Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
- Predator
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Хех интересная там фреза: диаметр 6.0 мм радиус 0 мм
Kulibin74
- Настоящее имя: Сергей Александрович
ничего смешного... это радиус скругления зубьев у низа фрезы в солидкаме!
- Predator
Kulibin74, У тебя таблицу попросили показать...
Kulibin74
Ясейчас не на работе.завтра выложу. Если вы имеете в виду таблицу из linuxcnc то она содержит три строки пустых. Т.е. первые две колонки 1,2,3 а дальше пустые столбцы
А как ты делал заход на компенсацию? Там фактически по 0,6 мм на радиусNightV писал(а):что-то я не о том... сначала не понял вопроса..![]()
оптимальная дырка под М4 - 3.3мм, это под метчик или фрезу
выводы делайте сами, в теории возможно, но это сильно зависит от возможностей станка
я такие делал, фрезой 3.175мм, применялась компенсация радиуса... НО.. у меня пром. станок
Kulibin74
А вообще правильную стратегию выбрал в солидкаме? Обработка кармана по контуру, шаг по z 1мм.
Не совсем понятно, стратегия по контуру или обработка кармана?
Если фреза перекрывает диаметр отверстия , то можно просто контурная обработка
Глубина за проход зависит от фрезы и жесткости крепления, если все путём , то нормально
Kulibin74
В обработке кармана несколько вариантов растр, по контуру, растр+контур и еще что-то, сейчас не помню...
Просто карман применяют когда фреза меньше чем сам карман
А если фреза перекрывает , то можно просто по контуру
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
когда не уверен то врезание резьбовой фрезой начинаю не внутри отверстия а выше,nik1 писал(а):А как ты делал заход на компенсацию? Там фактически по 0,6 мм на радиус
тоесть подьехал Z2, отошел на компенсацию, и оттуда уже поехали врезатся
Kulibin74
Так фреза 3.175 а карман 3.3мм. И меня врезание начинается выше плоскости по спирали.
Я что то не догоняю видимо
У тебя фреза практически равна отверстию, какая там спираль?
Kulibin74
Так рисет на визуализации солидкам. И в технологии я задал врезание по спирали...
Странно, по идее для спирали надо больше места
- Сергей Саныч
Так ТС не резьбу режет фрезой, а просто отверстие под резьбу.
- Predator
Так это вроде с самого начала известно было, но чтобы делать отверстие под резьбу, нужно сначала знать шаг этой резьбы, а уже потом прикинуть выйдет или нет такой фрезой под эту резьбу отверстие прогнать.Сергей Саныч писал(а):Так ТС не резьбу режет фрезой, а просто отверстие под резьбу.
Kulibin74
стандартная м4. просто отверстие под резьбу надо сделать. патрон есть маленький советский от 0.8 до 8мм можно зажать. но его бьет. боюсь его в цангу 8мм зажимать не расколбасило бы шпиндель на 8000 оборотах. и почему скорость вращения нельзя сделать меньше? почему шпинжель может сгореть?
- Predator
Есть два варианта стандартной резьбы М4Kulibin74 писал(а):стандартная м4
4 × 0.7 dвн3.242
4 × 0.5 dвн3.459
Вот поэтому я и спрашиваю, какая у тебя? Если шаг 0.5 отверстие под резьбу должно быть 3.459, если же 0.7 тогда отверстие 3.242, вот и думай сможешь-ли ты своей 3.175 фрезой сделать отверстие врезанием по-спирали.
- Сергей Саныч
Как-то давно понадобилось найти пару гаек М4 x 0,5 - задолбался, однако
Так что, скорее всего, 4 х 0,7
А что, проблема зажать сверло 3,2 в цангу 3,17? Отверстие, скорее всего, как раз около 3,3 получится - рекомендуемый диаметр отверстия для М4 х 0,7
Хотя я полуторакиловаттным в векторном режиме сверлил сталь сверлом 6,5 на оборотах 2500. Причем сверло было самозаточенное, а я их толком точить не умею
Но все остались живы
Водяной не сгорит. Но может, теоретически, не хватить момента.Kulibin74 писал(а):почему скорость вращения нельзя сделать меньше? почему шпинжель может сгореть?
Kulibin74
не проблема. а сверло 4.2 под М5 куда я буду зажимать? у меня цанги 4мм нет, есть только 3,175, 6,8,10,12ммСергей Саныч писал(а):проблема зажать сверло 3,2 в цангу 3,17
