Страница 22 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 02 мар 2020, 10:30
Gestap
kts, именно уп я наверное не поделюсь, без обид, просто я бы не стал чужую уп в своем станке пробовать.
Просто череп делался аймашем, и скорее всего просто сломаеш что нибудь, минимум фрезу.
А так череп делался по видео Эдуарда Cncskill, на ютубике посмотри там и модель есть, и объясняет давольно подробно.
Добавлено: 02 мар 2020, 10:37
Hugo
Я когда торцую заготовку, обычно сразу ставлю съем 0,25мм, чистовую не делаю, так как качество и так получается хорошее. Маслом смазываю заготовку перед фрезеровкой.
Добавлено: 02 мар 2020, 20:50
kts
Gestap писал(а):kts, именно уп я наверное не поделюсь, без обид, просто я бы не стал чужую уп в своем станке пробовать.
Спасибо, посмотрю.
Ну а уп я без проблем поправлю под свой станок. Да и прогонка через диномоушен перед точением не должна дать поломать инструмент.
Спасибо за подсказку еще раз.
Добавлено: 03 мар 2020, 19:37
veremin
Здравствуйте не подскажете какой в итоге общий размер станка получиться. (ш*д*в)
Добавлено: 03 мар 2020, 19:48
Gestap
veremin, добрый вечер, в ширину 750 примерно, вдлинну 1000, по высоте без подставки 600 тоже примерно, если надо прям точно то завтра померию.
Добавлено: 03 мар 2020, 22:05
veremin
спасибо, точные размеры не нужны.
Добавлено: 11 мар 2020, 22:52
Gestap
Запиливаю себе новую зетку, будет выше и жирнее, сама плита 39мм, каретка и хомуты 29мм, и ребра 19мм.
Пока тока плита и каретка.
Добавлено: 11 мар 2020, 23:59
зачем так глубоко надпилил плиту под каретки?
Добавлено: 12 мар 2020, 00:14
Gestap
frezeryga, чтоб поближе это всё к балке сместить, ну чтоб не пришлось стол ещё переделывать из-за того что шпиндель далеко выезжает.
Изначально из 30 сделать хотел, но ниже былаб плита, ну и чёт в итоге Гена подбил на сороковку))) и кусок был прям безотходно вписавшийся в эту затею)))
Добавлено: 12 мар 2020, 00:15
так а толку от 40 если она надпилена.
Добавлено: 12 мар 2020, 08:29
Gestap
frezeryga, ну давай назовем это компромиссом))) кусок был, и ничего покупать не пришлось, ну и так, если из 30 делать то все равно пазы под каретки уменьшат толщину, ну и веса побольше.
Думаю уж точно не хуже чем просто из 30 сделать.
Ты же в своих выгрызаеш кучу мяса и ничего, не жалуешься вроде)))
Добавлено: 12 мар 2020, 08:41
нуиты хоть в центре оставил мясо между каретками? или насквозь выгрыз полосу?
Добавлено: 12 мар 2020, 08:44
сплошняком, видно ж
Добавлено: 12 мар 2020, 14:39
sazn86
А какими фрезами фрезеровать на такую глубину можно? Те же 40мм
Добавлено: 12 мар 2020, 14:40
12мм норм.
Добавлено: 12 мар 2020, 14:42
sazn86
frezeryga писал(а):12мм норм.
С рабочей поверхностью больше 40мм?
Добавлено: 12 мар 2020, 14:48
рабочая поверхность обычная но обниженный хвостовик до 40мм
Добавлено: 12 мар 2020, 14:49
moscow
frezeryga писал(а):рабочая поверхность обычная но обниженный хвостовик до 40мм
А как сильно уменьшил диаметр от начальных 12мм?
Добавлено: 12 мар 2020, 14:51
sazn86
То есть, фрезу сами доделывали под свои нужды? На токарке обтачивали? Просто нашел вот такие http://t-tool.ru/catalog/tools/oscar/an3f.php
Добавлено: 12 мар 2020, 14:54
они готовые есть. по ссылке какраз похожие
