Страница 22 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 20 дек 2018, 10:28
Vit70
Ну это понятно. А если все оставить как есть, т.е без разгона и торможения ,а просто увеличить напряжения питания?
К стати в заводском Гравере 5 , по моему тоже нет разгона, торможения.
Добавлено: 20 дек 2018, 12:04
daemon78
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть режимы фрезеровки оргстекла?
Добавлено: 20 дек 2018, 12:16
daemon78 писал(а):где можно глянуть режимы фрезеровки оргстекла?
Здесь, например
Добавлено: 20 дек 2018, 12:21
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Здесь, например
Чудес не бывает. Бывают ф
Огромное спасибо, то что надо!!!
Добавлено: 20 дек 2018, 13:17
Mamont
Vit70 писал(а):Ну это понятно. А если все оставить как есть, т.е без разгона и торможения ,а просто увеличить напряжения питания?
Может и поможет. Шаговый двигатель может выдать определенный крутящий момент (больше скоко ток не поднимай, практически не будет увеличиваться, т.к. железо сердечника войдет в насыщение). Если с напряжением 12В ток успевает достичь необходимого значения, то в режиме без разгона-торможения, "с места в карьер", увеличением напряжения скорость уже не поднять.
Сомневаюсь что заводском Гравицапе5 нет разгона. Это как автомобиль без коробки передач
Кстати, а драйвера на ШД какие стоят, небось еще и без микрошага?
скорость 150стуков это касается только ударного механизма или шаговых движков привода (150шагов/с?)
Добавлено: 20 дек 2018, 14:03
Mamont писал(а):драйвера на ШД какие стоят, небось еще и без микрошага?
DRV8825, микрошаг 1/8.
Нормальные драйвера для Nema17.
Re: Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и #410
Mamont писал(а):скорость 150стуков это касается только ударного механизма или шаговых движков привода (150шагов/с?)
Вот да, это тоже интересно. И сколько шагов приходится на 1 цикл удара?
Добавлено: 20 дек 2018, 18:08
Vit70
Драйвера 8825, микрошаг 1/8.
Все вместе, вместе с приводами. Пробивает 150 точек в секунду, т.е проходит в секунду 30мм.
Добавлено: 21 дек 2018, 15:31
Товарисчи, есть ли у кого ссыль на проверенного продавца с али по электрокомпонентам?
Нужны оптореле типа срс1035, боюсь нарваться подделку, как уже было с другими деталями
Добавлено: 21 дек 2018, 16:07
В этом смысле на али все проверенные продавцы непроверенные.
В смысле они как правило сами не знают что продают. Поэтому способ покупок эл. компонентов только один: покупаешь чуток, проверяешь, покупаешь у этого-же продавца сколько надо. Ну и не "западать" на самые минимальные цены.
Добавлено: 21 дек 2018, 16:59
molchec
Электронные компоненты на Али крайне желательно покупать китайских "брендов". Например есть китайская фирма dc-dc преобразователей XLsemi, их регулярно беру, пока проколов не было.
Но в основном беру пассив - шунты, чип индуктивности и т.п.
Полупроводники очень часто подделка, особенно разного рода транзисторы.
Как можно кого-то советовать, Вам посоветуют, а продавец будтор пришлет или вообще ничего. У меня бывало такое берешь первый раз норм, берешь еще либо бутор, либо вообще не приходит.
Если даже в РФ магазинах бутор полупроводники регулярно попадаются.
Добавлено: 04 янв 2019, 00:04
Всех приветствую.
Может кто подсказать, как пользоваться этим отверстием на сверлилке?
Где-то видел, что это для ограничения глубины сверления, но у меня ничего не было на этом месте.
На пиноли тоже никаких отверстий для "упора".
Как найти подобный механизм, что бы понять принцип работы?
Может есть у кого-то ссылка на видео, или статью?
(нашел, что на пиноль крепится какой-то хомут со штырём, который заходит в это отверстие)
И как снять эту табличку, что бы была возможность заменить? (а то там какие-то непонятные "заклепки")
Добавлено: 04 янв 2019, 09:56
megagad
xenon-alien писал(а):Где-то видел, что это для ограничения глубины сверления
Где? Судя по виду - обычная "линейка" - в пиноли винтик, который показывает насколько глубоко опустилась пиноль. усё... Иногда, снизу ввинчивали шток, в который упирался данный винтик...
xenon-alien писал(а):а то там какие-то непонятные "заклепки"
Почему "непонятные"? Самые обычные заклёпки
Срезать и потом по новой клепать.
