Страница 22 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 13 апр 2015, 22:19
aegis писал(а):но и черновая обработка чугуна штука неблагодарная
особенно если он после отливки с включением песка :)
Добавлено: 14 апр 2015, 06:19
aegis
не у нас центробежка. но у центроюежке могут быть другие сюрпризы - закаленные зоны т.н. отбел - там твердость огого
Добавлено: 14 апр 2015, 11:17
aegis писал(а):не у нас центробежка.
а у центробежки форма из чего?
Добавлено: 14 апр 2015, 16:15
Это точно.
Добавлено: 14 апр 2015, 19:42
aegis
aftaev писал(а):а у центробежки форма из чего?
стальной кокиль плюс мелкая присылка. она мельче песка и мягче поэтому не такой сильный износ идет
Добавлено: 10 май 2015, 11:15
konyshevk
Исправил тут на днях косяки по оси Y , малая жесткость винта ШВП Ф25 на длинне 700мм (тянется) Товариши делайте расчеты прежде чем в железо воплатите !
Ни так вот сконструировал нижнюю опору винта .
И при установки винта "растянул" его десятки на 1.5 (плевать на точность стоят линейки ,правда еще не подключенные :hehehe: )
Результат: раньше нажимая (80кг. примерно) на шпиндель ось "играла" до 1.5 сотки то сейчас не более 2мкм. :good: :good: :good:
Я работаю по стали чаще это будет очень чуствительно.
Добавлено: 10 май 2015, 12:34
john1987887
1.5 сотки при 80 кг вам было много? Вообще неплохой результат, на мой взгляд.
Добавлено: 10 май 2015, 12:44
konyshevk
john1987887 писал(а):Вообще неплохой результат
Для цветнины - да , для черных металлов это плохо , при большоих сьемах начинаются всякие дробления и резонансы.
Добавлено: 10 май 2015, 18:34
konyshevk писал(а):Ни так вот сконструировал нижнюю опору винта .
а как зазоры в подшипниках регулируются?
Добавлено: 10 май 2015, 19:06
konyshevk
UAVpilot писал(а):а как зазоры в подшипниках регулируются?
Точил глубину 28 в небольшом "плюсе" потом
Шлифовал и убирал люфт , потом когда его не стало еще пару соток шлифанул для преднатяга.
А общий натяг делал , ложил под верхний корпус подшипников (его на этом фото не видно) плистины калиброванные от щюпа и сделал
зазор 0.15 потом затянул нижние 6 винтов и сделал натяг винта ШВП.
Добавлено: 10 май 2015, 22:53
tzar
konyshevk писал(а):Колонну из чугуна за 9р отлили
Вопрос по чугуну. Чугун после отливки вроде в течении ооочень длительного времени отлежаться должен, чтобы его не коробило. Ждал год прежде чем начать собирать станок? Сразу поставил? Или как-то по-другому напряжения после отливки снимали?
Добавлено: 11 май 2015, 00:26
sehellion
tzar писал(а):Чугун после отливки вроде в течении ооочень длительного времени отлежаться должен, чтобы его не коробило.
Да, использовалось ранее естественное старение. Сейчас ему на смену пришел низкотемпературный отжиг, вроде
Добавлено: 11 май 2015, 07:54
konyshevk
sehellion писал(а):Сейчас ему на смену пришел низкотемпературный отжиг,
Именно так и делали , те кто отливали.
Добавлено: 03 июн 2015, 14:23
konyshevk
Вот пример использования скрипта http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p194260 пост 30
Доработка шестигранники (нерж. прокат) до размера и "товарного вида"
https://www.youtube.com/watch?v=w_VDcRfDpm8
Добавлено: 03 июн 2015, 18:01
Бармалей
что-то шукал-шукал по теме... А где виды станка целиком увидеть? есть в теме такие фотки, чтобы все влезло?
Добавлено: 03 июн 2015, 18:03
Для этого нужен ну очень короткофокусный объектив... Балкон, понимаете ли :D
Добавлено: 03 июн 2015, 18:09
Бармалей
N1X писал(а):Для этого нужен ну очень короткофокусный объектив... Балкон, понимаете ли :D
Да ладно Вам. Я же фоткался на балконе ))
Добавлено: 03 июн 2015, 18:16
Бармалей писал(а):Да ладно Вам. Я же фоткался на балконе ))
значит или балкон был больше или ты меньше станка :)
Добавлено: 03 июн 2015, 18:24
Бармалей
ТС все с увеличением снимает. Наверняка можно общий план так или иначе снять.
Добавлено: 03 июн 2015, 19:35
konyshevk
Снял как мог , с противоположной стены (телефон короткофокусный)
вид.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
