Страница 219 из 341
Добавлено: 25 мар 2021, 18:32
Никита2
Подскажите какую плату управления взять для 4 осевого фрезера
Добавлено: 25 мар 2021, 19:06
kfmut
Никита2 писал(а): ↑25 мар 2021, 18:32
Попробуйте пока есть возможность воспользоваться более практичным подходом, и задаться чуть другими вопросами:
- А в каком CAM-пакете мне будет проще всего и быстрее делать УП для нужных мне деталек?
- А нужна ли поддержка непрерывной 4-х осевой обработки или прокатит позиционная?
- А какие для этого CAM-пакета есть готовые постпроцессоры в доступе?
- А есть построцессоры с поддержкой 4-ой оси и надо ли будет что-то "допиливать" под свой станок?
- А есть кто-то, кто сможет безвозмездно мне помочь с "постом", если возникнут проблемы?
- А может быть уже кто-то делает то, что мне нужно и в нужном софте?
- А может они смогут мне посоветовать что-то с позиции своего опыта?
Добавлено: 25 мар 2021, 22:10
AeroFly
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 мар 2021, 13:18
В конфиге ж есть назначение всего, что возможно, на клавиши. Кстати например у меня нет е стоп на искейпе
Как найти этот конфиг?
Добавлено: 26 мар 2021, 06:43
Kupfershcmidt
AeroFly писал(а): ↑
Я имел ввиду настройки. Там, где ты назначаешь пины есть и назначение клавиш клавиатуры...
Добавлено: 26 мар 2021, 08:30
foforum
На али есть вменяемые китайские ШВП С7 не по цене крыла самолета?
Добавлено: 27 мар 2021, 17:09
AeroFly
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 мар 2021, 06:43
AeroFly писал(а): ↑
Чет не могу найти где это
Добавлено: 27 мар 2021, 17:38
Kupfershcmidt
Config>Ports&pins>Input signals последний столбец Hot keys
Добавлено: 27 мар 2021, 20:04
AeroFly
Kupfershcmidt писал(а): ↑27 мар 2021, 17:38
Спасибо. Но не помогло. Так же ругается на ошибку скрипта
Добавлено: 27 мар 2021, 20:18
Kupfershcmidt
А с системой ничего не делал? Скрипты там VB, пошарь там...бывало ругалось у меня на М3 М4, но уж не помню, как решилось.
Добавлено: 27 мар 2021, 20:39
AeroFly
В том то и дело, что ничего не делал, поэтому не догадываюсь куда копать. Свежая винда и мач. Единственное - удалил все тестовые г-коды.
Да ладно уже, буду кнопкой на шкафу пользоваться.
Может найду еще в чем дело
Добавлено: 02 апр 2021, 16:48
Cvazist
Специалисты по сопромату: Может кто считал сколько держат на вырывание ( по оси болта) 6 витков резьбы М8х1,25 ? Болт сталь, деталь русский Д16Т. Нагрузка 17000кг/см². За ранее благодарю за реальный ответ.
Добавлено: 02 апр 2021, 17:09
Cvazist
По он лайн калькулятору диаметр резьбы под такую нагрузку 56 мм. Что нереально много.
PS ошибся на 0 в нагрузке. Нагрузка 1700 кг/см². Тогда нужная резьба 18 мм. Что более похоже на правду.
Добавлено: 14 апр 2021, 15:41
VAT
должна ли ЧПУфрезер программа как то обрабатывать изменение оборотов шпинделя? это вообще реальная ситуация, чтобы по ходу обработки одной фрезой одного прохода обороты менялись? Ручное "подкручивание" если не считать.
Добавлено: 14 апр 2021, 17:27
Kupfershcmidt
Обороты задаются в программе. Что означает обработка изменения оборотов в контексте?
Добавлено: 14 апр 2021, 17:57
VAT
Подача по ходу траектории может меняться - например при аймаше. А обороты шпинделя? Может такое быть чтобы в рамках одного прохода встречались изменения оборотов?
Добавлено: 14 апр 2021, 18:50
По стандарту изменение скорости командами S, M3-M5 произойдёт только после окончания перемещения по (G0-G3) или до начала оного.
Добавлено: 14 апр 2021, 20:10
steals_y2k
VAT писал(а): ↑
реальная, комп завис.
не совсем завис, в смысле, тротлинг или как там его. от перегрева.
Добавлено: 14 апр 2021, 20:45
VAT
не - это не считается. интересует меняют ли скорость с фрезой в материале.
Добавлено: 15 апр 2021, 07:46
Как бы ничто этому не мешает. Делите траекторию на участки где обороты будут постоянными. Только возможно дергаться начнет (зависит от ускорений и то как происходит смена оборотов, есть ли задержки).
Добавлено: 15 апр 2021, 08:10
steals_y2k
VAT писал(а): ↑
лично я не сталкивался. подача-да, об этом уже писали ранее.
с подачей я сталкивался, когда траектория описана формулой(например, синус), и обработка в осях XZA, то даже на слух будет разница. Но это специфически весьма.
вы лучше опишите более широко ситуацию) чтобы каждый не пытался досыслить своё.
зы. насчёт "не считается". пропуск шагов-изменение скорости на участке. и обороты шпинделя гуляют.