Добавлено: 04 янв 2019, 14:57
megagad писал(а):Где? Судя по виду - обычная "линейка" - в пиноли винтик, который показывает насколько глубоко опустилась пиноль. усё... Иногда, снизу ввинчивали шток, в который упирался данный винтик...
Вот что удалось откопать на подобных станках, так что предположение не верное.
В пиноли отверстие под винтик не должно быть.
Есть хомут, с хомута торчит "шпилька" с возможностью прокручивать эту шпильку, на которой навинчена цилиндрическая гайка (как на старой мебели)
И эта цилиндрическая гайка ходит в этом пазу. Ну и + шкала линейки на шилде, что бы ориентироваться на величину заглубления.
- images.jpg (6.62 КБ) 1692 просмотра
megagad писал(а):Почему "непонятные"? Самые обычные заклёпки Срезать и потом по новой клепать.
Я встречался только со сквозными заклёпками. (как бы два листа сшить, или лист к профилю)
А а с такими, что внутри отверстия в полнотелом материале - ещё нет. (некуда расшириться заклёпке в отверстии)
Если выбрать эти заклёпки и вместо них нарезать резьбу под М3-М4, я не сильно попорчу станок и возможно ли так сделать?
Добавлено: 04 янв 2019, 18:02
ИМНО пользы от этой линейки - ноль, на скольких станках сверлил не на одном не помогала. Во первых точность +-пол пальца, во вторых когда сверло касается детали, стрелка не будет на нуле, а в голове вычислять сумму-разность не дело
. Если уж надо глухое отверстие в ответсвенной детали (чтоб насквозь не вылезло) клею на сверло колечко изоленты и сверлю пока изолента не коснется детали
Добавлено: 04 янв 2019, 22:03
xvovanx писал(а):ИМНО пользы от этой линейки - ноль, на скольких станках сверлил не на одном не помогала. Во первых точность +-пол пальца, во вторых когда сверло касается детали, стрелка не будет на нуле, а в голове вычислять сумму-разность не дело
Так линейка там для ориентира.
Пользоваться нужно упором.
Опустил сверло до заготовки, посмотрел значение на линейке (17 делений - мм), опустил ещё на нужную глубину (+ 15мм = 32 мм) и там закрепил упор так, чтобы цилиндрическая гайка опустилась в нижнее положение шкалы . (ей некуда дальше опускаться...)
И в перед проделывать отверстие глубиной 15 мм !
Или я что-то не верно понял в принципе работы этого упора?
А про изоленту слыхали, но упор точнее.
Добавлено: 04 янв 2019, 22:09
xenon-alien писал(а):не верно понял в принципе работы этого упора?
Я встречал упоры (болт с гайкой) для нижнего ограничения, чтоб вал не вышел внизу из шлицевого зацепления и не выпал, хотя его можно и для ограничения глубины крутить туда - сюда. Линейка просто для наглядности так сказать.
Добавлено: 04 янв 2019, 22:29
xvovanx писал(а):xenon-alien писал(а):не верно понял в принципе работы этого упора?
Как по мне - все предельно просто и понятно с использованием упора на картинке. (примерная глубина хода пиноли 31 мм настроено судя по линейке)
Речь же идет об определённом станке.
Добавлено: 04 янв 2019, 23:31
foto-boss
Добавлено: 06 янв 2019, 15:30
aleksandr1991
Добрый день. Есть токарный станок работает от трехфазного двигателя мощность примерно 0.5 кВт. оборотов примерно 2000-2500. При использовании станка необходимо часто запускать и останавливать станок. Подскажите как сделать пуск стоп без остановки двигателя? Использовать лучше что то типа сцепления? может подойдет электронная муфта? или есть другие варианты?
Добавлено: 06 янв 2019, 18:40
aleksandr1991 писал(а):Подскажите как сделать пуск стоп без остановки двигателя? Использовать лучше что то типа сцепления? может подойдет электронная муфта? или есть другие варианты?
Есть вариант почитать технику безопасности - в которой написано, что перед тем как лезть в станок, он должен быть обесточен и остановлен ПОЛНОСТЬЮ. А для невовремя самопроизвольно стартующих муфт пальцев, рук не напасешься...
