Страница 211 из 246
Добавлено: 10 янв 2018, 21:56
AlexKota19
Бармалей писал(а):это все, что кроме собсно датчика и его контроллера(коробушки)
https://www.ebay.com/itm/Renishaw-QC10- ... 2579691971
Нашел описание - http://www.renishaw.ru/ru/why-use-a-ren ... lbar--7871. Думаю, очень узкоспециализированная система, нужна далеко не всем. Поэтому и такая цена.
Добавлено: 10 янв 2018, 22:33
Бармалей писал(а):это больше на 1500 похоже, чем на 150.
А так http://directlot.ru/products.php?t=Reni ... =1#content :)
Добавлено: 10 янв 2018, 22:38
Бармалей писал(а):off: вот хто бы мне для датчика ренишоу обвес бы сделал, а.... я денег заплачу )))
Что значит обвес?
Argon-11 писал(а):Аха, теперь-то реакция aftaevа понятна!
Чего понятно? То что имею опыт работы с Ренишоу, разбирал не один. Видел в живую эти чудо китайские датчики. и Есть с чем сравнить.
Argon-11 писал(а):К тому же б/у, который надо днем с огнем искать без гарантии найти.
Мне больше всего нравится гарантия. Всем нужна ГАРАНТИЯ. Если твой китайский сломается через месяц другой, ты его куды обратно в Китай отправишь, когда на Али сделка закроется?
Добавлено: 10 янв 2018, 22:40
Бармалей
а где там такой датчик?
Что значит обвес?
фиксаторы для qc10. в шпиндель и на стол. я сколхозил себе как смог, но у меня получилось хреновато... а родных больше на ebay нет.
Добавлено: 10 янв 2018, 22:42
Речь была про датчики инструмента, плавно перешли на Балбар :)
AlexKota19 писал(а):Думаю, очень узкоспециализированная система, нужна далеко не всем. Поэтому и такая цена.
БалБар-вешь весьма хорошая при настройке и обслуживанию станков. Станки как и любые механизмы требуют технического осмотра. Если в ШВП скажем появился люфт и его вовремя не убрать он будет дальше разбивать гайку и винт. Еще он хорош действует на манеджеров-продаванов которые доказывают что у них супер точные станки, пока Балбар не достанешь :)
Добавлено: 10 янв 2018, 22:44
Бармалей писал(а):а где там такой датчик?
Почти любой Ренишоу можно "поставить" на стол он будет измерять длину инструмента и диаметр или закрепить в шпинделе и можно будет искать центры отверстий...
Добавлено: 10 янв 2018, 22:48
Бармалей
Если речь про руку, то что-то я не нашел данных по её точности.
И хрупкого сустава для сбережения датчика.
И интерфейс ей нужен. И высота сустава там большая.
И диаметр фрезы на китайском шпинделе будет проблематично измерить - вал-то свободно вращается
Добавлено: 10 янв 2018, 22:57
niksooon
aftaev писал(а):действует на манеджеров-продаванов которые доказывают что у них супер точные станки, пока Балбар не достанешь
Какие-то пужливые продаваны тебе попались- настоящий профи затребовал-бы с тебя для начала сертификат о калибровке средств измерений на твой балбар.................
Добавлено: 10 янв 2018, 22:58
Вот пример. Рука на Директе как упала в цене в 2раза, ее сразу купили. Рука была новая. Отверткой ковырнул и Ренишоу вынимается. Сделал корпус какой нравится = ставь в шпиндель, или на стол.
Ренишоу рука цена.png (4692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.51 КБ)</a>
Добавлено: 10 янв 2018, 23:00
AlexKota19
Новый датчик или старый тут опять же зависит от возможностей и выбора. По большому счету, если б.у. в нормальном состоянии, то разницы нет, тут согласен. Гарантия зависит от поставщика, но на нее лучше не надеется.
aftaev писал(а):БалБар-вешь весьма хорошая при настройке и обслуживанию станков. Станки как и любые механизмы требуют технического осмотра. Если в ШВП скажем появился люфт и его вовремя не убрать он будет дальше разбивать гайку и винт. Еще он хорош действует на манеджеров-продаванов которые доказывают что у них супер точные станки, пока Балбар не достанешь
Честно говоря, Балбару бы не поверил.
Ходить в воздухе по соткам это одно, фрезеровать совсем другое.
Для проверки станка фрезеровать и дальше проверять мерными пластинами, калибрами и т.д. Это сугубо мое скромное мнение.
Добавлено: 10 янв 2018, 23:02
niksooon писал(а):Какие-то пужливые продаваны тебе попались- настоящий профи затребовал-бы с тебя для начала сертификат о калибровке средств измерений на твой балбар.................
