Страница 22 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 25 сен 2012, 12:13
Алексс писал(а):кримпер вот только хрен купишь :(
тиски и прямые руки у тебя вроде есть?
Кримпер для таких разъемов нужен только, если в промышленных масштабах клепать шлейфы.
Добавлено: 25 сен 2012, 12:24
Алексс
проще тогда паять.
таки милипусенькие разъемы - очень нейдобно с ними :(
плюс все на вису, сидя на полу... :)
взять бы где образец да сделать...
Добавлено: 25 сен 2012, 12:30
Алексс писал(а):проще тогда паять.
Погоди, ты про какие разъемы?
я про 50-контактные на шлейф.
Шлейф с другого конца потом расщепляешь на жилки и паяешь куда хочешь.
Добавлено: 25 сен 2012, 12:41
Себестоимость переходной платы, типа показанных, получается в российских условиях 300-600 рублей, в зависимости от объема партии.
Добавлено: 25 сен 2012, 12:48
Алексс
Serg-tmn писал(а):Погоди, ты про какие разъемы?
вот про эти :)
те плоские понятно. сложил вместе, сверху железяку, топнул ногой и готово.
а тисков у меня нет. но будут:
vises.jpg (5998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.89 КБ)</a>
DSC_0671.jpg (5998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.73 КБ)</a>
DSC_0670.jpg (5998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.68 КБ)</a>
Добавлено: 25 сен 2012, 12:55
Алексс писал(а):вот про эти :)
Мазохист! :)
Алексс писал(а):а тисков у меня нет. но будут:
Душевно :good:
Добавлено: 25 сен 2012, 13:07
Алексс
Serg-tmn писал(а):Мазохист!
втыкая эти разъемчики, чувствую себя телефонисткой на телеграфе...
Добавлено: 25 сен 2012, 13:15
А может всётаки телеграфисткой на телефоне? :hehehe:
Добавлено: 25 сен 2012, 13:22
Алексс
10 минут думал в чем разница :)
дэвушк, дарагой, саидыны минэ с министэрстом културы, даа...
Добавлено: 25 сен 2012, 23:24
Алексс
а вот и обещанная картинка
DSC_0674[1].jpg (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.08 КБ)</a>
достаточно прилично все.
намного стрхнул сегодня. запускаю все эту богодельню и... не работает. ничего никуда не едет и вообще.
смотрел смотрел и высмотрел, что в настройках драйверов опять установились геки с их короткими импульсами.
поправил - зашуршало:
https://www.youtube.com/watch?v=NnLbEu8lhf4
однако приблизиться к новым скоростям при выполнении программы не удалось.
судя по тому, что емс грузит процессор на 100%, предположу что его грузит интерпретатор гкода и/или дисплей и/или интерплятор.
но зато теперь моторы работают очень мягко. по крайней мере на слух.
Добавлено: 26 сен 2012, 09:01
Звук у моторов то какой приятный!
А какие драйвера у тебя стоят?
Добавлено: 26 сен 2012, 09:09
Алексс
звук очень прикольный :)
я брал в килинге 5056 aka leadshine M550.
на Z трехфазный YKB 3606 MA.
Добавлено: 26 сен 2012, 09:20
Алексс писал(а):однако приблизиться к новым скоростям при выполнении программы не удалось.судя по тому, что емс грузит процессор на 100%, предположу что его грузит интерпретатор гкода и/или дисплей и/или интерплятор.
А что за программа? Может все дело в ускорениях или G64 и тому подомном?
Сразу не заметил :).
Добавлено: 26 сен 2012, 09:31
Алексс
стандартная программа, что грузится при старте - LinuxCNC
G64 там есть, не помню правда сколько я туда забил.
также не помню если g1 заменил на g0 или просто f9999 возде поставил... посмотрю еще дома.
я уже обращал внимание, что перемещения не плавные
тут в первом видео 3:43
движение идет рывками :(
пока не понятна причина такого поведения.
Добавлено: 26 сен 2012, 09:58
Так там он рывками небось на G0 едет.
Добавлено: 26 сен 2012, 10:01
Fisher
Nick писал(а):Звук у моторов то какой приятный!
Йоу, Диджей! :good:
Добавлено: 26 сен 2012, 10:04
Алексс
Nick писал(а):Так там он рывками небось на G0 едет.
на G0 это да.
как победить ?
Добавлено: 26 сен 2012, 10:07
делать через G02/G03/G01, причем так, чтобы траектория гладкая была. Просто насколько я понимаю у тебя он обходит деталь по ломанной с 3-4 углами, на них и тормозит.
Добавлено: 26 сен 2012, 10:11
Алексс
ну тут я ничего сделать не могу - солидкам так генерит.
Добавлено: 01 окт 2012, 17:30
Алексс
купил сегодня железяк - будет чем заняться!
вот что значит к выходным не подготовиться - 3 дня станок стоял - коту под хвост.
