Никита2
Настоящее имя: Никита
Сообщение Никита2 »
Подскажите какую плату управления взять для 4 осевого фрезера
kfmut
Сообщение kfmut »
Никита2 писал(а): ↑25 мар 2021, 18:32 Подскажите какую плату управления взять для 4 осевого фрезера
Попробуйте пока есть возможность воспользоваться более практичным подходом, и задаться чуть другими вопросами:
- А в каком CAM-пакете мне будет проще всего и быстрее делать УП для нужных мне деталек?
- А нужна ли поддержка непрерывной 4-х осевой обработки или прокатит позиционная?
- А какие для этого CAM-пакета есть готовые постпроцессоры в доступе?
- А есть построцессоры с поддержкой 4-ой оси и надо ли будет что-то "допиливать" под свой станок?
- А есть кто-то, кто сможет безвозмездно мне помочь с "постом", если возникнут проблемы?
- А может быть уже кто-то делает то, что мне нужно и в нужном софте?
- А может они смогут мне посоветовать что-то с позиции своего опыта?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 мар 2021, 13:18 В конфиге ж есть назначение всего, что возможно, на клавиши. Кстати например у меня нет е стоп на искейпе
Как найти этот конфиг?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
AeroFly писал(а): ↑ Как найти этот конфиг?
Я имел ввиду настройки. Там, где ты назначаешь пины есть и назначение клавиш клавиатуры...
foforum
Сообщение foforum »
На али есть вменяемые китайские ШВП С7 не по цене крыла самолета?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 мар 2021, 06:43
Чет не могу найти где это :wik:
Kupfershcmidt
Config>Ports&pins>Input signals последний столбец Hot keys
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kupfershcmidt писал(а): ↑27 мар 2021, 17:38 Config>Ports&pins>Input signals последний столбец Hot keys
Спасибо. Но не помогло. Так же ругается на ошибку скрипта
Kupfershcmidt
А с системой ничего не делал? Скрипты там VB, пошарь там...бывало ругалось у меня на М3 М4, но уж не помню, как решилось.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
В том то и дело, что ничего не делал, поэтому не догадываюсь куда копать. Свежая винда и мач. Единственное - удалил все тестовые г-коды.
Да ладно уже, буду кнопкой на шкафу пользоваться.
Может найду еще в чем дело
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Специалисты по сопромату: Может кто считал сколько держат на вырывание ( по оси болта) 6 витков резьбы М8х1,25 ? Болт сталь, деталь русский Д16Т. Нагрузка 17000кг/см². За ранее благодарю за реальный ответ.
Последний раз редактировалось Cvazist 02 апр 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По он лайн калькулятору диаметр резьбы под такую нагрузку 56 мм. Что нереально много.
PS ошибся на 0 в нагрузке. Нагрузка 1700 кг/см². Тогда нужная резьба 18 мм. Что более похоже на правду.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
должна ли ЧПУфрезер программа как то обрабатывать изменение оборотов шпинделя? это вообще реальная ситуация, чтобы по ходу обработки одной фрезой одного прохода обороты менялись? Ручное "подкручивание" если не считать.
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Обороты задаются в программе. Что означает обработка изменения оборотов в контексте?
VAT
Сообщение VAT »
Подача по ходу траектории может меняться - например при аймаше. А обороты шпинделя? Может такое быть чтобы в рамках одного прохода встречались изменения оборотов?
в игноре:
Афтаев
По стандарту изменение скорости командами S, M3-M5 произойдёт только после окончания перемещения по (G0-G3) или до начала оного.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
VAT писал(а): ↑ вообще реальная ситуация, чтобы по ходу обработки одной фрезой одного прохода обороты менялись?
реальная, комп завис. 😏 не совсем завис, в смысле, тротлинг или как там его. от перегрева.
VAT
Сообщение VAT »
steals_y2k писал(а): ↑ комп завис. не совсем завис
не - это не считается. интересует меняют ли скорость с фрезой в материале.
в игноре:
Афтаев
Как бы ничто этому не мешает. Делите траекторию на участки где обороты будут постоянными. Только возможно дергаться начнет (зависит от ускорений и то как происходит смена оборотов, есть ли задержки).
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
VAT писал(а): ↑ меняют ли скорость с фрезой в материале
лично я не сталкивался. подача-да, об этом уже писали ранее.
с подачей я сталкивался, когда траектория описана формулой(например, синус), и обработка в осях XZA, то даже на слух будет разница. Но это специфически весьма.
вы лучше опишите более широко ситуацию) чтобы каждый не пытался досыслить своё.
зы. насчёт "не считается". пропуск шагов-изменение скорости на участке. и обороты шпинделя гуляют.
Вернуться в «Общие вопросы»