Так мы у них в первую очередь и запросили протокол измерения станка, в ответ глаза выпучили и тишина. А как достали балбар, так вообще чуть бы в осадок не выпали. Тот кто понимает, если Балбар даже не откалиброван, то он будет показывать в папугаях но при нормальной геометрии станка он нарисует ровную кругограмму. А когда вместо круга рисует ежика овального тут и без сертификации понятно :)
Добавлено: 10 янв 2018, 23:04
Бармалей
aftaev писал(а):Сделал корпус какой нравится = ставь в шпиндель, или на стол.
Так чо сразу не датчик целиком уж тогда? интерфейс сделать надо, корпус надо, дело за малым ))))
Добавлено: 10 янв 2018, 23:08
AlexKota19 писал(а):Новый датчик или старый тут опять же зависит от возможностей и выбора.
Перед новым годом на евау 3шт Ренишоу б/у продавали за 100$ и продавали они их месяца 2-3 :)
AlexKota19 писал(а):Честно говоря, Балбару бы не поверил.
У Балбара задачи не сотки мерить, а начертить кругограмму. Многие втыкают в станок индикатор, обкатали одну ось, в сотках ездит = все станок у меня в сотках. А вот как оси синхронно работают так не увидеть.
БалБар показывает как оси синхронно работают когда станок едет по кругу. Там и косяки ШВП показывает, и как тормозят моторы(сервы) на осях... Вот тема про Балбар: Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #88 да и на Ютубе кучка видео что такое БалБар https://www.youtube.com/results?search_query=BallBar
Добавлено: 10 янв 2018, 23:15
Бармалей писал(а):Так чо сразу не датчик целиком уж тогда?
Есть вариант проще: новый китайский купить с ГАРАНТИЕЙ корпус надо, дело за малым :) Я всегда думал что станки покупают/делают чтобы на них какие то деталюшки сделать. Так почему бы на этом станке и не сделать красивый корпус? Или станки у вас чтобы в сервант поставить и смотреть? Тот кто хотел и спрашивал, на форуме я рассказывал как сделать такие корпуса с регулировкой.
Бармалей писал(а):интерфейс сделать надо
Какой интерфейс? Ренишоу(датчик) это контакты, можно сказать прецизионная кнопка. В руке есть схемка подавления дребезга контактов. А интерфейс это уже передача данных типа СОМ порта ;) Интерфейс есть у Балбара, у датчиков инструмента нет интерфейса, есть контакты.
Добавлено: 10 янв 2018, 23:34
AlexKota19
aftaev писал(а):Перед новым годом на евау 3шт Ренишоу б/у продавали за 100$ и продавали они их месяца 2-3
В Америке мне сложнее купить, чем в Китае.
Плюс вопрос доверия, мне проще купить у форумчанина, чем ждать месяц и больше, чтобы понять, что не рабочий.
aftaev писал(а):У Балбара задачи не сотки мерить, а начертить кругограмму. Многие втыкают в станок индикатор, обкатали одну ось, в сотках ездит = все станок у меня в сотках. А вот как оси синхронно работают так не увидеть.
Спасибо, теперь стало понятно.
Интересный датчик, можно понять общую картину работы станка. Хотя нужно быть специалистом, чтобы разобраться в данных. Вы раскопали тип датчика который используется и как его прочесть :good:.
Но без нагрузки, деталь и фреза, данные будут не полные. Лучше не полениться и сделать круг в материале, после чего проверить калибром.
Добавлено: 10 янв 2018, 23:41
AlexKota19 писал(а):Хотя нужно быть специалистом, чтобы разобраться в данных.
Там по русский написано. Вот в этом сообщении Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #92
Например:
рассогласования сервопривода 10мс это означает что серва настроена не верно и ось опаздывает
люфт оси и так понятно
выбросы оси - мертвый ход ШВП
отклонение от перпендикулярности это насколько кривое само железо станка
Добавлено: 11 янв 2018, 05:08
Argon-11
Как-то ты выборочно или невнимательно читаешь. Где было сказано про гарантию на исправность? Я же сказал "без гарантии найти". Количество б/у датчиков на ебэях на рынке очень ограничено и наверное ты же их сразу скупаешь ))
Добавлено: 13 янв 2018, 22:36
Александр_
Не смог, как говорится, пройти мимо :wtf:
Добавлено: 16 янв 2018, 20:35
Избушка-избушка, соверши врачательное движение вокруг вертикальной оси на угол, приблизительно равный 180 градусов...
Добавлено: 16 янв 2018, 23:09
Александр_
это ко мне вопрос? запостить еще фото?
стали закатывать - выяснился прикол. основание спереди ровное, не заметили приливов сбоку. пришлось снова поднимать краном. ставить на доски как на лыжи, а уже потом на трубы. перегородил мне всю мастерскую. на другой день не спеша уже один приподнял и передвинул на хранение к стене. дай бог здоровья человеку, придумавшему гидравлическую складскую тележку.
