Страница 22 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 12 сен 2016, 15:36
Taganrog
Спасибо буду читать. джостики не хочу. Боюсь. нужно тактильное ощущение щелчка. Аналоговым управлением фрезы поломаю. в идеале штурвал,но пока не знаю как его прикрутить. А пульт то для мача дороговато.Да и не доверяю я беспроводному.
Добавлено: 12 сен 2016, 16:17
Taganrog писал(а):в идеале штурвал,но пока не знаю как его прикрутить.
Посмотри здесь
и здесь
Добавлено: 27 окт 2016, 20:21
odekolon
А никто не подскажет, нет ли какого скрипта, чтоб лишнюю хрень из сборки LinuxCNC убрать?
Все эти офисы, Гимпы и VLC-players и разные смотрелки картинок.
или может существует режим установки, где ненужные проги можно было бы галками при установке отключать?
ЗЫ
когда-то давно, когда начал экспериментровать с линух, искал дистрибутив, чтоб только иксы стояли (чтоб все остальное самому поставить)
так и не нашел...
Добавлено: 27 окт 2016, 20:33
odekolon писал(а):Все эти офисы, Гимпы и VLC-players
если не путаю,то в "официальном" u10.04 с емс как раз этих приложений не было...
Добавлено: 27 окт 2016, 21:07
odekolon
скачал отсюда:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
несколько дней назад
Добавлено: 27 окт 2016, 23:25
odekolon писал(а):А никто не подскажет, нет ли какого скрипта, чтоб лишнюю хрень из сборки LinuxCNC убрать?
В дебиане и убунте вроде не существует. Путь один - после установки удалять всё, что не нужно не ломая зависимости для нужных компонентов.
Ну или просто забить - эти проги только место на диске занимают, если их не запускать.
Добавлено: 28 окт 2016, 01:37
arkhnchul
odekolon писал(а):или может существует режим установки, где ненужные проги можно было бы галками при установке отключать?
ЗЫ
так и не нашел...
плохо искали) в том же дебиане или убунте есть такое Expert install (лежит в пункте чего-то вроде another installation variants в загрузчике инсталлера), там среди множества крутилок есть выбор, чего ставить кроме базовой системы (иксы в нее не входят).
Добавлено: 28 окт 2016, 10:05
odekolon
в дебиане, с линуксСНС, инсталлер этой опции не содержит.
в другом, дебиане ( скачал вчера с дебианру) - есть,
я даже на виртуалку попробовал поставить, но опций там немного, к тому же я чего -то прозевал говорит логин-пароль давай, а при установке не спрашивал или я зевнул
вечером еще раз попробую
Добавлено: 01 ноя 2016, 13:14
odekolon
Всем добрый день!
Поставим вопрос по другому:
берем "родной дистрибутив linuxCNC с официального сайта"
и пытаемся сделать следующее:
1. Минимум - просто выйти из XFCE (как?), установить что-то вроде Wmii, проверить, запускается ли linuxCNC под ней, если запускается, то где-то что-то прописать ( чтоб запускался не Xfce, а wmii) а в нем, автоматом, грузился linuxCNC с нужной конфигурацией.
2. Максимум - все то же, только xfce снести вообще нафиг, все запускать под wmii и подобрать, какой-нибудь простейший файловый менеджер, чтоб прогу с флэшки загрузить, Простой редактор, и MC для наладки.
Моя попытка, снести xfce командой "apt-get purge xfce4" - снесло много -много чего, в том числе почему-то и сетевые драйверы или настройки, после чего экпериментировать с пакетами из тырнета стало невозможно. :thinking:
Иначе говоря, максимально уйти в интерфейсе linuxCNC, от ОС.
Можно конечно, идти с нуля (как советует torvn77 Но этот путь для меня слишком красноглазен). Для меня, проще от готового убрать лишнее.
Как вы думаете реально ли запрашиваемое?
