Страница 22 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 25 окт 2017, 15:02
frezeryga писал(а):проект посмотри
У тебя ж защит нет в проекте, вот поэтому у меня стол шире
Добавлено: 25 окт 2017, 15:05
Nonstopich
- Всунул.png (11.35 КБ) 2618 просмотров
туда и 721 можно
только ширина будет меньше мм.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:06
MGG
Kiriller писал(а):как черновую фрезу от дюраля чмстить
Разведи средство для прочистки крот и туда кидай.
Kiriller писал(а):Таким образом, сложилось впечатленип, что у меня производительность ограничена охлаждением, а не станком.
именно так, элементарный туман позволяет все операции делать в 3-4 раза быстрее.
Конкретно у меня клееные детали снимал по 1мм, и то это получалось много, люмишка играет с размерами особенно на мелочи видно, да и срывало от перегрева. С сож снимал и по 10мм, и с размерами все в порядке.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:07
Lafayette
721 это от вершины до вершины, а ширина детали сколько?
Добавлено: 25 окт 2017, 15:11
120 мм ширина
- Пифагоровы штаны.png (8.43 КБ) 2607 просмотров
Добавлено: 25 окт 2017, 15:12
Nonstopich
sima8520 писал(а):120 мм ширина
Ну вот с этого и надо было начинать
Про ширину детали я сразу сказал, что она будет "ограничена".
Добавлено: 25 окт 2017, 15:18
Dimka
MGG писал(а):С сож снимал и по 10мм, и с размерами все в порядке.
Вы на свой станочек СОЖ приделали уже?
Добавлено: 25 окт 2017, 15:34
MGG
Да, не совсем сож, китайская трубка, которая под давлением качает жижу, больше на туман похоже. Китайскую трубку буду менять, на китайскую получше
Добавлено: 25 окт 2017, 15:40
Для сожа или тумана кабинет нужен и вытяжка желательно. Иначе все в говнище и нюхать это.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:51
MGG
frezeryga писал(а):Для сожа или тумана кабинет нужен и вытяжка желательно. Иначе все в говнище и нюхать это.
Тот же туман все говнище сдувает. Из всего этого, лучше дышать испарениями сож, чем ал пылью на самом деле.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:53
Ну в основной массе стружка достаточно крупная и не летает.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:54
MGG
frezeryga писал(а):Ну в основной массе стружка достаточно крупная и не летает.
пыль ты тоже не видишь в воздухе, а она везде. И разница когда стоишь рядом со станком с сож и без ощущается дыханием сильно.
Добавлено: 25 окт 2017, 16:04
Ок ты будеш нюхать туман а я насухую посмотрим кто быстрей подохнет
Добавлено: 25 окт 2017, 16:09
Lafayette
frezeryga писал(а): посмотрим кто быстрей подохнет
Охренеть, ну ты надумал что написать
Добавлено: 25 окт 2017, 16:11
MGG
frezeryga писал(а):Ок ты будеш нюхать туман а я насухую посмотрим кто быстрей подохнет
Не я, я провожу раз в неделю по пятницам дезинфекцию, а ты нет
Добавлено: 02 ноя 2017, 16:49
Добавлено: 02 ноя 2017, 16:57
Lafayette
Если правильно понял, то рельсы утоплены. Паз в натяг делал или с боков винты установочные стоять будут?
Добавлено: 02 ноя 2017, 17:00
Паз ровно 15 мм. Мерил толщину рельса (или ширину, тут как посмотреть) - 14,990 мм.
Такой метод как называется, свободная посадка?
Добавлено: 02 ноя 2017, 17:06
Lafayette
sima8520 писал(а):Паз ровно 15 мм. Мерил толщину рельса (или ширину, тут как посмотреть) - 14,990 мм.
Хз, в методах посадки не разбираюсь.
Добавлено: 02 ноя 2017, 17:08
Думаю охлажу рельсы в морозилке и вставлю в пазы. Должно быть нормально
