 апр 2021, 21:13
Kachik
calabr писал(а): ↑19 апр 2021, 17:53
Mamont писал(а): ↑
ВДШКОЙ пшикай в зону реза и липнуть не будет... заодно по дыму можно контролировать нагрев...
Добавлено: 20 апр 2021, 06:11
VAT
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/search/?
можно попытаться сравнить сплавы тут. по составу д1 и д16 весьма близки - алюминий с медью и они термоупрочняются. а амг5 алюминий с магнием то есть значительно более другой. думаю шансы есть
Добавлено: 20 апр 2021, 09:38
Mamont
VAT писал(а): ↑
Если сравнить Д16 и Д16Т, так составы вообще одинаковые. Но обрабатываются совершенно по разному.
По идее надо смотреть на параметр : % относительного удлинения при разрыве. Большая величина = вязкий, тянучий материал. Стружка будет охотнее заминаться и забивать канал фрезы.
Добавлено: 20 апр 2021, 09:50
Kupfershcmidt
Mamont писал(а): ↑
Вот только вопрос про другую марку. Д1Т
Добавлено: 20 апр 2021, 13:39
VAT
опечатался - д1т и д16т
Добавлено: 22 апр 2021, 20:30
tokarka63
Народ, как можно в linuxcnc подергать пинами?) (включить-выключить) Станок собрал вольше 1,5 года назад, схему не рисовал, сейчас не помню что куда подключено, пытаюсь описать....осталось несколько проводов, подключены к lpt, но не задействованы, вот и хочется, послать команду....on-off, посмотреть какая релюшка сработает!)
Добавлено: 22 апр 2021, 20:45
tokarka63
Провода нашел) переназначением включения сож, но наверняка можно было как то по другому!?)
setp, setn
Добавлено: 22 апр 2021, 20:53
tokarka63
Serg писал(а): ↑22 апр 2021, 20:45setp, setn
В куда вводить?)
setp parport.0.pin-02-out =1 ??? (on)
Добавлено: 22 апр 2021, 22:10
Добавлено: 22 апр 2021, 22:49
tokarka63
Направление получил, спасибо!!!)
