Страница 22 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 27 июн 2012, 21:11
ну тогда купи датчик хола + собери схему и выйдет дороже :)
Добавлено: 27 июн 2012, 21:18
giraf_79
aftaev писал(а):тогда индуктивник ставить
Потом поставлю
aftaev писал(а):У тебя есть контроллер?
тв 65 синий, куда там его подключать? мож помнишь?
Упс, что еще схему надо для холла? :( а для индуктивника не надо?
Добавлено: 27 июн 2012, 21:34
Это драйвер шаговых двигателей
на любой вход цеплять. А где там входы непомню
Добавлено: 02 июл 2012, 21:45
giraf_79
На днях станок настроил с помощью "автонастройки" по совету Афтаева, все получилось быстрее чем ожидал, далее естественно прикрепил ручку и нарисовал первый рисунок на станке, рисует четко. Включил прверил плазму, немного переделали его благодоря хорошему спецу, вставили в источник доп разьем, для автовключения плазмы и замера напряжения, обошлесь без единого обрыва провода и пайки внутри источника. Интерфейсный выход не задествовали. Остается одаптировать ТНС под источник (перепрошить) и подключить его, установить концевик поиска металла и наконц делать первый рез!!! металла на станке плазменной резки.
Nick готовь табличку CNC-CLUBа скоро до него должен добраться.
Добавлено: 02 июл 2012, 21:55
giraf_79 писал(а):Nick готовь табличку CNC-CLUBа скоро до него должен добраться.
У меня все готово! Ждем результатов реза ! :)
Если что все в векторе есть здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31#p50
Добавлено: 02 июл 2012, 22:02
Nick писал(а):У меня все готово! Ждем результатов реза !
Если что все в векторе есть здесь: viewtopic.php?f=18&t=31#p50
аха вырежи ее на плазме :lol:
Добавлено: 03 июл 2012, 16:10
giraf_79
Nick писал(а):Если что все в векторе есть здесь: viewtopic.php?f=18&t=31#p50
Nick а мнеж в контуре нужно линиями? эт надо походу его перерисовать в акаде чтоль?
Добавлено: 03 июл 2012, 16:22
А ты как Gкод создаешь?
Какие форматы поддерживаются?
Добавлено: 03 июл 2012, 16:49
giraf_79
Я както уже привык рисовать в автокаде перевожу в DXF потом кидаю в лазикам там в G код и в мач.
Добавлено: 03 июл 2012, 16:58
А лазикам svg не открывает?
ЗЫ вечерком попробую в dxf перекинуть...
Добавлено: 03 июл 2012, 17:40
Шиткаму файлы пришлись не по вкусу
Шии.JPG (1686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6278&sid=6108e6e0140848320571ca593123db2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.75 КБ)</a>
Добавлено: 03 июл 2012, 20:39
giraf_79
:lol:
А что такое
svg
Добавлено: 03 июл 2012, 21:31
aftaev писал(а):Шиткаму файлы пришлись не по вкусу
Шиткам (дословно с английкого - ГовноКам) :), оправдывает свое название, эти файлы даже Internet Explorer умеет отображать. Что за фигня :pssdoff:!
Сейчас сделаю dxf
Добавлено: 03 июл 2012, 21:46
Nick писал(а):Шиткам (дословно с английкого - ГовноКам) ,
А если так SheetCam как переводится Лист КАМ :)
Nick писал(а):эти файлы даже Internet Explorer умеет отображать. Что за фигня !
Сейчас сделаю dxf
божественные программы могут работать только с dfx :hehehe: а не гнусными svg :tongue:
Добавлено: 03 июл 2012, 21:47
Попробуй вот такой файл:
cnc-club-logo-monochrome.dxf
(106.19 КБ) 1202 скачивания
Да ладно, я пошутил, я знаю, что вам он нравится :)
Добавлено: 03 июл 2012, 21:58
Теперь можно Gcode сделать
Шии.JPG (1667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6282&sid=6108e6e0140848320571ca593123db2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.86 КБ)</a>
Если скажут скорость каку поставить :)
Добавлено: 04 июл 2012, 21:22
giraf_79
Nick писал(а):Попробуй вот такой файл:
Во!!! другое дело! но немного придется переделать под плазму и увеличить масштаб.
Добавлено: 04 июл 2012, 21:49
giraf_79
Недавно в магазине увидел фильтр удаления влаги для компрессора стоит 900 руб, можно брать нет?
Пустым оттуда не ушел, прихватил набор для покраски, продувки, подкачки шин для компрессора.
Теперь есть чем станок покрасить.
Добавлено: 04 июл 2012, 22:15
giraf_79 писал(а):Недавно в магазине увидел фильтр удаления влаги для компрессора стоит 900 руб, можно брать нет?
ясновидящих здесь нет :) Что за штуковина?
Добавлено: 04 июл 2012, 22:25
giraf_79
aftaev писал(а):ясновидящих здесь нет Что за штуковина?
фиг знает, выглядит как обычный маленький фильтр со стеклянным отстойником но точно влагоудалитель.
