Страница 22 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 26 июл 2019, 18:25
Dimka
vershininv, а что за книженция?
Добавлено: 26 июл 2019, 18:28
Argon-11
Подозреваю, что "Бизнес без MBA", Авторы: Олег Тиньков, Максим Ильяхов
Добавлено: 27 июл 2019, 11:07
vershininv
Она самая...
Добавлено: 27 июл 2019, 12:04
verser
Книжка супер! :good:
Добавлено: 31 июл 2019, 12:20
zhitov_vm
Интересует информация по Vers TS - датчик длины и диаметра инструмента (Tool Setter).
На сайте все очень красивенько и чисто. А как на счет защиты от СОЖ, есть такая?
Добавлено: 31 июл 2019, 19:53
verser
zhitov_vm писал(а):Интересует информация по Vers TS - датчик длины и диаметра инструмента (Tool Setter).
Да, датчики TS и TSm имеют защиту от брызг СОЖ, все отверстия закрыты резинками.
Добавлено: 01 авг 2019, 04:48
zhitov_vm
А что за резина используется? К примеру мои тапки, в которых я хожу по цеху резиновые и все важные части защищены от брызг СОЖ. Но вот от этой СОЖ, они перестают быть такими же упругими :) Прошу прощения, за возможно некорректное сравнение.
Добавлено: 01 авг 2019, 06:16
evgenymcp
zhitov_vm писал(а): К примеру мои тапки, в которых я хожу по цеху резиновые
Обычно в тапках ходят по цеху до того момента, пока что-то тяжелое не упадет на пальцы или от сварки капли не упадут. Потом одевают спец обувь с подошвой Oil Protected :-D
Добавлено: 01 авг 2019, 07:26
verser
Применена маслостойкая резина.
Полиуретановую сами отливаем, силиконовая - покупная
tsm_protection_.jpg (6690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.2 КБ)</a>
Добавлено: 01 авг 2019, 07:59
Еще и сож разная бывает. У нас планки с разъемами Murrelektronik с заявленным IP67 выгорали при постоянном контакте с СОЖ из-за просачивания через уплотнения. Но там они стояли так, что на них попадало постоянно.
Добавлено: 01 авг 2019, 09:23
ПВХ (изоляция проводов) от масла дубеет.
Полиуретан набухает от спиртов.
Добавлено: 02 авг 2019, 12:32
zhitov_vm
Рассматриваем возможность приобретения vers TS v2. Есть ли у кого-то опыт данного продукта, на каком станке стоит, как работает?
Добавлено: 03 авг 2019, 07:16
verser
Нам самим интересно было бы получить информацию от пользователей с промышленным оборудованием, чтобы выявлять и исправлять слабые места в датчике.
По комментарию Сергей Саныча мы уже продумываем защиту пвх изоляции провода для будущих обновлений.
Защита от брызг Vers TS подразумевает, что брызги попадают на него максимум под действием силы гравитации, но не под давлением. Прямая струя СОЖ может проникнуть сквозь затянутое отверстие в резиновом ниппеле юстировочного отверстия и вывести из строя электронику. Также, думаю, жесткая стружка в сочетании с манимуляциями счеткой-сметкой в теории могут повредить тонкую защитную резинку на стилусе.
Вывод.
Если бережно относиться к прибору, то по цене-точности это хорошее приобретение. Если же бережная эксплуатация невозможна, то брать не стоит.
Добавлено: 03 авг 2019, 08:26
Andrey@KZN
А что постоянно какие-то проблемы с сайтом?
Помню картинки не грузились. Сейчас зашел - css не грузится.
Добавлено: 03 авг 2019, 08:44
verser
Поправил, спасибо.
Добавлено: 03 авг 2019, 19:31
Argon-11
verser писал(а):Также, думаю, жесткая стружка в сочетании с манимуляциями счеткой-сметкой в теории могут повредить тонкую защитную резинку на стилусе.
Возможно, есть смысл что-то сделать с сальником штока Vers-HSW, резинки трескаются от времени, однако! Агрессивных воздействий точно нет...
Добавлено: 09 авг 2019, 17:15
Morze
Вчера утром оплатил Vers WL. Сегодня днем привезли "до двери"! Не ожидал такой оперативности от производителя и СДЭК. Москва. Всего за 370руб)))
Пока только покрутил в руках. Красивый. К станку пока не подключал. На следующей неделе буду пробовать. А то электрошкаф металлический. Наверное вынесу на стенку небольшую пластиковую коробочку.
Добавлено: 13 сен 2019, 15:04
Morze
Так как электрошкаф из толстой стали, установил приемник датчика в коробочку и вывел светодиоды наружу. Коробочка KZ96J идеально подошла для приемника. Светодиоды использовал диаметром 10мм на 12 вольт. На удивление - они прекрасно светятся от 3.3 вольт. dfl-10ar4uw-12 - красный, DFL-10AG4UW-12 - зеленый и DFL-10AB4SC-12 - синий. Синий не так хорошо светится. Ну да и ладно. Можно конечно его было пустить через ключик. Но лень :hehehe: .
Ну и вот видео небольшое. https://www.youtube.com/watch?v=IFhpCKKVjYU
Есть тут те, кто работает этим датчиком с PUREMOTION он же PUMOTIX? Я так и не понял, как писать макросы для поиска например центра отверстия. Поделитесь хотя-бы намеком))
Добавлено: 14 сен 2019, 14:17
Sagoth
Мне нужны концевые датчики с точностью и повторяемостью 0.01-0.05. Есть ли у вас такие? Ваши слишком точные и дорогие...
Добавлено: 14 сен 2019, 15:06
обычные индуктивные датчики вам подойдут.