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:47
peg
odekolon писал(а): 1. Минимум - просто выйти из XFCE (как?), установить что-то вроде Wmii2.
Мне непонятно, вам работать или шашечки?
Чем принципиально отличается XFCE от wmii? Вы же все равно собрались EMC2 запускать и работать?
odekolon писал(а): Максимум - все то же, только xfce снести вообще нафиг, все запускать под wmii и подобрать, какой-нибудь простейший файловый менеджер, чтоб прогу с флэшки загрузить, Простой редактор, и MC для наладки.
Все это уже установлено (может, МС поставить надо, не помню).
Чем бедный XFCE провинился? Там вообще Гном по умолчанию идет?
Поставьте галочку запускать автоматически, будет EMC2 сразу запускаться. Не вижу проблемы.
Почитайте документацию. EMC2 может и вообще без иксов работать, с текстовым интерфейсом. Черный экран, хардкор. Может, вам это подойдет?
Непонятна цель ваших запросов.
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:55
odekolon
цель - защита от кривых ручек оператора
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:06
Выкинь все эти XFCE и wmii в месте с граф. логином, оставь только Xserver с библиотеками, запускай из текстовой консоли startx и а нём пропиши запуск linuxcnc - кривые ручки вообще ничего не смогут, даже окно с программой закрыть, ибо и кнопки закрытия окна не будет. :)
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:24
odekolon
Спасибо, надо попробовать!
а как из xfce выйти чтоб протестировать (не сносить, это я уже могу :hehehe: )
а именно выйти в голую консоль?
А! кажется знаю! Нужно перезагрузиться в режиме восстановления а там из консоли и startx запускать и что угодно
Правильно?
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:29
Чтоб попробовать достаточно нажать например Ctrl-Alt-F3. Только запускать надо будет как "startx :1" чтоб уже с запущенным не подрались.
В современных дистрибутивах выключить графику при загрузке можно так:
systemctl set-default multi-user.target
обратно включить:
systemctl set-default graphical.target
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:32
odekolon
а обратно?
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:35
odekolon писал(а):а обратно?
Поискать нажимая Alt-f1, Alt-f2, ...
P.S. Вот и выросло поколение, которое не знает, что в линуксе есть несколько консолей... :hottabych:
Добавлено: 01 ноя 2016, 17:01
arkhnchul
odekolon писал(а):снесло много -много чего
потом можно поставить нужное)
odekolon писал(а):в том числе почему-то и сетевые драйверы или настройки
вангую, что снесло NetworkManager. Ну и фиг с ним, человеческую настройку в /etc/network/interfaces (там же нечто дебианообразное?) никто не отменял.
Добавлено: 01 ноя 2016, 17:27
odekolon
UAVpilot писал(а): P.S. Вот и выросло поколение, которое не знает, что в линуксе есть несколько консолей... :hottabych:
с легкой грустью, скажу, что Linux ровесник моих детей... :eh:
Добавлено: 01 ноя 2016, 17:41
odekolon писал(а):с легкой грустью, скажу, что Linux ровесник моих детей... :eh:
Я про то, что ещё менее 10 лет назад подавляющее большинство компьютерщиков было уверено, что Unix/Linux - это исключительно текстовая консоль и никакой графики. :)
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:49
odekolon
эксперимент по запуску linuxCNC без графической оболочки прошел почти успешно, он запустился, но в габаритах 800х600
где-то я видел тему, как развернуть его при запуске на весь экран, то есть проблема решаема.
еще вопрос - у меня есть некоторое количество компактных компов
типа вот
корп.jpg (4059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.65 КБ)</a>
а в них торчит типа вот:
flash.jpg (4059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.8 КБ)</a>
это флэш-накопитель 1 ГБ
к примеру, если я снесу, xfce со всеми офисами и gimp-ами
то объем, необходимый под линуксCNC, сильно уменьшиться
Скажите, очень сложно будет "обрезанный линукс" перенести на эту флэшку?
