Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Prav
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Prav »
Serg писал(а): ↑ Этот праздник будет в конце января.
Не годится! Этот пРаЗдНиК необходимо совместить с новогодним праздником, чтобы он стал двойным...
Kachik
Сообщение Kachik »
Prav писал(а): ↑02 ноя 2020, 20:37
А зачем?
Я например здесь, чтобы узнавать что-то новое, интересное...
А при появлении Плота всё превращается в Дом 2... Ну если бы он озвучивал хот что-то полезное, ну и бог с ним... а так :wik:
Вот ни разу не жалко...
Prav писал(а): ↑ Однако крепко его на этот раз прихватило
Очередной бан чуть больше предыдущего.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А кто-нибудь регистрировался на форуме плота?
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Ну а чего вы право такие легковозбудимые прицепились к одному слову)) Понятно же, что сей станок позволяет обрабатывать рамы лишь на минималках. Теперь страдайте
MGG
Сообщение MGG »
Что такое минималка? Что такое максималка?
Насколько я понял там конус полтинник, и подшей должно хватать т. Е. Мотор не тянет? Или что?
Да и снять миллиметр и загнать в чистовую, по сути и люминевого станка хватит
Discoverer
Сообщение Discoverer »
shur писал(а): ↑30 окт 2020, 06:18
aftaev писал(а): ↑29 окт 2020, 18:20 Я бы спросил как и что приваривается, но ответа долго не будет.
О тут посмотри , мата нет , картинок много . Мужик ничего не темнит , полезно и поучительно .
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... 139042&p=1
Отличная ссылка. Телефон картинки показывает, а ноут (Opera, GoogleChrom) нет. Даже после регистрации. Не подскажете, в чем дело?
Discoverer писал(а): ↑ Не подскажете, в чем дело?
Думаю дело в отсутствии на форуме телепатов, чтоб угадать что у вас за ноут, что за система, что за видеокарта, что за версия браузера и т.д. и т.п.
Kupfershcmidt
У меня всё показывает, так что .....
Discoverer
Kupfershcmidt писал(а): ↑06 ноя 2020, 10:14 У меня всё показывает, так что .....
Спасибо, бум разбираться
Discoverer
Еще немного пофлудю, точки над Ё поставлю. Ресурс, где автор поста разместил картинки, запрещен на территории РФ. Помог режим "Opera VPN", который включается налету.
Kupfershcmidt
Discoverer писал(а): ↑ Ресурс, где автор поста разместил картинки, запрещен на территории РФ.
Нет,точки ставить рано. Я без впн смотрю...в РФ.
Discoverer писал(а): ↑ Еще немного пофлудю, точки над Ё поставлю. Ресурс, где автор поста разместил картинки, запрещен на территории РФ. Помог режим "Opera VPN", который включается налету.
Снимок экрана от 2020-11-07 16-48-20.png (1131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.59 КБ)</a>
PnP
Сообщение PnP »
Наконец то дошли руки немного поковыряться, появились вопросы.
Насколько критично биение винт швп в 0,02мм?
[youtube]https://youtu.be/4P07yih8b2A[/youtube]
alex_sar
Сообщение alex_sar »
это не биение. биение это при вращении.
ещё раз посмотрел... чёт вообще не понял что мерится. у вас ШВП не закреплена что ли? так нет смысла мерить.
надо закрепить в опорах.
PnP
Сообщение PnP »
alex_sar писал(а): ↑ это не биение. биение это при вращении.
Как не биение :thinking: Гайку я пальцем зажимаю и кручу ШВП стойка стоит на каретки её можно хоть куда поставить, это не важно.
Это биение самого вала насколько я понимаю кривая обработка концов, вопрос насколько это трагично? У меня это первый опыт, сравнить не с чем.
PnP
Сообщение PnP »
ШВП затянута и выставлена линейно с рельсами.
alex_sar
PnP писал(а): ↑13 ноя 2020, 21:14 Как не биение :thinking: Гайку я пальцем зажимаю и кручу ШВП стойка стоит на каретки её можно хоть куда поставить, это не важно.
Ещё раз посмотрел - понял. Первый раз показалось винт сам едет вместе с гайкой.
Имхо, если 2 сотки и китайская швп без сильного преднатяга - не трагично. Имхо. А вообще в каталогах ШВП нарисованы все эти допуски. На hiwin точно видел.
Подумал. Мне кажется её рукой легонько если пошатать не вращая, вы там эти 2 сотки тоже увидите.
PnP
Сообщение PnP »
Ну у опоры её проблематично пошатать, между опор да, там и на миллиметр можно вал выгнуть. А у опоры я давил пальцами индикатор не колышется.
Я так понимаю, что вы измеряли просто поверхность гайки...
А если положить на певеорчную плиту гайку и не крутя провести по ней индикатором, то сколько покажет?
