Страница 22 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 26 авг 2019, 18:40
Andrey@KZN писал(а):Та-же мысль в голову приходила.
Но как бы убедиться, что ось и бабка соосны своим основаниям. Если китайское - не факт :(
Ставишь индикатор на патрон поворотки и обкатываешь конус или ,что из таоей бабки выходит
Тока проверяй в двух местах , в начале и в конце оси бабки
Потому , что можно поставить под углом и в одном месте настроить соосно, а если сдвинуть дальше , то будет криво
Добавлено: 26 авг 2019, 20:48
В делительных головках типа УГД, та же поворотка, можно регулировать по высоте. Откручиваем болт(19), ослабляется хомут, и можно наклонять по высоте как хочется. Если делать самому поворотку, то можно взять за идею.
spr_udg250_ris2.jpg (3719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.26 КБ)</a>
Добавлено: 26 авг 2019, 21:13
niksooon
вообще-то это регулировка угла наклона оси вращения делительной головки относительно плоскости основания.............регулировать высоту предложенным выше способом лишено смысла............
Добавлено: 26 авг 2019, 22:35
Umnik
niksooon писал(а):вообще-то это регулировка угла наклона оси вращения делительной головки относительно плоскости основания.............регулировать высоту предложенным выше способом лишено смысла............
таки точно.... В моей голове именно так и работает.
Добавлено: 27 авг 2019, 10:32
Andrey@KZN
А что можно хоббисту-любителю в домашних условиях зажимать в патрон, чтобы достаточно длинное и ровное для вышеописанных измерений и юстировки?
Китайская фреза длиной 100 ?
Добавлено: 27 авг 2019, 10:51
Andrey@KZN писал(а):А что можно хоббисту-любителю в домашних условиях зажимать в патрон, чтобы достаточно длинное и ровное для вышеописанных измерений и юстировки?
шток от амортизатора авто ;)
Добавлено: 27 авг 2019, 12:42
Если ничего нет ровного, то зажимаешь отностильно кривой штырь
Потом обкатываешь индикаттром, находишь края биений и крутишь повороткой на серидину этих значений
Если юстировка в бок, то индикатор сбоку
Если наклон , то сверху или снизу
Но проще настоить по прямому штырю, у меня как раз шток аморта, вполне ровный
Можно круглую станочную направляющую
Добавлено: 27 авг 2019, 16:54
кусок вала оси чпу отпилить или заказать кусочек
https://ru.aliexpress.com/item/40000363 ... b201603_52
Добавлено: 27 авг 2019, 17:17
xvovanx писал(а):кусок вала оси чпу отпилить или заказать кусочек
Заказать и ждать с месяц :)
Во многих городах ремонтируют амортизаторы. Горы этих амортизаторов. Мы покупаем амортизаторы и используем как короткие направляйки. Небольшой штамп из них делали.
Добавлено: 27 авг 2019, 18:36
можно разобрать старый CD DVD привод, там два ровных, шлифованных вала диаметром 3мм, длинной 80-100мм. Я из таких делал "усы" хаба центроискателя.
Добавлено: 13 сен 2019, 12:04
Andrey@KZN
Покритикуйте, чем плоха данная ось
https://www.duxe.ru/catalog/instrumenty ... onom_65mm/
Передаточное соотношение 1:4
Обрабатывать буду дерево, в т.ч. и достаточно твердые породы, типа дуба и бука.
Понятно, что дешево и сердито.
Передаточное соотношение низкое 1:4 - удерживать будет плохо? Или что?
Данный патрон совсем плохой? Есть аналогичный, но трехкулачковый - будет ли он лучше?
Просто у данной оси офигенный плюс, что я смогу его установить на краю стола и он не будет занимать рабочую область.
У всех остальных, более основательных конструкций, патрон будет залезать на рабочую область и придется каждый раз снимать-ставить-юстировать ось
Добавлено: 13 сен 2019, 12:14
Для деревяшек пойдёт. В режиме удержания мотора можно руками на пару градусов повернуть патрон. Момент удержания у шаговика небольшой.
Добавлено: 15 сен 2019, 22:20
meganom
Задам и я вопрос по 4 оси.Решил купить , но из доступного все что нашел это вот https://darxton.ru/catalog_item/povorot ... 4-50-100a/ . Может кто предложит другие варианты , буду благодарен. Еще есть вариант сделать самому так как имеется новый планетарный редуктор NEUGART PLE120 такой конструкции как на картинке, люфт по паспорту менее 7 угловых минут. Что думаете , сделать самому или купить тот что по ссылке? Но тот что по ссылке сделан из БУ редукторов и какой мне вариант попадется неизвестно. А редуктор тот что у меня новый , и думаю люфт у него будет не намного хуже чем у покупной 4 оси на бу редукторе.
Добавлено: 16 сен 2019, 00:24
Newengine
MX_Master писал(а): В режиме удержания мотора можно руками на пару градусов повернуть патрон
Ну, это скорее всего из- за эластичности ремня
Добавлено: 16 сен 2019, 01:09
Enot_1
meganom писал(а):думаю люфт у него будет не намного хуже чем у покупной 4 оси на бу редукторе.
Волновик всяко лучше, чем эти pl редуктора, даже бу. Я даже не знаю как там в волновике может люфт образоваться, аналогичный хотя бы тому, что есть в абсолютно новом планетарном редукторе типа PL...
Добавлено: 16 сен 2019, 03:42
Не-не, дело именно в резиновом состоянии удержания вала шаговика. За счёт тока в обмотках, он-то держит, но не так хорошо как механический тормоз (: или, скажем, червяк
Добавлено: 16 сен 2019, 04:15
evgenymcp
А если поставить самый мощный из nema23?
Добавлено: 16 сен 2019, 04:42
У меня есть 86-ой шаговик длиной 118мм. И даже его вал, гораздо в меньших пределах, но всё равно резиново пружинит. Так что для поворотки в идеале нужен либо червяк с выборкой люфта, либо волновик.
Добавлено: 16 сен 2019, 05:25
evgenymcp
NMRV червячные редукторы очень привлекательны. Китайцы их даже в поворотку ставят как есть. Вот бы на нем как-нибудь регулировку люфта сделать.
Добавлено: 16 сен 2019, 06:09
У знакомого такой червяк на поворотке станка по дереву. Пока жалоб не слышал. Но это по дереву. Если начать интенсивно грызть дюраль, люфт не заставит себя ждать.
